Monitor uniwersalny 22-24
GoOrange
Re: Monitor uniwersalny 22-24
05 kwietnia 2011, 22:45 - wt
GoOrange pisze:To ja dopytam tylko... Co się dzieje z tymi EIZO, które mają widoczne nierówności podświetlania czy też uszkodzone pixele?
Te z defektami mieszczącymi się w normie fabrycznej idą tam, gdzie nie ma takich ostrych restrykcji. Np do zastosowań ogólnych w korporacjach. A tymi z większymi, zajmuje się serwis fabryczny.
Generalnie to są jaja. Obiektywy wybieraj, monitory przebieraj... Aż odechciewa się kupować. ;)
05 kwietnia 2011, 22:50 - wt
GoOrange pisze:Generalnie to są jaja. Obiektywy wybieraj, monitory przebieraj... Aż odechciewa się kupować. ;)
Ależ nikt nie każe przebierać. Wszak jest norma fabryczna, jest gwarancja określonej tolerancji parametrów. Tyle, że każdy chciałby te sztuki jak najlepsze, prawda?
GoOrange
05 kwietnia 2011, 22:54 - wt
Błąd! Ja bym chciał powtarzalności i kupienia tego "powtarzalnego" Kupowałem Canona 16-35 i przerabiałem ten temat, chciałbym żeby 99% było identycznych , 0,7% gorszych wyłapywała kontrola jakości a 0,3% trafiało w obieg. Przy czym te 99% miało rozrzut powiedzmy 2 - 3%
05 kwietnia 2011, 23:03 - wt
GoOrange pisze:Błąd! Ja bym chciał powtarzalności i kupienia tego "powtarzalnego" (...) chciałbym żeby 99% było identycznych (...) Przy czym te 99% miało rozrzut powiedzmy 2 - 3%
Nie ma problemu. Są takie: EIZO seria ColorEdge, NEC seria Spectraview.
GoOrange
05 kwietnia 2011, 23:22 - wt
To może inaczej. Skoro nie chcę / mogę wydać 10k na monitor co stanowi 10 x wyższą cenę niż przeciętnie kupowany monitor ale mogę wydać 3k, czyli 3 x tyle to chcę chociaż mieć pewność że nie trafią do mnie odrzuty, po selekcji... Oczywiście przy statku i kontenerze stać nie mogę :mrgreen: a to co się dzieje później to już wie tylko monitor...
05 kwietnia 2011, 23:30 - wt
GoOrange pisze:To może inaczej.
Proszę nie odwracać kota ogonem. Chce Pan powtarzalność 99%? Podałem co trzeba kupić. W innym wypadku zaczyna się kręcenie i kombinowanie. Jakość jest odwrotnie proporcjonalna do ceny, nic się na to nie poradzi.
Jeśli zamawiany jest sprzęt tradycyjnie, bez żadnego przebierania, to powinien być fabrycznie zapakowany, co łatwo poznać. Działa wówczas normalne fabryczne prawdopodobieństwo. Nie ma mowy o "odrzutach".
GoOrange
05 kwietnia 2011, 23:40 - wt
Jeśli Pan ma na stanie 20 szt. "po kolei" i ja kupuję 1 szt. to rzeczywiście jest kwestia szczęście ale jeśli kupuję spośród 20 szt. gdzie 5 szt. tych lepszych już sprzedano, 5 gorszych wróciło do puli to jak wygląda prawdopodobieństwo trafienia na gorszy? Co innego jak jest przecena partii "po-przesiewowej"... Nawet jeśli te gorsze nie trafiają do puli, to pula uszczupla się o te lepsze...
Nie oszukujmy się, taśmę z logo EIZO czy jak tam są pakowane te monitory bez problemu można pewnie zorganizować...
Proszę mnie źle nie zrozumieć, ja tylko uważam że takie selekcje mają dwie strony, jak medal...
