Dlaczego kolory na monitorze szerokogamutowym są przesycone?
Re: Dlaczego kolory na monitorze szerokogamutowym są przesyc
17 kwietnia 2014, 23:43 - czw
Nie ma wpływu.
Nozyk
19 kwietnia 2014, 01:43 - sob
Pewien nie jestem ale problem czerwonej skory w proofingu może zniknąc gdy w ustawieniu widok>ustawienia proby>wlasne wybierze się oczywiscie sRGB ale odznaczy: zachowaj numery RGB
19 kwietnia 2014, 08:03 - sob
Zgadza się, potwierdzam.
Nozyk
19 kwietnia 2014, 12:46 - sob
chciałbym się upewnić
1) Pracując w przestrzeni aRGB proofując pod sRGB, podczas zapisu pliku konwertowac do sRGB czy tylko zapisac z profilem sRGB?
Konwersja przy defaltowych ustawieniach?
mechanizm: ace
metoda relatywna kolorymetryczna
uzyj kompensacji czerni
uzyj rozstrząsania
2) Wywyłując RAWA (LR5/C1) w jakim formacie go najlepiej eksportowac? tiff 16-bit?
19 kwietnia 2014, 14:51 - sob
Ad1. Tak.
Ad2. Wg przyjętej polityki. Przy foto 16 bitowe TIFFy to ostra przesada. Najlepiej zrobić parę prób i wybrać przy jakich plikach widać a przy jakich nie widać różnicy.
weronika_luk
20 kwietnia 2014, 00:29 - ndz
Nozyk pisze:Pewien nie jestem ale problem czerwonej skory w proofingu może zniknąc gdy w ustawieniu widok>ustawienia proby>wlasne wybierze się oczywiscie sRGB ale odznaczy: zachowaj numery RGB
Nie dziala.
Nozyk
20 kwietnia 2014, 00:34 - ndz
hmm ja jak np proofuje sRGB z zdjęcia w profilu sRGB to tez nie działa i jest właśnie zafarb czerwony. Ale taka czynność jest bezsensowna.
Nozyk
20 kwietnia 2014, 00:38 - ndz
Tom01 pisze: Ad2. Wg przyjętej polityki. Przy foto 16 bitowe TIFFy to ostra przesada. Najlepiej zrobić parę prób i wybrać przy jakich plikach widać a przy jakich nie widać różnicy.
Chodziło mi o eksportowanie rawa do pozniejszej edycji w photoshopie w ktorym zapisywał będe w jpg sRGB.
Eksportować zdjęcia z LR/PS w jpg? jaka jest polityka hmm. Ktoś tu pisał ze eksportuje w PDF :shock:
weronika_luk
20 kwietnia 2014, 00:41 - ndz
Nozyk pisze:hmm ja jak np proofuje sRGB z zdjęcia w profilu sRGB to tez nie działa i jest właśnie zafarb czerwony. Ale taka czynność jest bezsensowna.
wciagnelam rawa z ACR w przestrzeni srgb oczywiscie do photoshopa. Bez wlaczonej proby kolor jest ja kw ACR, po wlaczeniu proofa na srgb skora czerwona... oczywscie z metoda Twoja badz standardem to samo.. Bez proofingu przestrzeni kolor jest taki jaki podem widze w podgladzie obrazow windows, przegladarce, odbitkach... bez czerownego.. Kurde o co chodzi :?
Nozyk
20 kwietnia 2014, 00:46 - ndz
Jak ma Pani zdjęcie w profilu sRGB to proofing znowu pod sRGB moze po prostu się krzaczyć. Jesli by nawet działało to prawidłowo to i tak zdjęcie by wyglądało identycznie. Wrzuci Pani zdjęcie z ACR w aRGB i wykona tą samą czynność.
weronika_luk
20 kwietnia 2014, 00:48 - ndz
Nozyk pisze:Jak ma Pani zdjęcie w profilu sRGB to proofing znowu pod sRGB moze po prostu się krzaczyć. Jesli by nawet działało to prawidłowo to i tak zdjęcie by wyglądało identycznie. Wrzuci Pani zdjęcie z ACR w aRGB i wykona tą samą czynność.
aRBG? Tp inaczej przestrzen adobe rgb?
Nozyk
20 kwietnia 2014, 01:01 - ndz
tak, bardziej w moim myślowym skrócie AdobeRGB, specjalistycznie "a" oznacza kanał alfa - przezroczystość.
piotr_8
26 lutego 2016, 12:52 - pt
Witam serdecznie,
MAM problem z zarządzaniem przestrzenią barw na moim Macu. Kolory (przestrzeń barw) widoczna na miniaturkach zdjęć w Finderze oraz na podglądzie bezpośrednio w Finderze w układzie CoverFlow jest inna (przejaskrwione, za mocno nasycone), niż ta na podglądzie w Finderze w układzie kolumnowym, po otwarciu zdjęć w Macowym podglądzie, Photoshopie. Nie wiem, jaka może być tego przyczyna - w aplikacji Podgląd, Photoshopie, Bridge i innych programach kolory wyświetlane są poprawnie - system przypisuje zdjęciom właściwą przestrzeń barw (Adobe bądź sRGB), ale w Finderze - z wyjątkiem układu kolumnowego - wszystkie zdjęcia wyglądają, jakby kolory sRGB były na siłę rozciągnięte do szerokiego gamutu. Nie rozumiem, dlaczego efekt ten nie występuje przy układzie kolumnowym (podgląd po prawej stronie), ale pojawia się przy miniaturkach oraz CoverFlow (podgląd u góry).
