EIZO CX240
Re: EIZO CX240
09 stycznia 2013, 10:54 - śr
to jak jest z tym podświetleniem diodowym:
- jest powierzchniowe na całej powierzchni, na części powierzchni?
- jakieś mieszane powierzchniowo krawędziowe?
- nie wiadomo dokładnie
Wydawałoby się, że powierzchniowe podświetlenie diodowe powinno być niemal idealnie równe. A może drobne naprężenia zginające w matrycy po zmontowaniu dają taki efekt (przy krawędzi)? Albo nie da się wyprodukować matrycy/polaryzatorów o równej przezierności na całej powierzchni.
W pytaniu chciałbym uzyskać również odpowiedź, czego można spodziewać się po innych monitorach z diodowym podświetleniem powierzchniowym. Nie sądzę, aby w najbliższym czasie ktoś wytworzył jakiś lepszy niż ten CX240?
Re: EIZO CX240
09 stycznia 2013, 11:10 - śr
Nie da się wyprodukować LCD idealnego z natury. Takie ograniczenia tej techniki. Przeczy to zasadzie działania. Jak już podświetlenie będzie równiutkie, to sam panel może być niejednorodny. Jak jedno i drugie będzie ok, to naprężenia przy montażu matrycy będą zmieniać odległości szyby z komórkami nematów od dyfuzora. Jak montaż będzie lux, to z kolei światło pod różnymi kątami inaczej będzie się odbijać od dna wyświetlacza i będzie powodować plamy - typowe świecące narożniki. Za przeproszeniem, jak nie sraczka to urok. Można niwelować nierówności elektronicznie. Dobry panel, dobrze podświetlony, dobry montaż i do tego kompensacja sterowaniem daje ekrany prawie całkowicie równe. Prawie. ;)
Re: EIZO CX240
09 stycznia 2013, 11:30 - śr
OK. Dziękuję za odpowiedź.
Tego się "podskórnie" spodziewałem. Choć podał Pan więcej możliwych przyczyn niż przewidywałem.
Kompensacja zdaje się nie działa na czarnym tle. Trzeba zapalić światło :idea:
Re: EIZO CX240
09 stycznia 2013, 12:00 - śr
Kompensacja działa na czarnym tle, tyle że nie jest panaceum na cieknącą czerń i charakterystykę kątową matrycy. W zastosowaniach graficznych nie ma to znaczenia - w rozrywce trzeba to albo przełknąć, albo czekać na OLEDy.
gekon
Re: EIZO CX240
19 stycznia 2013, 22:20 - sob
https://lh3.googleusercontent.com/-QIVz ... C07668.jpg
No nieźle. Mam go miesiąc i już wyskakują…
Adam Bijok
Re: EIZO CX240
19 stycznia 2013, 22:23 - sob
gekon pisze:https://lh3.googleusercontent.com/-QIVz ... C07668.jpg
Tak z ciekawości. Wyskoczył teraz czy był od początku?
Tak swoją drogą to jakoś zachwyty ostatnio ucichły jeśli chodzi o ten monitor. Mam tylko takie wrażenie, czy rzeczywiście coś powietrze zeszło?
Re: EIZO CX240
19 stycznia 2013, 22:27 - sob
Filip pisze:Mam tylko takie wrażenie, czy rzeczywiście coś powietrze zeszło?
Pierwszy kwartał - jeden z najcichszych okresów w naszej branży. Poza tym zbieramy siły na CG246. :)
gekon
Re: EIZO CX240
19 stycznia 2013, 22:43 - sob
Nie wyskoczył, tylko wyskoczyły. Dziś zauważyłem dwa nowe.
To drugi(nad Filip):
https://lh5.googleusercontent.com/-AA1a ... C07669.jpg
Adam Bijok
Re: EIZO CX240
19 stycznia 2013, 22:49 - sob
gekon pisze:Nie wyskoczył, tylko wyskoczyły. Dziś zauważyłem dwa nowe.
Niezła kiszka. A mój NEC po półtora roku - wciąż ideał. Znaczy miałem bad pixele, ale pomógł spray ze szmatką :mrgreen:
Re: EIZO CX240
19 stycznia 2013, 23:12 - sob
Filip pisze:Niezła kiszka. A mój NEC po półtora roku - wciąż ideał. Znaczy miałem bad pixele, ale pomógł spray ze szmatką :mrgreen:
Na piksele nie ma siły. Z takim samym prawdopodobieństwem mogą się pojawić na masówce i high-endzie.
Re: EIZO CX240
19 stycznia 2013, 23:26 - sob
A w tych CXach jaki jest producent matrycy?
Re: EIZO CX240
19 stycznia 2013, 23:27 - sob
Filip pisze:A w tych CXach jaki jest producent matrycy?
Samsung.
Re: EIZO CX240
20 stycznia 2013, 22:36 - ndz
Tom01 pisze: Na piksele nie ma siły. Z takim samym prawdopodobieństwem mogą się pojawić na masówce i high-endzie.
