17 grudnia 2018, 18:23 - pn
Barwę oświetlenia dobrze jest tak dobrać, aby wizualnie przypominała biel monitora. Fizjologia naszego widzenia działa jednak tak, że nie można ustawić takiej samej skorelowanej temperatury barwowej, gdyż różne jest widmo monitora i lampy podświetlenia. Lampa będzie mieć niższą CCT niż monitor aby wzrokowo się zgrywało.
Wolfgang
17 grudnia 2018, 18:31 - pn
Do edycji zdjęć afaik 5000K, jako że docelowo powinno się dążyć do warunków przy świetle dziennym.
17 grudnia 2018, 19:21 - pn
2marekm pisze:
17 grudnia 2018, 18:13 - pn
Do oświetlenia pokoju, przy zabawie ze zdjęciami, jaka temperatura żarówek led będzie odpowiedniejsza, 4000K czy 5000K ?
Oczywiście pomijam oświetlenie za monitorem, które będzie oświetlone YN360S. Bedzie...ponieważ przenoszę się do innego pokoju i jestem w trakcie urządzania go na "szaro" :D. W dotychczasowym, wszystko jest złe, ściany pomarańczowe, oświetlenie niewłaściwe, słońce /jak świeci/ pada na monitor i wiele innych budzących grozę aspektów :o
Dzisiaj będąc w sklepie z oświetleniem widziałem żarówki Philipsa, które mają dwie barwy świecenia, ciepłą i zimną. Były także żarówki mające trzy stany intensywności świecenia. Obydwie sterowane zwykłym włącznikiem. Czego to ludzie nie wymyślą. Szukałem w myślach zastosowania, ale na razie nic rozsądnego nie przyszło mi do głowy.
Ja wyznaję zasadę, że jak jest możliwość, to lepiej kupić i sprawdzić osobiście. Teoretycznie 5000K powinno być lepsze. Kwestia jaka będzie moc, barwa i rozkład światła w danym pomieszczeniu. A tego zdalnie czy w sklepie nie ustalisz.
2marekm
30 stycznia 2019, 14:01 - śr
2marekm pisze:
Faktycznie 4000K okazało się za ciepłe. Zastosowałem 5000K i jest dobrze.
Biała kartka leżąca przed monitorem ma temperaturę bardzo zbliżoną do monitora.
musimisie
22 lutego 2019, 12:47 - pt
qop pisze:
21 listopada 2018, 18:19 - śr
U mnie doskonale sprawdza się taki wynalazek, polecam
https://galaktyczny.pl/2016/07/08/lampk ... ed-xiaomi/
Napisz proszę czy można precyzyjnie ustawić color balance z poziomu aplikacji, wiem, że można ustawić jasność...
Posiadam oryginalny Ice Light 2 ale trochę mi go szkoda, żeby cały czas świecił, dlatego rozważam ten miecz Yongnuo YN360S. Czy ktoś posiada wersje + RGB i może powiedzieć czy jakość światła jest ta sama co w wersji YN360S?
22 lutego 2019, 13:53 - pt
Wersje RGB z zasady mają najgorszą możliwą jakość światła, dużo gorszą od najgorszego badziewia W-LED z niebieską diodą i najbardziej parszywym żółtym luminoforem.
3 diody RGB (bez szerokopasmowego luminoforu) mają katastrofalnie niski CRI.
musimisie
22 lutego 2019, 18:16 - pt
Zgadza się, ale nie w tym rzecz. Akurat dodatek w postaci +RGB biorę pod uwagę tylko pod kątem filmowania, jako światło efektowe. Chodziło mi o to czy wersja YN360S + RGB ma takiej samej jakości ledy w zakresie 3200 K - 5500 K
musimisie
01 marca 2019, 18:07 - pt
Czy ktoś sprawdzał Yongnuo jakąś aparaturą pod kątem odwzorowania światła, czy przy takim zastosowaniu ma to drugorzędne znaczenie? Nie dokońca ufam tej firmie raczej bym się skłaniał w strone Aputure,
01 marca 2019, 21:24 - pt
Jedyną sensowną osobą jest Czornyj bo miał ostatnio maczetę w rękach, może ma jakiś pomiar.
Wolfgang
11 marca 2019, 23:43 - pn
musimisie pisze:
qop pisze:
W tej chwili nie sprawdzę, ale jak ostatnio używałem aplikacji to kontrola wszystkiego była nieprecyzyjna. Tzn. apka w pełni responsywna, działa sprawnie ale wszystko suwaki i muśnięcia palca, bez możliwości ustawienia konkretnych współczynników.