Czy na Macu miniaturki Findera oraz podgląd CoverFlow nie są wyświetlane we właściwych im przestrzeniach barwnych? Jeśli tak jest, to nie ma to żadnego sensu, skoro aplikacja Podgląd obsługuje zarządzanie barwą, ale już sam Finder raz tak a raz nie. Zdjęcie ustawione jako tło biurka jest wyświetlane we właściwej przestrzeni barwnej, podobnie grafiki w Safari, itp. - problem dotyczy wyłącznie Findera.
Używam MacBooka PRO podpiętego do EIZO CS270. Monitor jest skalibrowany, a kolorem zarządza ColorNavigator (profil z kalibracji z ColorNavigatora jest aktywny w ustawieniach wyświetlania monitora w preferencjach systemowych oraz na monitorze w "MODE" ustawione jest CAL, czyli wszystko tak jak by powinno).
Jako ciekawostkę dodam że gdy zrobię zrzut ekranu pokazujący jednocześnie przejaskrawioną miniaturkę w układzie CoverFlow i poprawny podgląd Macowy to na zrzucie ekranu (który robi się z skalibrowanym profilem monitora) jest wszystko porawnie, oba "podglądy" wyglądają identycznie jak na Macowym Podglądzie. Natomiat jeżeli ten sam zrzut ekranu wrzucę do Photoshopa z tym profilem monitora (który się sam dodał przy robieniu zrzutu) różnica jest już widoczna, tak samo jak na żywo przed wykonaniem zrzutu ekranu - Miniaturka CoverFlow jest przejaskrawiona, a podgląd Macowy jest ok. Dziwne zjawisko. Jeżeli ktoś będzie chciał mi z tym pomóc lub zna rozwiązanie mogę przesłać pliki i bardziej naświetlić problem.
Będę bardzo wdzięczny za wyjaśnienie tego zjawiska. Może mam coś wyłączone lub włączone. Walczę z tym już od kilku miesięcy. :/
Z góry bardzo dziękuję,
Pozdrawiam Piotr
sebek819
Re: Dlaczego kolory na monitorze szerokogamutowym są przesycone?
20 lutego 2020, 21:10 - czw
W nawiązaniu do pierwszego posta tematu - znalazłem taki oto ciekawy link do sprawdzania różnych trybów kolorów (sRGB, aRGB, RGB):
https://webkit.org/blog-files/color-gamut/
20 lutego 2020, 22:18 - czw
sebek819 pisze: ↑
Ta róża na końcu jest niesamowitym przykładem, że nawet AdobeRGB jest zbyt wąską przestrzenią, by sensownie zarejestrować naturę (widać na monitorze z gamutem wyraźnie szerszym niż AdobeRGB w kierunku czerwieni/różów). Natomiast pozostałe zdjęcia tylko pokazują, że sRGB jest do bani :]
sebek819
21 lutego 2020, 09:20 - pt
Aczkolwiek dalej poszukuję rozwiązania dla siebie - dlaczego kolory w trybie Adobe RGB są przesycone nawet dla obrazków sRGB :(
21 lutego 2020, 13:04 - pt
Kwestia przeglądarki. Przy braku CMS zazwyczaj wyświetla w natywnym trybie monitora.
Temat bliżej wyjaśniony np. tutaj >> https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q/
21 lutego 2020, 15:47 - pt
Zauważę nieśmiało, że tytuł wątka brzmi "Dlaczego kolory na monitorze szerokogamutowym są przesycone?" i jest to wyjaśnione w pierwszym poście, na samym początku.
21 lutego 2020, 18:26 - pt
Zauważę nieśmiało, że tytuł wątka powinien brzmieć "Dlaczego kolory na monitorze szerokogamutowym mogą być przesycone?", a nie że są przesycone :)
To zależy tylko od świadomego wyboru, wiedzy, użytkownika takiego monitora, wówczas problemów nie będzie.
22 lutego 2020, 07:59 - sob
sebek819 pisze: ↑
Bo nie włączyłeś CMS
Częstym nieporozumieniem jest pogląd, jakoby materiał bez profilu był traktowany z automatu jako sRGB.
Aczkolwiek warto dodać, że program wyświetlający (np. Firefox, albo IrfanView) tak można ustawić, by obrazy bez profilu, traktował jako sRGB (co też zalecam).
