NEC PA272W czy EIZO CX270 do fotografii?
28 stycznia 2014, 12:35 - wt
Wojciech Kosek pisze:W przypadku pionowego kąta patrzenia, nie jest trudne przekroczyć 50-60 stopni. Wystarczy źle ustawić monitor.
A skoro mówimy tutaj o niuansach :)
Przy 50 stopniach nie ma różnicy wcale. Przy 60 stopniach 0,003, czyli spokojnie w błędzie fluktuacji samego ekranu, monitora, jego czujników i kalibratorów. Niuans, lub ciekawostka to faktycznie najlepsze słowo.
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
28 stycznia 2014, 12:38 - wt
Przy 55-60 stopniach mamy już 0,015. Niuans.
A tą wartość kąta jest bardzo łatwo przekroczyć. Szczególnie przy większych panelach.
Wojciech Kosek
28 stycznia 2014, 12:46 - wt
Mz. są znacznie większe różnice między panelami, niż to o czym Panowie teraz piszecie:
CX270 vs PA272W
CX240 vs PA242W.
Ja tam uważam, że:
w 27" panel PA272W jest zdecydowanie lepszy.
w 24" panel CX240 jest ogólnie (wypadkowo) lepszy, aczkolwiek nie pod każdym względem.
Szczegóły, o których teraz piszecie, obawiam się, że zaczną zaburzać prawdziwy obraz sytuacji u niezorientowanych w temacie osób.
Wojciech Kosek pisze:Przy 55-60 stopniach mamy już 0,015. Niuans.
Nie no, weź spójrz jeszcze raz. Na Twoim wykresie bez OR przy 60 st jest ok 0.012, z filterm 0.015. Różnica 0.003.
Wojciech Kosek pisze:A tą wartość kąta jest bardzo łatwo przekroczyć. Szczególnie przy większych panelach.
Aż z ciekawości wziąłem kątomierz. Nawet prawie z nosem w ekranie przy 30-tce, kąt między prostą prostopadłą do ekranu na wysokości oczu a najbardziej oddalonym narożnikiem wynosi ok 45st. I to prawie w poziomie. W pionie jeszcze mniej.
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
28 stycznia 2014, 12:51 - wt
Tom01 pisze:Nie no, weź spójrz jeszcze raz. Na Twoim wykresie bez OR przy 60 st jest ok 0.012, z filterm 0.015. Różnica 0.003.
Mówimy o osi pionowej!
Bez filtra jest mniej więcej 0,002 z filtrem około 0,02 różnica 0,018.
Chyba, że mam coś nie tak z okiem :)
Wojciech Kosek
28 stycznia 2014, 13:05 - wt
GrzesiekR pisze:Hmm. To jak to jest z tym panelem w EIZO CX240/CG246 ? Tutaj http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=679 jak również na stronie EIZO pisze, że to IPS.
Ludzie wiedzą co to IPS, stąd podaje się znaną nazwę. Faktycznie jest to odmiana IPS o oznaczeniu PLS.
To jest jasne. Chodzi o ewidentny błąd, gdyż podano tu http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=679, że producentem jest LG Display.
Dokładnie.
PLS to samsungowa odmiana generalnej odmiany paneli LCD - IPS,którą zarezerwowało sobie LG-Display jak rozumiem. Więc jest nieco różnic, o których tu właśnie Panowie piszecie. Mz. Nie powinno się pisać , że CX240/CG246 posiadają panel IPS.
28 stycznia 2014, 13:13 - wt
Wojciech Kosek pisze:Mówimy o osi pionowej!
Racja, racja. Nie na tą kreskę patrzę.
GrzesiekR pisze:Nie powinno się pisać , że CX240/CG246 posiadają panel IPS.
Poprawione.
28 stycznia 2014, 13:18 - wt
max pisze:Mz. są znacznie większe różnice między panelami, niż to o czym Panowie teraz piszecie:
CX270 vs PA272W
CX240 vs PA242W.
Ja tam uważam, że:
Przykład Wojtka dobrze pokazuje, że na jakość wyświetlacza składa się sporo aspektów, więc określanie jednego czy drugiego monitora "lepszym" to zawsze cholerne uproszczenie - monitor z OCF dla filmowca będzie lepszy, dla grafika niekoniecznie. Kiedy na Photokinie uciąłem sobie pogawędkę z technikami z japońskiej centrali EIZO i zapytałem ich o powód wizualnej poprawy czerni w CX240 najpierw zrobili wielkie oczy że ktoś o to pyta (większość zwiedzających pytała o straszne głupoty, biedny Wojtek nudził się jak mops :D), potem spytali czy jestem związany z przemysłem filmowym.
W dyskusjach na forum jakość czerni urasta do problemu o znaczeniu wszechświatowym, tymczasem jest to aspekt istotny w jednych zastosowaniach (video, rozrywka, mobilki), pomijalny w innych (foto/grafika).
