Niefotograficzne monitory dla web developera. Praca z kodem i konsolami, czasem obróbka grafiki.
Re: Niefotograficzne monitory dla web developera. Praca z kodem i konsolami, czasem obróbka grafiki.
I po co to wkleiłeś? To nie quiz, aby zgadywać.
Czy to aż takie skomplikowane?
Żeby pokazać, że inni myślą i widzą inaczej od Was.
Ale to nie chodzi o inne myślenie. Po prostu te dwa zjawiska mogą wspólnie występować, ale fizycznie i technicznie nie są ze sobą powiązane bezpośrednio.
6500 to temperatura w zacienionym miejscu.
https://www.swiatobrazu.pl/karuzela_z_k ... rwowa.html troche przekreciles temperatury, to co jest napisane kryje sie z moim doswiadczniem z aparatem 5000K to cieplejsze swiatlo niz sloneczne (to samo mowia zarowki yuli jak swieci z dworu slonce)max pisze: ↑02 grudnia 2017, 01:11 - sobTak ma być i już. Czasem się takie regulacje przydają. Lepiej mieć niż nie mieć, ale używać z rozwagą. Nie bez powodu forumowiczów na tym forum nazywają UżySzkodnikami, a nie Użytkownikami. UżySzkodnik to taki Użytkownik co wszystkim kręci, aż ukręci.BladyShaman pisze: ↑02 grudnia 2017, 00:01 - sobMax, jesczcze pytanie z cyklu "a dlaczego" - no właśnie: po kiego kija w takim razie producenci monitorów dają możliwość rozregulowywania swoich monitorów za pomocą wszelkich ustawień skoro np. tak jak barwa 6500 jest barwą wzorcową? Chyba nie zepsuję nic jak sobie ustawię na obu po 7000 a nawet po 7500, skoro skala dochodzi chyba nawet do 10000?![]()
6500K to jest w pochmurny dzień. 10000K ma błękit nieba.
5000K ma słońce w południe.
Ma być 6500K bo standard sRGB wszechobecny w internecie tak przewiduje. Monitory mają też naturalną barwę podświetlenia dostosowaną do 6500K.
NocnyJastrzab pisze: ↑04 grudnia 2017, 12:18 - pnAle to nie chodzi o inne myślenie. Po prostu te dwa zjawiska mogą wspólnie występować, ale fizycznie i technicznie nie są ze sobą powiązane bezpośrednio.
No i znowu to samo. Widziałem te zdjęcia. Nie wiem, co próbujesz udowodnić. To tak, jakbyś podesłał fotki z obiektywu, który jednocześnie mocno winietuje i ma dystorsję. Odrębne pojęcia.
Naprawdę nie widzisz podobieństw?
Podobieństw czego? Nawet jeśli rozkład "plam" byłby podobny to o niczym nie świadczy. Przecież już było o tym na forum. Tobie sprawnie idzie szukanie cytatów
Może znajdziesz..
Pytanie dodatkowe:
Zauważyłem, że przy ustawieniu 6500K gdy wejdę głębiej w "Advanced Options" mogę dokładnie zobaczyć jakie wartości RGB EV2455 ustawia. Nie mam teraz monitora pod ręką ale z tego co pamiętam jest tak: R - 100%, G-98%, B - 96%. Czy to jest jakiś "standard" dla tej temperatury barwowej? Czy też jest to indywidualnie skrojone dla każdego monitora?
Zauważyłem też, że gdy przestawię choć jedną z wartości RGB o jeden i zapiszę, wyjdę poziom wyżej z menu, to ustawienie "Temperature" zmienia się na "none". Wystarczy je zmienić z powrotem na 6500 i RGB odzyskują te same wartości. Jest to więc po prostu "preset" dlatego pytam, czy to jakiś standard.
Jakie Wy macie wartości dla RGB?
P.S. Moje oczy już zaakceptowały tę temperaturę. Postawiłem po dniu pracy przy nich mojego starego lapka (Acer Aspire). Normalnie niebieska żarówa. Wszystko takie "zimne". Lapek nowy mojej żony (HP Envy) świeci na prawdę dobrze barwowo. Dość neutralnie. Zbliżone temperatury do monitorów.
Tak ma być. Albo regulujemy CCT albo wagi "gain". Jak się rusza jedno, to drugie staje się nieaktywne.
Podepnę się pod temat potrzebuję monitor do uniwersalnych zastosować, czasem pogrania ale nie jakoś wielce np. obecnie w nowe COD. Myślę nad monitorem EA275WMi,
czy jego input lag 27ms jest bardzo odczuwalne? wiem że to dość subiektywna opinia, ale czy taki okazjonalny gracz widocznie to odczuje?
Dla "niedzielnego" gracza będzie ok. Mam "wolniejszy" monitor (LP2475w) i w sumie dla mnie OK (strategie, hearthstone, wiedźmin, Fallout 3/4). Nie mniej jednak przy strzelankach pewnie coś zauważysz ...
Dzięki w sensie zauważę opóźnienia czy jakieś smużenia? a może jest inny monitor o podobnych parametrach ale bez tego efektu?
NEC-e EA nie są najszybsze monitory w swojej kategorii, ale nie ma dramatu. Relaksacyjnie pograć można z przyjemnością. Szybsze są EIZO EV, a FS wręcz rekordowo, acz znacznie droższe.
Dzięki a o których konkretnych modelach myślisz EV2730Q?
EV2730Q to nietypowy, kwadratowy sprzęt o proporcji 1:1 i rozdzielczością 1920x1920. Z "normalnych", EV2750 i EV2780. Jest też FS2735, niesamowity jeśli chodzi o szybką animację.
a poza szybkością jakie będą różnice miedzy tymi monitorami tzn.:
EA275WMi i EV2750 do domowych zastosowań? (bez grafiki tym się nie zajmuje). Trochę kodowania internet czasem jakieś gry jak wspomniałem.
W grę wchodzi także używany PA272W w tym przedziale cenowym o ile pasuje do moich wymagań?
PA272W to już monitor graficzny, innej klasy. Pytanie w jakim stanie, ew jaki jest powód sprzedaży. Żeby nie było, że ktoś się pozbywa miny. W zastosowaniach domowych EA275WMi i EV2750 będą się sprawowały podobnie. Plusem EIZO jest dobra liniowość prosto z pudełka i szybkość. Plusem EA275WMi są duuuużo większe możliwości manipulacji obrazem.
Dzięki ten używany PA272W to na ebay ma mi go kto przywieść także odpadają dodatkowe koszta:
https://www.ebay.com/itm/NEC-PA272W-BK- ... Sw~g1Z4Bd4
ale gwarancja pewnie nie obowiązuje w PL?
zresztą może on zupełnie nie sprawdził by się do moich zastosowań i niepotrzebnie tym sobie głowę zawracam?
Sprawdzi się jak najbardziej, ale jak mówiłem, używka to niepewny interes. Radzę ostrożność, tym bardziej jeśli sprzedawca kłamie już na wstępie - "Manufacturer refurbished".
Gwarancja będzie problemem faktycznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] i 1 gość