Zaskakująca dla mnie opinia. Te lepsze nie są jakoś sortowane, wygrzewane i sprawdzane czy coś?
A myślałem, że sprzęt najwyższej klasy jest lepszy pod każdym względem...
Spodziewałbym się też większych problemów przy mniejszej plamce np. 0,233 i wysokiej rozdzielczości np. 2560x1440.
A może to tzw. "choroby wieku dziecięcego" dla tej serii matryc? Toż to nowość i pomoże doszlifowanie linii produkcyjnej? Albo i zwykły pech i na kogoś musiało paść?
Słyszałem o przypadkach kiedy ktoś trochę podusił paluchem i "ustąpiło". Można spróbować z delikatnym "masażem", ale bardzo ostrożnie i lepiej nie liczyć na zbyt wiele.
Na zdjęciu widoczna jest mura chrominancji (środek czerwony, bok zielony). To tak jest, czy tylko przekłamanie "optyczno-aparatowe" (interferencje pixeli w monitorze źródłowym i moim)?
Re: EIZO CX240
20 stycznia 2013, 22:45 - ndz
max pisze:Zaskakująca dla mnie opinia. Te lepsze nie są jakoś sortowane, wygrzewane i sprawdzane czy coś?
Są rzec jasna, ale te naprawdę najwyższej klasy. EIZO CX to nie jest najwyższa klasa. To monitor profesjonalny wysokiej klasy ale nie najwyższej.
max pisze:A może to tzw. "choroby wieku dziecięcego" dla tej serii matryc? Toż to nowość i pomoże doszlifowanie linii produkcyjnej? Albo i zwykły pech i na kogoś musiało paść?
Pech.
max pisze:Słyszałem o przypadkach kiedy ktoś trochę podusił paluchem i "ustąpiło". Można spróbować z delikatnym "masażem", ale bardzo ostrożnie i lepiej nie liczyć na zbyt wiele.
Jest pewne prawdopodobieństwo "naprawy". Wszak uwalony piksel to brak kontaktu między szkłem matrycy a ścieżkami. Jednak można uszkodzić panel a i "naprawa" będzie najczęściej nietrwała.
max pisze:Na zdjęciu widoczna jest mura chrominancji (środek czerwony, bok zielony). To tak jest, czy tylko przekłamanie "optyczno-aparatowe" (interferencje pixeli w monitorze źródłowym i moim)?
To pewnie wina aparatu. Na monitorach tego typu mura jest praktycznie niewidoczna.
Karol1
Re: EIZO CX240
24 stycznia 2013, 20:48 - czw
mam cx240 od 10 stycznia przerobione 130h
i znalazlem czerwony badpix w lewym dolnym rogu.
kilka fotek ;D
Bad pixel.
tutaj na czarnym tle podswietlanie
aparat z innymi ustawieniami.
co sadzicie kwalifikuje sie to do reklamacji (bad pix) czy nie ma sie czym martwic?
pozdro
gekon
Re: EIZO CX240
25 stycznia 2013, 13:19 - pt
To kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy, gdyby tylko Eizo i dystrybutor mieli, choć trochę przyzwoitości.
Widać, że z dawnej świetności Eizo pozostała tylko absurdalna, niemająca się nijak, do jakości bezczelna cena.
Widać jak na dłoni, że bad pixele w nowych produktach premium Eizo nie są rzadkością, lecz plagą.
Kiedyś odsprzedając używane Eizo, można było dostać za niego niezłe pieniądze. Na monitor z bad pikselami kulawy pies nie zwróci uwagi.
Nie pozostaje nam nic jak tylko OSTRZEC potencjalnych klientów, aby nie kupowali tego drogiego BUBLA, a EIZO omijali szerokim …
Ps.
Dziś zauważyłem następny...
Adam Bijok
Karol1
Re: EIZO CX240
25 stycznia 2013, 14:55 - pt
czyli nie kwalifikuje sie do zwrotu ? troche dupa jak na 2 tygodniowy monitor ktory juz ma bad pix... ;/
Re: EIZO CX240
25 stycznia 2013, 15:12 - pt
na poprawienie humorów całkiem ciekawy artykuł przybliżający tajniki podświetlenia GB LED, zastosowanego w CX240, na tle innych xLED:
http://pcmonitors.info/articles/the-evo ... backlights
Co jest lepsze, zdaniem Panów: GB-LED czy WCG-CCFL?
Karol1
Re: EIZO CX240
25 stycznia 2013, 15:13 - pt
Miły pan z serwisu powiedział ze nie kwalifikuje się pod serwis ;/
no coz mam 5 lat by wyskoczyl mi kolejny heh i w tedy do serwisu;p
Karol1
Re: EIZO CX240
25 stycznia 2013, 15:50 - pt
podpiwie ktos jak wykalibrowac monitor za pomoca colornav elements?
ustawia mi na automatycku 5500k ale mozna tam recznie ustawic temerature jest jakis schemat ?
