Dell U2412M
robson2222
Re: Dell U2412M
15 kwietnia 2013, 13:04 - pn
Dziękuję za odpowiedzi na pytania.
Chciałbym się zapytać co, z punktu czysto technicznego, powoduje backlight bleeding czy tinting? Czemu niektóre egzemplarze mają tę usterkę widoczną w większym, a niektóre w mniejszym stopniu?
Ogólnie rzecz biorąc jestem teraz w kropce, gdyż nie wiem jakie kroki poczynić. 1000zł to dla mnie, duża kwota, więc nie wiem czy bawić się w wymienianie monitora na nie wiadomo ile sztuk, licząc, że któraś z nich będzie mnie satysfakcjonować czy może spróbować go sprzedać i ewentualnie dołożyć o Eizo FS2333. Choć z tą sprzedażą, to różnie może być. Obawiam się, że niewiele osób chciałoby zakupić monitor z czymś, co może uchodzić za usterkę.
Re: Dell U2412M
15 kwietnia 2013, 13:51 - pn
Mura chrominancji (tinting) to kwestia braku jednolitości ciekłego kryształu, z którego wykonano matrycę. Gdyby z tafli ciekłego kryształu wycinać tylko jednolite fragmenty, to matryce byłyby pierońsko drogie - dlatego idealnie nigdy nie jest, w zależności od tego co się trafi trochę lepiej lub gorzej. W dobrych monitorach (P,PA, CS, CX) problem korygowany jest elektroniczną kompensacją równomierności podświetlenia, w najlepszych (SV, CG) dodatkowo dokonuje się selekcji najbardziej równomiernych sztuk.
Bleeding to kwestia niedokładnego montażu matrycy, zdarza się dość powszechnie niezależnie od ceny i serii.
Ciężko tu mówić o usterce, wady tego typu to norma w tanich monitorach, a i droższe czy najdroższe nie są idealne. FS2333W powinien być nieco lepszy od wyjątkowo badziewiastego U2412, ale w najlepszym przypadku będzie znośny.
Re: Dell U2412M
15 kwietnia 2013, 14:43 - pn
Przed zadaniem pytania powinienem był zacytować poprzednika, co niniejszym czynię:
raptor88 pisze:Do magazynów Della wpadają wszystkie zwroty od klientów i są ponownie wysyłane w świat, z nadzieją że jakiś mniej upierdliwy klient zdecyduje się go zostawić. Na dobrą sprawę, można wymieniać do śmierci i nie trafić.
max pisze:A z innymi markami jest lepiej?
robson2222
Re: Dell U2412M
16 kwietnia 2013, 11:36 - wt
Wielkie dzięki za fachową odpowiedź. Jednakże mam pytanie co do technologii w ramach, której był produkowany np. mój stary monitor Sony S95A 19" na matrycy MVA. Dlaczego on był wolny od "cech" takich jak mura chrominancji czy bleeding? Co do tego drugiego to kwestia nie używania krawędziowego podświetlenia LED tylko świetlówek (dobrze myślę?), a co do pierwszego?
Ostatnio zmieniony 16 kwietnia 2013, 11:38 - wt przez robson2222, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dell U2412M
16 kwietnia 2013, 11:37 - wt
Mały, wąskogamutowy, robiony przed erą "byle taniej, byle większy".
Re: Dell U2412M
16 kwietnia 2013, 12:03 - wt
Mura chrominancji jest widoczna na monitorach z podświetleniem WG CCFL, W-LED, RGB/BG+R LED, które mają znacznie większy gamut od prehistorycznej MVA.
Bleeding zwykle występuje w większych monitorach od 24 wzwyż, z uwagi na potencjalnie większe naprężenia.
beriam
Re: Dell U2412M
07 czerwca 2013, 23:50 - pt
http://imgur.com/a/84y6k#UMFgKky
Brightness 45
Contrast 75
RGB Controls 96/93/87
Co sadzicie o bleedingu w tym egzemplarzu ?
Ostatnia fota pokazuje plamkę nie wiadomego pochodzenia ( nad kursorem), obstawiam robala, czy de facto mogę ten feler zareklamować ?
Zdjęcia Lg l9 wiec szalu nie ma, za co z góry przepraszam
Re: Dell U2412M
07 czerwca 2013, 23:52 - pt
Robala można spróbować zareklamować. Niektóre serwisy czyszczą takie rzeczy bezpłatnie.
robson2222
Re: Dell U2412M
08 czerwca 2013, 15:37 - sob
Bleeding w normie, można się pokusić o stwierdzenie, że dość mały.
Liczba postów: 70185