05 kwietnia 2011, 23:47 - wt
GoOrange pisze:Proszę mnie źle nie zrozumieć, ja tylko uważam że takie selekcje mają dwie strony, jak medal...
Za dużo Pan kombinuje. ;)
Są dwa scenariusze:
1. Zamawia Pan selekcjonowany. Przyjeżdża selekcjonowany, sprawdzony, bez wad.
2. Zamawia Pan normalny. Przyjeżdża fabrycznie zapakowany w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu. Prawdopodobieństwo defektu jest takie jak zaplanowała fabryka.
"Druga strona" tego medalu absolutnie Pana nie dotyczy. Mogę tylko powiedzieć, że NIKT kto zamawia normalnie, wg scenariusza drugiego, nie dostaje rozpakowanego monitora, pochodzącego z selekcji. Monitory po selekcji nie wracają do "puli".
GoOrange
05 kwietnia 2011, 23:52 - wt
Są dwa scenariusze:
1. Zamawia Pan selekcjonowany. Przyjeżdża selekcjonowany, bez wad.
OK, rozumiem i nie chcę przeciągać struny, choćby min. z tego powodu że dzięki Panu wiem o wiele więcej niż jeszcze 2 tyg. temu.
Może Pan chociaż określić statystycznie ile % monitorów klasy 2500 - 3500 zł musi być odrzucona w sytuacji kiedy Klient zamawia selekcjonowany sprzęt?
05 kwietnia 2011, 23:55 - wt
GoOrange pisze:Może Pan chociaż określić statystycznie ile % monitorów klasy 2500 - 3500 zł musi być odrzucona w sytuacji kiedy Klient zamawia selekcjonowany sprzęt?
Jeśli mowa o EIZO, średnio w tej klasie 5 do 10% ma defekty wyraźnie większe niż reszta, choć nadal mieszczące się w normie. Defekty wykraczające poza normę fabryczną to 0,5 do 1%.
GoOrange
06 kwietnia 2011, 00:06 - śr
OK, rozumiem, dziękuję za odpowiedź. Teraz muszę szukać miejsca gdzie mogę zobaczyć jak pracuje EIZO SX2462W. Co prawda w Białymstoku się urodziłem ale mieszkam w Katowicach...
06 kwietnia 2011, 00:17 - śr
GoOrange pisze:OK, rozumiem, dziękuję za odpowiedź. Teraz muszę szukać miejsca gdzie mogę zobaczyć jak pracuje EIZO SX2462W. Co prawda w Białymstoku się urodziłem ale mieszkam w Katowicach...
W połowie drogi można, w W-wie. ;)
big_foot
18 kwietnia 2011, 15:38 - pn
Tom01 pisze:...Usługa płatnej selekcji powstała właśnie po to, aby zniwelować ryzyko wad pikseli czy widocznych defektów podświetlenia...
Czy usługę tą można zamówić również do FS2331? Czy w przypadku tego monitora także występują częste problemy z podświetleniem (sytuacja taka sama jak w S2233W)?
Dlaczego cena tego FS2331 została tak obniżona? Same odrzuty ;) ?
Mimo, że byłem praktycznie przekonany do S2233W to przy obecnej cenie FS2331 mam po raz kolejny poważny dylemat :(
18 kwietnia 2011, 16:03 - pn
big_foot pisze:Czy usługę tą można zamówić również do FS2331?
Tak.
big_foot pisze:Czy w przypadku tego monitora także występują częste problemy z podświetleniem (sytuacja taka sama jak w S2233W)?
Tak samo jak w przypadku innych amatorskich EIZO. Ogólnie EIZO nie ma problemów z podświetleniem, to równe monitory. Ale jak to mówią "złe nie śpi".
big_foot pisze:Dlaczego cena tego FS2331 została tak obniżona? Same odrzuty ;) ?
Są to pełnowartościowe monitory. Jest to akcja promocyjna przy wsparciu producenta.
