Który kalibrator wybrać ?
Re: Który kalibrator wybrać ?
23 listopada 2016, 20:51 - śr
Właśnie. I tu jest odpowiedź. Skoro rekalibracja jest potrzebna aby utrzymać dokładność w określonym zakresie, to naiwnością byłoby wierzyć, że drogi czujnik płynie a tani czujnik nie będzie. Ot, zwykły marketing. Inna sprawa, że I1 D3 to narzędzie amatorskie i przeciętny użytkownik nawet nie zauważy jak poleci 5dE. Formalnie jednak poleci. Wszystko zmienia parametry z czasem.
23 listopada 2016, 20:55 - śr
Wszystko zależy o jaką dokładność chodzi. Czy o 1dE, czy 0.1dE?
Jest wszak możliwe, że z powodu chęci utrzymania błędu poniżej 0.1dE trzeba rekalibrować co rok, a by utrzymać 1dE wystarczy na 10lat.
24 listopada 2016, 10:54 - czw
Tom01 pisze:Właśnie. I tu jest odpowiedź. Skoro rekalibracja jest potrzebna aby utrzymać dokładność w określonym zakresie, to naiwnością byłoby wierzyć, że drogi czujnik płynie a tani czujnik nie będzie. Ot, zwykły marketing. Inna sprawa, że I1 D3 to narzędzie amatorskie i przeciętny użytkownik nawet nie zauważy jak poleci 5dE. Formalnie jednak poleci. Wszystko zmienia parametry z czasem.
Formalnie to się jeszcze nie spotkałem by mi którykolwiek poleciał choćby o 1dE, o 5dE nie wspominając.
Formalnie to nie sensor, a norma wymaga rokrocznej recertyfikacji, niezależnie od tego czy sprzęt się rozjeżdża czy nie, oraz czy kosztuje 200 czy 20000 euro.
Pazuzu
30 marca 2017, 20:37 - czw
Czytając temat dochodzę do wniosku że na moje potrzeby:
- Kalibracja raz na 3-6 msc monitora EV2736
- Kalibracja raz do roku innego monitora
wystarczający będzie colormunki display, skoro od i1 Display PRO różni się tylko oprogramowaniem a dokładniej szybkością działania. Efekt finalny dla kalibracji programowej będzie taki sam? Zgadzacie się z tym? Czy może warto kupić droższą wersję z jakiś innych powodów?
30 marca 2017, 20:44 - czw
Monitory bez własnych sensorów, płyną szybciej. Co pół roku należy sprawdzać wszystkie niegraficzne. Profesjonalne można rzadziej. ColorMunki Display nie jest wspierany praktycznie przez żaden soft a fabryczny nadaje się do laptopów.
Pazuzu
30 marca 2017, 22:25 - czw
Czyli dzięki i1 Display PRO uzyskam finalnie lepszy efekt, co rozumiem poprzez dokładniejszą kalibrację?
31 marca 2017, 10:08 - pt
TAK, soft do i1D P daje więcej opcji.
31 marca 2017, 11:14 - pt
W wielu przypadkach jest to w ogóle warunek uzyskania optymalnych wyników!
Pazuzu
04 kwietnia 2017, 15:22 - wt
Zastanawiam się nad używanym kalibratorem. Czy tego typu produkty mają jakąś ważność? Elementy optyczne się zurzywają co potem negatywnie odbija się na wynikach? Jaki limit dla i1 Display PRO? 2-3 lata? Może 10 lat? Pytam ponieważ zastanawiam się nad używanym egzemplarzem.
04 kwietnia 2017, 15:25 - wt
Nie warto kupować używanych kalibratorów. Po 2-3 latach są już bezużyteczne a producenci nie przewidują serwisowania lub dowalą rachunek 2x wartość nowego.
matuszyn
06 kwietnia 2017, 23:46 - czw
Tom01 pisze: Nie warto kupować używanych kalibratorów. Po 2-3 latach są już bezużyteczne a producenci nie przewidują serwisowania lub dowalą rachunek 2x wartość nowego.
Przepraszam najmocniej, ja tylko z ciekawości... Jak w takim układzie mają się do tej uwagi kalibratory/czujniki wbudowane w monitory Eizo ? Na ile lat pracy są przewidziane ?
07 kwietnia 2017, 00:05 - pt
Są przewidziane na cały okres eksploatacji monitora, ale są co jakiś czas "resetowane" zewnętrznym czujnikiem.
Krzys
18 kwietnia 2017, 09:09 - wt
czy kalibratory X-Rite 1Display Pro mają różne warianty? w sieci spotkałem się z opcją tego 1Display pro z opcją "optymalizacji wyświetlania dla kolorów dodatkowych PANTONE"; cena niewiele wyższa od najniższej wg ceneo a do kalibratora załączone jest oprogramowanie PANTONE Color Manager warte w/g ceneo ok. 160-200zł
przymierzam się do tego kalibratora i wiadomo szukam najlepszej opcji... czy ten 1Display Pro w opcji z Pantone Color Manager będzie się nadawał do kalibracji Nec`ów PA 241W i PA 242 W?
z góry dziękuję za oświecenie...
18 kwietnia 2017, 09:28 - wt
i1D Pro cały czas miał jeden wariant, poza brandowanymi SPECTRASENSOR PRO, MDSVSENSOR i MDSVSENSOR PRO. Urządzenia mogą się różnić rewizją na przestrzeni lat, ale aktualnie i oficjalnie X-Rite oferuje jeden wariant jeśli chodzi o samo urządzenie i soft.
Krzys
18 kwietnia 2017, 09:36 - wt
czyli można śmiało zamawiać? nie chcę tu nikogo reklamować więc nie wklejam linka... w opisie do tego kalibratora jest opis cyt.
"Obsługa wszystkich typów monitorów, w tym wyświetlaczy szeroko-gamutowych oraz z podświetleniem LED.
Kontrola jakości wyświetlanych barw oraz śledzenie zmian wraz z upływem czasu
Optymalizacja wyświetlania dla kolorów dodatkowych PANTONE.
W zestawie:
•Kolorymetr i1Display PRO
•Oprogramowanie i1Profiler z możliwością kalibracji i profilowania monitorów oraz rzutników cyfrowych
•Oprogramowanie PANTONE Color Manager
•Przewodnik szybkiego startu"
I jeszcze jedna sprawa... jak jest z instrukcją, Czy jest dołączana do sprzętu czy trzeba ją kupić (koszt 49 zł w niektórych sklepach}
18 kwietnia 2017, 10:35 - wt
"U mnie" jest taki sam opis. Instrukcji polskiej oficjalnie nie ma. Ktoś sobie "przerobił" i sprzedaje. Nie wiem czy warto wydawać 49 zł skoro wszystko jest na YT, ewentualnie można tu zapytać. i1Profiler nie jest aż tak trudny ;)
18 kwietnia 2017, 13:03 - wt
X-Rite nigdy nie wydał instrukcji po polsku. To co sprzedają niektóre sklepy to jest własna twórczość.
Krzys
18 kwietnia 2017, 15:32 - wt
dziękuję Panowie zamówienie poszło a z instrukcją jakoś sobie poradzę + to co jest w sieci; jakby co to mogę pytać? w sumie mam do kalibracji 4 monitory, 3 tv i projektor
18 kwietnia 2017, 16:08 - wt
TV nie skalibruje Pan softem od komputera. Zupełnie inna filozofia pomiaru i regulacji. Potrzebny jest np Calman.
Liczba postów: 70137
