NEC MultiSync PA272W
Re: NEC MultiSync PA272W
17 kwietnia 2014, 10:26 - czw
W Proof Setup trzeba wybrać MonitorRGB.
kiprak
17 kwietnia 2014, 10:31 - czw
Filip pisze:W Proof Setup trzeba wybrać MonitorRGB.
Wg mnie nie do końca rozwiązuje to problem np. widoczny jest wyraźnie odznaczający się ciemny pionowy pas w okolicach czerni...
Nozyk
19 kwietnia 2014, 00:08 - sob
Panie karpik rowniez zauwazylem taką linie przy zmienie proofu jedynie przesuwa się ona 6 lini w lewo. Nie mam jednak jeszcze zadnego wgranego profilu.
Mimo wszystko linia jest dziwna pojawia się ona rowniez przy nowo utworzonym pliku. ciekawe..
19 kwietnia 2014, 08:01 - sob
Trzeba skorygować liniowość i nie wyłączać zarządzania barwą. Wybór opcji MonitorRGB w proofingu robi symulację samego siebie, co na dodatek przy braku dobrego profilu robi kaszankę.
Nozyk
19 kwietnia 2014, 19:09 - sob
z oprofilowanym monitorem dalej widac przy podglądzie w PS na 100% pod koniec gradientu jedna linia jest ciemniejsza niz powinna.
Monitor ustawiony na adobe RGB
gradient(szarosc.png) w przestrzeni aRGB,
przy proofie na sRGB linia znika.
takiego profilu do symulacji jak monitor RGB nie mam wiec wybieram profil monitora PA272w..... - przy tym ustawieniu nic się nie zmienia.
19 kwietnia 2014, 19:26 - sob
Pewnie Ci to nie pomoże, ale jak oglądam szarość w FastStone Image Viewer, w trybie sRGB, przy powiększeniu 800% i oglądam poszczególne paski, to zlewa mi się jedynie 3-4-5 białych na prawym końcu. Wszystkie inne się różnią od siebie i wizualnie "pasują" do pozostałych.
Nozyk
20 kwietnia 2014, 01:00 - ndz
max pisze:Pewnie Ci to nie pomoże, ale jak oglądam szarość w FastStone Image Viewer, w trybie sRGB, przy powiększeniu 800% i oglądam poszczególne paski, to zlewa mi się jedynie 3-4-5 białych na prawym końcu. Wszystkie inne się różnią od siebie i wizualnie "pasują" do pozostałych.
Pomogło znależć to samo w bieli oraz w czerni tak z 10 linii wygląda tak samo. Sądze ze czesciowo wzrok moze nie widzieć różnicy jak rozkręce monitor do 180 to w czerni jest to 5 takich samych lini. hmmm
Trzeba się jeszcze wiele nauczyć.. :roll: moze za duzy kontrast bądź punkt czerni trzeba przesunąć. Ktoś coś radzi, jak macie u siebie z tą nieregularną linią? zobaczyłem ją po tym jak został ten problem opisany wcześniej.
Nozyk
21 kwietnia 2014, 01:08 - pn
Mając wgrany profil, ustawioną przestrzen w PS na adobe rgb w jakiej chciałbym pracować. Jak powinien byc ustawiony monitor, adobeRGB, full?
21 kwietnia 2014, 09:35 - pn
Przestrzeń robocza w PS nie ma bezpośredniego związku z monitorem, choć oczywiście powinna się mieścić w jego przestrzeni. Profil systemowy za to, musi dokładnie odzwierciedlać własności monitora.
Nozyk
21 kwietnia 2014, 11:01 - pn
Dzięki, czyli monitor powinien być ustawionyw takiej przestrzeni w jakiej był kalibrowany?
21 kwietnia 2014, 13:39 - pn
Tak. Profil po kalibracji zazwyczaj ustawia się jako "domyślny" systemowy i korzystają z niego głównie aplikacje wspierające CMS.
Nozyk
21 kwietnia 2014, 20:06 - pn
hmm chodzi mi o ustawienie w menu na monitorze gdzie mam do wyboru: adobeRGB sRGB full spectraviewII? co powinno byc wybrane? full?
21 kwietnia 2014, 20:39 - pn
To samo, co przy kalibracji.
Sandman
22 kwietnia 2014, 08:19 - wt
Nozyk pisze:hmm chodzi mi o ustawienie w menu na monitorze gdzie mam do wyboru: adobeRGB sRGB full spectraviewII? co powinno byc wybrane? full?
Mądre głowy z tego forum radzą nie tykać menu monitora tylko posługiwać się Multiprofilerem w którym możesz w bardzo prosty sposób zmieniać profile jak rękawiczki ;)
Masz tam do wyboru:
- AdobeRGB
- sRGB
- Hight Bright
- Full
- Spectra View II (właśnie ten ostatni tryb jest u mnie przypisany temu z kalibracji)
Nozyk
22 kwietnia 2014, 13:49 - wt
Sandman pisze:Mądre głowy z tego forum radzą nie tykać menu monitora tylko posługiwać się Multiprofilerem w którym możesz w bardzo prosty sposób zmieniać profile jak rękawiczki ;)
Zgadza się, dziękuję, ustawiłem spectraview profil tak jak przy kalibracji.
23 kwietnia 2014, 12:43 - śr
23 kwietnia 2014, 15:07 - śr
max pisze:Test i recenzja na prad.de:
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... 2w-bk.html
ale tylko po niemiecku...
25 kwietnia 2014, 13:29 - pt
Gdyby by ktoś był ciekawy, jak wygląda matryca od tyłu ;) to parę fotek jest tu:
http://item.taobao.com/item.htm?id=36159761479
Informatyk
02 maja 2014, 18:13 - pt
Mam pytanie...
W przypadku tego monitora już kilka razy natknąłem się na stwierdzenie, że nie potrzebuje kalibratora... Ogólnie, że obraz jest jest dobry na tyle, że kalibrować nie trzeba.
Czy to prawda, rzeczywiście monitor jest tak dobry ? Wyjmujemy z pudła i można pracować półprofesjonalnie tworząc materiały do druku ? Jedynie przełączając się w programie multi na jeden z fabrycznie ustawionych trybów ?
02 maja 2014, 19:42 - pt
Tak - przynajmniej nowy po wyjęciu z pudła jest całkiem niezły i amatorskim sprzętem często można więcej spieprzyć niż poprawić.
Liczba postów: 70177
