NEC MultiSync PA272W
Sandman
Re: NEC MultiSync PA272W
05 kwietnia 2014, 22:44 - sob
Filip pisze:
Sandman pisze: Z tego co widzę 150-180cd/m jest dla mnie OK ale czy to nie za wiele!!!
Myślę, że za dużo. Chyba, że w pełnym słońcu :-)
Jak za dużo to jaki zakres brać pod uwagę?
05 kwietnia 2014, 22:50 - sob
Sandman pisze:
Najbardziej praktyczny test proponuje Pan Tomek. Trzeba wyświetlić biel na monitorze, a obok monitora NA BIURKU POŁOŻYĆ białą kartkę. Regulować jasność monitora aby była podobna do kartki.
05 kwietnia 2014, 22:58 - sob
Dzisiaj w pochmurny dzień wyszło tą metodą 60-70cd/m2. Można by ustawić może 80.
Z tym MultiProfilerem, to spróbuj uruchomić komputer na koncie administratora, z pełnym dostępem do plików Windowsa. Jeśli przełączysz wyświetlanie na NECa i wydasz polecenie z MP, to nie powinno być problemów.
Sandman
05 kwietnia 2014, 23:02 - sob
Tom01 pisze:Klin szarości trzeba oglądać BEZ zarządzania barwą.
Owy "klin" - szarosc.png wrzucam do PS'a jako:
- bez zarządzania kolorem (kiszka)
- przydziel roboczy aRGB (kiszka)
- przydziel profil sRGB (sukces)
Wiec może kliny jako takie tak ale nie ten ze strony https://monitory.mastiff.pl/temp/szarosc.png
05 kwietnia 2014, 23:09 - sob
Nie mam absolutnej pewności, ale zarządzanie profilami przez MP działa tylko gdy odpalisz go na koncie admina. Gdy zarządzasz nim na koncie usera, to chyba pamięta poprzedni stan wydany na koncie admina. Może masz coś namieszane z tymi profilami. Komunikat od MP by na to wskazywał.
MP nie trzeba przeinstalowywać. Jak odpalisz go na adminie to "dojdzie do siebie".
Sandman
max pisze:Dzisiaj w pochmurny dzień wyszło tą metodą 60-70cd/m2. Można by ustawić może 80.
Do Windows'a loguje się jako admin, może chodzi o nadanie praw do poszczególnych plików (tutaj całego katalogu Multiprofilera)?
MP - http://en.wikipedia.org/wiki/Military_police można bliżej, bo chyba błądzę :mrgreen:
ps.
Wiem, wiem Multiprofiler :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
05 kwietnia 2014, 23:11 - sob
Sandman pisze:
Wygląda na to, że Windows ma ustawiony profil sRGB zamiast profilu monitora. To może być spowodowane problemami z Multiprofilerem, a w zasadzie bardziej z Windowsem.
05 kwietnia 2014, 23:12 - sob
:lol:
MP=MultiProfiler.
Nie chciało mi się pisać...
PS. Jak nadal nie działa, to zamknij wszystkie aplikacje mogące chcieć dostępu (korzystać) z pliku profilu. Najlepiej zamknąć wszystkie aplikacje, odpalić MP i zmienić profil. Włączyć aplikację. Pod adminem oczywiście...
Ostatnio zmieniony 05 kwietnia 2014, 23:17 - sob przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Sandman
Filip pisze:
Sandman pisze:
No kuźwa chyba w tym problem, wszystko steruję poprze Military Police tj. Multiprofilera ale z zakładce zarządzanie kolorem raz jest to co powinno być a innym razem jest pusto :shock:
05 kwietnia 2014, 23:20 - sob
Rozumiem, że kabelek USB wetknięty.
Zresetuj kompa i zrób to co napisałem wyżej.
05 kwietnia 2014, 23:25 - sob
Na Windowsa podobno najlepsza jest format i reinstalacja :mrgreen:
Sandman
05 kwietnia 2014, 23:45 - sob
Nadałem całemu katalogowi MP "Pełna kontrola" dla użytkowników systemu i administratorów. Ustawiłem w MP przykładowo aRGB a po restarcie Windy w zakładce zarządzania kolorem "Ekran 1" znowu nic nie ma i jak próbuję zmienić na inny "Picture Mode" to znowu rzuca mnie się na oczy ten napis a nie mam odpalonej żadnej innej aplikacji typu PS, FF, FastStone. Chyba muszę przespać się z problemem w najgorszym wypadku odłączę stary monitor odinstaluję MP, profil icc orazi grafikę, później zainstaluję grafikę, profil icc i MP :roll:
Sandman
05 kwietnia 2014, 23:47 - sob
Filip pisze:Na Windowsa podobno najlepsza jest format i reinstalacja :mrgreen:
Tak łatwo się nie poddaję poza tym system po instalacji jest dla mnie lekko nieswój ;)
05 kwietnia 2014, 23:56 - sob
Sandman pisze:Nadałem całemu katalogowi MP "Pełna kontrola" dla użytkowników systemu i administratorów. Ustawiłem w MP przykładowo aRGB a po restarcie Windy w zakładce zarządzania kolorem "Ekran 1" znowu nic nie ma i jak próbuję zmienić na inny "Picture Mode" to znowu rzuca mnie się na oczy ten napis a nie mam odpalonej żadnej innej aplikacji typu PS, FF, FastStone. Chyba muszę przespać się z problemem w najgorszym wypadku odłączę stary monitor odinstaluję MP, profil icc orazi grafikę, później zainstaluję grafikę, profil icc i MP :roll:
Dostęp ma być do pliku/katalogu z profilem, a nie do MP.
Nie chcę mi się teraz robić śledztwa, gdzie to "mieszka", ale najpewniej gdzieś w katalogu Windows...
Sandman
06 kwietnia 2014, 00:02 - ndz
Nadane i katalogowi a napis dalej się pojawia tak samo jak brak profilu w zarządzaniu kolorem. Dzięki za podpowiedzi reszta walki pojutrze
06 kwietnia 2014, 00:05 - ndz
C:\Windows\System32\spool\drivers\color\PA272W ...NrSeryjny.... MultiProfiler.icm
Sandman
07 kwietnia 2014, 12:01 - pn
Wychodzi na to, że nie wystarczy, że sam Windows odpalam jako admin i nadałem prawa do całego katalogu MP. Trzeba odpalić program MP klikając PP myszy "otwórz jako admin" - teraz działa ;) A było czytać co ludzie piszą :mrgreen:
16 kwietnia 2014, 22:38 - śr
kiprak
17 kwietnia 2014, 10:13 - czw
Mam pytanie, dlaczego na moim PA272W gradient (zarówno ten testowy z MVA jak i jakikolwiek inny) w PS wyświetlany jest nierównomiernie? Kombinowałem co prawda w Proof Setup/Proof Colors jednak nie dało to zadowalającego efektu. Te same pliki testowe wyświetlane np. w przeglądarce IrfanView dają lepsze rezultaty.
Sandman
17 kwietnia 2014, 10:26 - czw
kiprak pisze:Mam pytanie, dlaczego na moim PA272W gradient (zarówno ten testowy z MVA jak i jakikolwiek inny) w PS wyświetlany jest nierównomiernie? Kombinowałem co prawda w Proof Setup/Proof Colors jednak nie dało to zadowalającego efektu. Te same pliki testowe wyświetlane np. w przeglądarce IrfanView dają lepsze rezultaty.
Spróbuj odpalić w PS plik szarość https://monitory.mastiff.pl/temp/szarosc.png i przydziel w PS'ie profil AdobeRGB i oglądaj go 1:1
Liczba postów: 70177