28 stycznia 2014, 13:27 - wt
Dla tych co jeszcze nie "złapali" dodam, że:
H=Horizontal, zmiana kąta patrzenia w poziomie.
V=Vertical, zmiana kąta patrzenia w pionie.
Każdy kierunek powoduje nieco inne zaburzenia w oddawaniu kolorów, w raz ze zwiększaniem kąta w odpowiedniej płaszczyźnie, w stosunku do kąta prostego (ciągła i przerywana linia).
Co do wielkości srebrzenia w PA272W i jego wpływu na komfort to już się wypowiadałem wielokrotnie. Przy patrzeniu na wprost nie przeszkadza, pod kątem może przeszkadzać, zależnie od zastosowania. Oczywiście to moja prywatna opinia.
Tak, to było wielkie uproszczenie, ale zdanie podtrzymuję. Dodam jedynie, że znów patrzę ze swojego punku widzenia, więc masz rację. Ktoś inny może mieć inny priorytet...
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
28 stycznia 2014, 13:29 - wt
Ja unikałbym pisania srebrzenie - na prawdę może to wprowadzać w błąd :)
Zdecydowanie trafniejsze jest określenie cieknięcia światła lub jak kto woli light leakage
Wojciech Kosek
28 stycznia 2014, 14:17 - wt
Tom01 pisze: Mógłbym prosić o źródło tych danych, nazwę producenta filtra?
Wojciech Kosek pisze:Interpretację pozostawiam Państwu do własnego przemyślenia. Mój komentarz jest zbędny, chociażby ze względu na miejsce pracy
Znaczy, że co? Że EIZO CX240?
Za kilka stron chyba wejdziemy w obszar szpiegostwa przemysłowego. ;)
uppersilesian
28 stycznia 2014, 18:15 - wt
Wojna japońsko-japońska pod flagą biało-czerwoną?
28 stycznia 2014, 18:24 - wt
uppersilesian pisze:Wojna japońsko-japońska...
A co? Nie oglądałeś "Szoguna" albo "Ostatniego samuraja"?
uppersilesian pisze:...pod flagą biało-czerwoną?
Konkretnie czerwone kółko, na białym tle.
PS. Proszę nie brać sobie moich żartów na poważnie... ;)
Japończycy są w tej materii najlepsi. Potem długo nic. Potem Korea i Chiny. Potem znowu nic. A potem ... My?
28 stycznia 2014, 18:30 - wt
Właśnie, Japończycy są niekwestionowanymi specami w dziedzinach obrazowania i optyki. Ich urządzenia zarówno emitujące obraz, jak i przechwytujące obraz realny są poza konkurencją. Może to przez te ich kolorowe ogrody, tak bardzo chcą je jak najwierniej uwieczniać ;)
28 stycznia 2014, 18:49 - wt
Off topic: Czy wiecie, że wczoraj w tej dyskusji brało udział 666 uczestników (piszących i obserwatorów). ;)
Mathis
28 stycznia 2014, 19:09 - wt
A nie mówiłem, że ten temat to kopalnia wiedzy? :) Inni też to widzą :)
I ja na razie wyciągam wnioski takie, że co komu pasuje to niech kupuje, a czy to NEC czy EIZO - za 5tys i tak dostajemy monitor na którym praca z kolorem to żaden problem.
28 stycznia 2014, 19:12 - wt
Nie dziwota:) Kolejne emocjonujące starcie Panów Tomasza i Marcina (Czornyj) przy aktywnym udziale innych, bystrych i czujnych użytkowników z wiedzą w temacie, do której włączył się Pan Wojtek z NEC musiała zaowocować świetną dyskusją na wyśmienitym poziomie.
bkdi
28 stycznia 2014, 19:45 - wt
Tom01 pisze:Off topic: Czy wiecie, że wczoraj w tej dyskusji brało udział 666 uczestników (piszących i obserwatorów). ;)
Szatan nimi miotał :twisted:
kiprak
28 stycznia 2014, 20:07 - wt
Mathis pisze:A nie mówiłem, że ten temat to kopalnia wiedzy? :) Inni też to widzą :)
GrzesiekR pisze:Nie dziwota:) Kolejne emocjonujące starcie Panów Tomasza i Marcina (Czornyj) przy aktywnym udziale innych, bystrych i czujnych użytkowników z wiedzą w temacie, do której włączył się Pan Wojtek z NEC musiała zaowocować świetną dyskusją na wyśmienitym poziomie.
A wszystko dzięki mnie, autorowi wątku... żartuję:D
Mathis pisze:I ja na razie wyciągam wnioski takie, że co komu pasuje to niech kupuje, a czy to NEC czy EIZO - za 5tys i tak dostajemy monitor na którym praca z kolorem to żaden problem.
Myślę, że to dobre podsumowanie dotychczasowej dyskusji, krótko i na temat:)
28 stycznia 2014, 21:29 - wt
bkdi pisze:
Trochę mi zeszło zanim załapałem o co chodzi z tym rebusem:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_Bestii
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/666_%28liczba%29
:twisted:
