Jego Szerokość NEC PA311D - w trakcie multispektralnych testów <3
Re: Jego Szerokość NEC PA311D - w trakcie multispektralnych testów <3
11 września 2025, 10:04 - czw
Ale CS2731 to nie 32" i nie rozdzielczość UHD ;p
Do 5000 PLN jest np. BenQ PD3225U albo PD3226G, ale jakościowo też jeszcze nie ta liga.
unesco
11 września 2025, 11:21 - czw
KubaT pisze:
10 września 2025, 20:35 - śr
FlextScan nie spełnia Twoich wymagań, bo to sprzęt typowo biurowy, nieprzystosowany do pracy z kolorem i pozbawiony sprzętowej kalibracji.
W cenie EV3240X dostaniesz CS2731 i to w niego powinieneś celować, jeśli nie uda Ci się okazjonalnie kupić NEC-a w dobrym stanie.
To wszystko ja wiem, gdyby był w 100% przystosowany, już dawno bym go miał.
Musi być co najmniej 30 cali, mam w domu też biurowo EA271U i jest za mały, niewiele większy od CX240.
Liczę na to, że między 5 kPLN a 20 kPLN coś jeszcze powinno się znaleźć ;-)
BenQ odpada
KubaT
11 września 2025, 17:08 - czw
To zostaje Ci już tylko polowanie na PA311D i CG318X-4K (poprzednik CG319X).
unesco
20 września 2025, 19:15 - sob
tak przy okazji, widzę w PL i DE, że w niektórych sklepach EIZO CG319X kosztuje ~21 kPLN, a w innych ~15 kPLN... wiecie może skąd bierze się takaduża różnica? różne dystrybucje? warunki gwarancji?
21 września 2025, 08:59 - ndz
Po prostu ktoś mocno przegina próbując wyprzedać schodzący model..
unesco
21 września 2025, 09:26 - ndz
To CG319X jest schodzący?
Dla klientów to dobrze że cena zrobiła się znacznie mniejsza i to nie jest jeden sklep, a co najmniej kilka jeśli nie kilkanaście. Gorzej do innych co nie chcą "przeginać" ;-).
21 września 2025, 14:50 - ndz
unesco pisze:
Jak może być nieschodzący jak od kilku lat Panas nie produkuje do nich matryc? XD
Na ebayu jest jeszcze używka HP Z31x z tą samą matrycą (pewnie z elektroniką NECa)
KubaT
21 września 2025, 21:49 - ndz
Z tej informacji wynika, że CG319X bynajmniej nie jest wycofywany (CG3100X nie jest jego następcą, tylko kolejnym modelem w ofercie):
https://www.eizoglobal.com/press/releas ... 5-004.html
22 września 2025, 09:14 - pn
Owszem, jest!
unesco
22 września 2025, 09:56 - pn
to teraz wszystko jasne, paneli coraz mniej wiec powoli zaczyna się wyprzedaż i wchodzi nowy model
22 września 2025, 14:07 - pn
Już wszedł tylko trochę po cichu..
unesco
01 października 2025, 16:52 - śr
no to jednak skończyło się na CG319X - aczkolwiek mam mieszane uczucia, myślałem że mnie z butów wyrwie, ale tak się nie stało, mam kilka wątpliwości, wieczorem opiszę w osobnym wątku
Orcio
04 października 2025, 01:25 - sob
unesco pisze:
Mnie PA311D z butów wyrwał po przesiadce z dobrego egzemplarza NEC-a PA271Q (matryca Panasonika, ale niższa jakość niż w PA311D) i testowaniu ASD. Jeżeli kupiłeś nowego CG319X z przeciętną matrycą, to nie oczekuj cudów. Zawodowo jestem zmuszony oglądać wyświetlane treści na podobno graficznych monitorach. No i to jest dla mnie męka. Nie ta dokładność koloru (max 0,2 DE), nie ta czerń (OCF), nie ta jednorodność obrazu, nie ta RÓWNOMIERNOŚĆ i nie ten kontrast (faktyczny, a nie wpisywany przez producenta w specyfikacji). Trzy lata temu Czornyj napisał w tym wątku, że Panasonic zabił rynek pro monitorów, zaprzestając produkcji swojego panelu i najprawdopodobniej od tego czasu nic się nie zmieniło.
unesco
04 października 2025, 11:21 - sob
wydaje mi się, że CG319X ma te samą matrycę co PA311D...
04 października 2025, 15:15 - sob
unesco pisze:
Na pewno był na Panasie
