Dlaczego kolory na monitorze szerokogamutowym są przesycone?
knmisiek
Re: Soczysty aRGB i wypłowiały sRGB po konwersji w PS
11 listopada 2012, 23:05 - ndz
https://www.dropbox.com/s/0stut96bbggierq/softproof.jpg - to mowi ps soft proof sRGB hmm czyli rzeczywiście tak piękny morski i sRGB nie ida w parze...
Czyli wszystko ogólnie jest poprawnie?. Ciężko się przyzwyczaić do faktu ze na innych komputerach sRGB wygląda bardzo podobnie do mojego aRGB... A u mnie inny świat :]
11 listopada 2012, 23:07 - ndz
Wszystko co szare wykracza poza gamut proofingowany. Ma Pan więc przyczynę zmiany. Nie ma możliwości żeby na monitorach sRGB nasycenia były takie jak w przestrzeni AdobeRGB. To raczej złudzenie i odpowiednia konwersja do sRGB przenosząca wrażenie.
knmisiek
11 listopada 2012, 23:16 - ndz
OK. Dziękuje za potwierdzenie :). Ciężko się pogodzić ze inni widza niektóre kolory tak bardzo inaczej i tak na prawdę nie wiadomo do końca czy trochę niewłaściwy kolor nie będzie lepszy w szerszym gronie odbiorców. :(
12 listopada 2012, 00:35 - pn
Monitory szerokogamutowe nie są po to, by przygotowywać materiał dla szerszego grona odbiorców, tylko do kontrolowania barw w druku.
Iceflower
Re: Dlaczego kolory na monitorze szerokogamutowym są przesyc
15 sierpnia 2013, 15:16 - czw
Witam!
Proszę o pomoc w podobnie wyglądającej sprawie (jak w tytule wątku).
Otóż zachciało mi się zmodernizować swój komputer wraz z przejściem na windows 8. I tu pies pogrzebany... :(
Ładuję zdjęcie do Photoshopa. W domyślnym widoku jest wszystko ok. Problem pojawia się z chwilą kiedy zmieniam widok na pełnoekranowy bądź ten pośredni.
Kolory stają się bardzo przesycone (np: czerwień, niebieski)
Posiadam monitor szerokogamutowy. Monitor został skalibrowany przy pomocy i1Display Pro.
Proszę o pomoc :)
Tomig
07 września 2013, 17:18 - sob
O bracie poszerzają na forum. Ten temat jest tak szeroko omawiany na tym forum.
Tomasz Gut
weronika_luk
14 kwietnia 2014, 15:09 - pn
W kwestii oborboki zdjec mam pytanie odnosnie ustawien a wiec:
1. Monitor skalibrowany basICColor 5. Ustawiony w tryb CAL i zaladowany domyslnie w Windows profil ten po skalibrowaniu.
2. Photoshop ustawiony na przestrzen sRGB, podglad profilu koloru w menu proof wylaczony
3. Zaciagam zdjecie do Photoshopa wczensniej obrobione wstepnie w Camera Raw z profilem sRGB.
4. I teraz czy obrabiajac zdjecia mam pozostac w przestrzeni photoshopa i nie wlaczac proofa? Obrabiam w takim ustawieniu zdjecia z wyblaklymi kolorami...
4a. Wlaczenie podgladu powoduje dla opcji Monitor RGB przesycenie koloru, dla opcje podglad dla web mega czerwona skore...
5. I teraz przy zapisie do jpg dac profil sRGB tak?
Oborbka zdjec na tak skalibrowanym monitorze oddaje jakosc druku - bledsze kolory. Czy to dobrze?
14 kwietnia 2014, 16:02 - pn
Ad4a. Proofing "Monitor RGB" powoduje wyświetlenie w przestrzeni monitora, czyli toższame z wyłączeniem zarządzania barwą. Podgląd dla web jest pozbawiony podglądówki, lepiej nie używać. Ew robić proofing wg ustawień własnych i profilu sRGB. Włączenie "gotowca" skutkuje właśnie takim objawem. To się da obejść zmianą silnika renderującego, ale prościej ustalić ręcznie warunki próby i jest ok.
weronika_luk
14 kwietnia 2014, 16:38 - pn
Czy robic najlepiej w przestrzeni skalibrowanej, czyli bez kombinowania w ps z podgladami? Albo ustawic podglad na srgb zamiast tych z listy?
14 kwietnia 2014, 16:47 - pn
Przestrzeń robocza sRGB lub AdobeRGB zależnie od przyjętej polityki. Proofing koniecznie jeśli obróbka ma być pod lab czy sRGB.
weronika_luk
14 kwietnia 2014, 21:53 - pn
Hmm kiedy wlaczam proofing dla srgb twarze sa czerwone... proofing psuje mi kolory, ktore w przestrzeni photoshopa bez proofingu wygladaja i tak na "wyblakle"..
14 kwietnia 2014, 22:06 - pn
Proponuję włączyć przez Widok->Ustawienia próby->Własne i tam wybrać sRGB. Ustawienie Widok->Ustawienie próby->Internetowa standardowa da czerwoną skórę.
weronika_luk
14 kwietnia 2014, 22:43 - pn
Tom01 pisze:Proponuję włączyć przez Widok->Ustawienia próby->Własne i tam wybrać sRGB. Ustawienie Widok->Ustawienie próby->Internetowa standardowa da czerwoną skórę.
To wyglada tak, ze wybierajac z opcji widok > ustawienia proby > wlasne > srgb, czy wlaczajac standardowo podglad internetowa srgb mam czerwona skore.. problem czerwonej skory znika kiedy podczas kalibracji zastosyja 16bit LUT zamiast Matrix. Napisales Tomaszu, ze dla mojego CE210W lepiej wybrac Matrix niz 16bit LUT. Czy ta czerwona skora na proofie nie jest bledem kalibracji? Moze powinna kalibrowac na 16bit LUT?
14 kwietnia 2014, 22:54 - pn
Edycja->Ustawienia koloru->Więcej opcji->Opcje konwesrsji->Adobe (ACE).
weronika_luk
14 kwietnia 2014, 22:57 - pn
Tom01 pisze:Edycja->Ustawienia koloru->Więcej opcji->Opcje konwesrsji->Adobe (ACE).
ACE jest ustawione. Hmm wyeliminujmy jedno - podczas kalibracji wybierac Matrix i o 16bit LUT zapomniec dla mojego monitora?
14 kwietnia 2014, 23:00 - pn
Proszę przełączyć na inny silnik obliczeniowy na Adobe CMM.
Opcje rodzajów profili w basICColor mają być domyślne, z wyłączeniem wersji. Ma być ICC v2. Przy czym nie to powoduje czerwoną skórę.
weronika_luk
16 kwietnia 2014, 22:59 - śr
Tom01 pisze:Proszę przełączyć na inny silnik obliczeniowy na Adobe CMM.
Dlaczego wiec podglad internet standard daje tak magentowy zafarb? Proof na srgb rowniez. Za to pracujac w photoshopie na wylaczonym proofie i zapisujac plik w przestrzeni srgb jest on w przegladarce, podgladzie windows, przestrzeni photoshop taki sam - bez przesadzenia magenty, normalny.
17 kwietnia 2014, 09:23 - czw
Dlatego, że jest inna metoda konwersji. Może Pani osiągnąć ten sam skutek opcjami w oknie warunków konwersji. Praca z wyłączonym proofem nie jest mądra, bo nie wiemy co wyjdzie. Trzeba tylko soft proofing włączyć poprawnie. Czerwonka na twarzach jest objawem ewidentnie złego ustawienia.
17 kwietnia 2014, 11:07 - czw
Przestrzeń w PS to przestrzeń robocza w której zawiera się materiał. Softproofing to natomiast przestrzeń symulowana.
weronika_luk
17 kwietnia 2014, 11:23 - czw
Tom01 pisze:Przestrzeń w PS to przestrzeń robocza w której zawiera się materiał. Softproofing to natomiast przestrzeń symulowana.
Skoro ACE daje zly wynik zmienie na IBM - rozumiem,ze to tylko sluzy do podgladu i nie ma wplywy na "oadzanie" w pliku?
