Monitor przyjazny dla oczu: jeden za 4k czy 2 za 2k?
Re: Monitor przyjazny dla oczu: jeden za 4k czy 2 za 2k?
27 lutego 2016, 09:29 - sob
czuk pisze:Jak Pan Tom01 ocenia...
NEC: 0.
EIZO: 1.
:twisted:
Trochę bardziej poważnie. EA245WMi jeszcze nie ma na rynku.
Lanki113r pisze:Dostałem kolejnego maila - piszą w nim, że sprzedaż rozpocznie się w sierpniu.
01 marca 2016, 18:17 - wt
krisss pisze:NEC pokaże w Łodzi EA 275/245 WMi oraz monitory UHD?
Mogę już potwierdzić, że w Łodzi będą przedpremierowo zaprezentowane monitory EA245WMi oraz EX241UN, oba wspierane przez SVII, z 14bit LUT, DUC oraz modułem LBL (Low Blue Light) redukującym emisję energii o krótkich długościach fali.
EA275WMi pewnie też się znajdzie ;)
krisss
01 marca 2016, 23:00 - wt
Dzięki za info :-)
ContadorPL
20 kwietnia 2016, 14:19 - śr
Mam juz u siebie dwa ev2455. Czyzeby je podlaczyc razem potrzebuje jakiegos rozgaleznika cy wystarczy to co jest z monitorami?
20 kwietnia 2016, 14:26 - śr
Każdy musi być podłączony osobno do karty graficznej. Nie ma żadnych rozgałęźników.
ContadorPL
20 kwietnia 2016, 14:38 - śr
A jesli mam tylo jedno wejscie DP to przegralem zycie?
20 kwietnia 2016, 14:40 - śr
Do jednego wyjścia video podłączy się tylko jeden monitor. Czasem jest możliwość łączenia monitor w łańcuchy, ale nie w tym przypadku.
ContadorPL
20 kwietnia 2016, 14:44 - śr
Czyli najlepszym rozwiazaniem bedzie przejsciowka dp-hdmi? Nic innego mi nie przychodzi do glowy. Do monitorow trzeba zainstalowac jakies oprogramowanie z plyty? Nie mam napedu cd.
20 kwietnia 2016, 17:40 - śr
ContadorPL pisze:Czyli najlepszym rozwiazaniem bedzie przejsciowka dp-hdmi? Nic innego mi nie przychodzi do glowy. Do monitorow trzeba zainstalowac jakies oprogramowanie z plyty? Nie mam napedu cd.
A jaki masz sprzęt (kartę graficzną, komputer?)
20 kwietnia 2016, 21:50 - śr
W jakim celu ta przejściówka? Nie trzeba żadnego oprogramowania a jeśli jakieś Pan zechce, wszystko jest do ściągnięcia ze stron producenta.
ContadorPL
20 kwietnia 2016, 22:07 - śr
Mam kartę graficzną GeForce GTX 970, która posiada tylko po jednym wejściu każdego rodzaju (DVI-I, DVI-D, HDMI i DP).
20 kwietnia 2016, 22:12 - śr
No to w czym kłopot? Po jednym do każdego DVI i po sprawie. Ew jeden do DVI, drugi do DP, przy czym w tym wypadku nie ma żadnej różnicy między DP i DVI. HDMI proponuję unikać. Bywa problematyczne.
ContadorPL
22 kwietnia 2016, 03:51 - pt
Wydawało mi się, że najlepszy będzie kabel DP więc na siłę chciałem mieć 2xDP. Nie ma mnie w domu, czy kabel DVI jest dołączony czy trzeba kupić? DP jest na pewno w zestawie.
22 kwietnia 2016, 09:51 - pt
DP jest konieczny po przekroczeniu granicy rozdzielczości 2560x1600@60Hz lub 1920x1200@120Hz.
ContadorPL
26 kwietnia 2016, 23:09 - wt
Jaką temperaturę najlepiej ustawić?
26 kwietnia 2016, 23:27 - wt
To zależy. Do jakiego zastosowania?
ContadorPL
27 kwietnia 2016, 01:05 - śr
Praca z tekstem. Aktualnie po dostosowaniu monitora to kartki papieru mam jasność 20 przy domyślnej temperaturze 4500K.
27 kwietnia 2016, 08:41 - śr
Moim zdaniem sensownie jest ustawić 6000K lub nieco mniej. Ekran nie jest jeszcze jajecznicą ale traci już niebieskawy zafarb.
ContadorPL
10 czerwca 2016, 11:20 - pt
Wszystko działa jak należy, używam trybu paper do wszystkiego i w ogóle nie bolą mnie oczy (siedzę przy zwykłej żarówce wieczorami niestety). Czym czyścić ekran? Wylał mi się sok i na dole ekranu jest kilka śladów.
Liczba postów: 70064
