Biurkowe oświetlenie miejsca pracy
Re: Biurkowe oświetlenie miejsca pracy
08 września 2016, 20:47 - czw
Oj, 940 raczej nie ma. 840 widziałem na pewno. Ewentualnie takie źródła:
4000K - https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie/ ... -4000.html
3000K - https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie/ ... -3000.html
08 września 2016, 20:57 - czw
Miałem na myśli świetlówki rurowe Philips Master TL-D 90 Graphica. Są 930, 940, 950, 965.
zenji
08 września 2016, 21:22 - czw
Jak tak sprawdzam to strasznie duży rozstrzał w cenie tych wszystkich świetlówek - Just Daylight 5000 ponad 170 pln podczas gdy Philips Master TL-D 90 Graphica z 30 pln. W czym rzecz?
Przy tych po 170pln sporo by wyszło za oświetlenie całego pomieszczenia (pokój co prawda duży nie jest ale z 4 oprawy po 4 świetlówki [chyba, że ktoś poleca z jakichś konkretnych względów inną konfigurację] to trochę jednak wychodzi). No i pytanie : oprawa jakoś za monitorem czy bezpośrednio nad da radę (biurko mam praktycznie przy samej ścianie)?
PS. Dzięki za wszystkie porady ;)
08 września 2016, 21:30 - czw
zenji pisze:No i pytanie : oprawa jakoś za monitorem
Przecież cały ten wątek dotyczy takiego właśnie oświetlenia.
zenji
08 września 2016, 21:50 - czw
W sumie to właśnie jestem po przejrzeniu innych tematów zawierających słowa kluczowe "oprawa rastrowa" - info w nich zawarte (w tym Pańskie wypowiedzi) zdają się wskazywać, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie umieszczenie oprawy bezpośrednio nad stanowiskiem pracy (monitorem) - niekoniecznie za (co w moim przypadku raczej nie byłoby zbytnio możliwe gdyż monitor praktycznie jest przy ścianie). W tamtych tematach też pojawia się sporo sugestii dot. konfiguracji 2 x 36W choć i 4 x 18W nie jest potępiana. Zastanawiam się czy zamiast przerzucać się w 100% na oświetlenie pomieszczenia świetlówkami nie lepiej walnąć jedną oprawę nad stanowiskiem a resztę pomieszczenia oświetlać normalnymi żarówkami - czy ktoś doświadczony wypowie sięw kwestii tego czy taka jedna rama wystarczy do sensownego oświetlenia stanowiska pracy?
08 września 2016, 22:06 - czw
Jeśli chce Pan oświetlać stanowisko, moc 2x36W i 4x18W jest wystarczająca. 2x36W może być nawet za dużo, bo jedna świetlówka 36W ma większą efektywność świetlną niż 2x18W. Przy czym, proszę wziąć pod uwagę, że technika ewoluuje. Do niedawna nie było innej możliwości niż oświetlanie całego pokoju. Pomimo zalet oświetlenia górnego, jak równomierność, ma również wady, szczególnie w małych pomieszczeniach. Takie oświetlenie sprawdza się bardzo dobrze w dużych pracowniach. W domu, lepiej jest, jeśli światło idzie na ścianę za monitorem niż na przeciwną, a lampa na suficie właśnie na ścianę za plecami kieruje dużą część strumienia. Światło odbija się od ściany i pada na ekran. P. Marcin o tym pisał wielokrotnie. Lamp stołowych na świetlówkę 1x18W lub 1x36W do tej pory nie było wcale. Na gwint E27 były tylko "fotograficzne", wielkie jak słoik ogórków, bez możliwości regulacji, za jasne, za zimne i nietrwałe. Świetlówki na G23 mają z kolei problematyczne stateczniki elektronicznie i nie pasują do popularnych opraw. Niedawno dopiero pojawiły się rozwiązania zarówno do celów amatorskich oraz profesjonalnych, i o nich właśnie pisałem.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Semrush [Bot]