W Google Play można ściągnąć aplikację Xiaomi, ale bez połączenia z lampką się raczej tego nie sprawdzi. Niemniej i sterowania i sama konstrukcja super, ale nie jestem pewien czy i w jakiej formie nadaje się do zastosowań profesjonalnych... Ja ją kupiłem jako lampkę nocną do czytania i dekoracji wnętrza. Pod tym względem w 100% polecam :)
mrmajster
20 marca 2019, 14:28 - śr
Może gość zainteresuje nowość EIZO, jest opcja 5000k i 6500k oraz RA na poziomie 97.
https://www.eizo.co.jp/products/ac/led_stand/index.html
Ciekawe jak to wygląda w praktyce. Cena... z przeliczenia wyszło mi że koszt takiej lampki to niestety ponad tysiąc złotych o ile pojawi się na naszym rynku.
20 marca 2019, 15:37 - śr
Bez jaj.. ładne, ale po co przepłacać. To już taniej by wyszły 2 x Yuji 6/10 W.
20 marca 2019, 16:25 - śr
musimisie pisze:
Bez znaczenia, ale sprawdzał:
Diody chłodne:
Result is XYZ: 64657.785930 64128.013562 62797.709215, D50 Lab: 984.323761 64.697906 -101.482315
CCT = 5268K (Duv -0.0055)
Closest Planckian temperature = 5478K (DE2K -7.2)
Closest Daylight temperature = 5610K (DE2K -10.6)
Color Rendering Index (Ra) = 95.9 [ R9 = 89.9 ] (Caution)
R1 = 94.6 R2 = 96.4 R3 = 97.7 R4 = 95.0 R5 = 95.2 R6 = 93.4 R7 = 98.1
R8 = 97.2 R9 = 89.9 R10 = 93.9 R11 = 92.0 R12 = 83.9 R13 = 94.5 R14 = 98.3
Television Lighting Consistency Index 2012 (Qa) = 98.5 (Caution)
https://www.dropbox.com/s/bdbeq2x1gw5s5 ... 1.png?dl=0
Diody ciepłe:
Result is XYZ: 66912.294146 60233.068560 30868.760940, D50 Lab: 963.647089 204.107827 247.810997
CCT = 3045K (Duv -0.0075)
Closest Planckian temperature = 3258K (DE2K -11.0)
Closest Daylight temperature = 3247K (DE2K -12.7)
Color Rendering Index (Ra) = 95.9 [ R9 = 94.6 ] (Caution)
R1 = 96.6 R2 = 95.8 R3 = 97.7 R4 = 98.5 R5 = 96.6 R6 = 92.2 R7 = 94.3
R8 = 95.6 R9 = 94.6 R10 = 93.6 R11 = 96.2 R12 = 82.0 R13 = 95.6 R14 = 99.3
Television Lighting Consistency Index 2012 (Qa) = 96.5 (Caution)
https://www.dropbox.com/s/zoqdmadepkxa0 ... 3.png?dl=0
Gwiazdor
08 października 2019, 13:57 - wt
Witam ponownie,
tak się zastanawiam, bo domniemywam, że dla zdrowia oczu - barwa światła tak samo jak intensywność - ma znaczenie na ekranie i w tle?
Czy da się czymś prosto zmierzyć te dwa parametry albo jeden ważniejszy z nich dla zdrowia oczu?
Może jest coś do takich pomiarów w rodzaju pirometru pistoletowego?
08 października 2019, 16:06 - wt
Nie ma możliwości pomiaru. To się ustawia organoleptycznie.
08 października 2019, 19:44 - wt
Gwiazdor pisze:
Temp barwową oświetlenia zmierzyłem przy pomocy i1 DisplayPro i oprogramowania DisplayCal (LED które mają mieć 4000K miały jakieś ~4300K czy coś w ten deseń). Do mierzenia jasności są nawet gotowe urządzonka.
08 października 2019, 22:50 - wt
Ale temperatura barwowa nic nie powie jak wygląda konkretne światło.
Gwiazdor
09 października 2019, 11:00 - śr
@Kyle - Do mierzenia jasności są nawet gotowe urządzonka.
Co masz na myśli konkretnie i ile to kosztuje?
2marekm
09 października 2019, 11:24 - śr
Przybliżoną jasność można zmierzyć za pomocą apki na smartfona. Po co zaraz specjalne urządzenie ?
Gwiazdor
09 października 2019, 12:28 - śr
@2marekm - to jeszcze lepiej. Masz jakąś konkretną na Androida, na myśli?
Liczba postów: 70238
