Laptop 100% sRGB, a'la graficzny
Re: Laptop 100% sRGB, a'la graficzny
07 października 2024, 10:17 - pn
Raczej nie poświęca w ogóle czasu na żadną kalibrację. :)
michas7
07 października 2024, 19:43 - pn
Nie no bez przesady..
Chodzi o okazjonalne użycie do LR i tylko i wyłącznie obróbka RAW do JPG. Teraz działam na jakimś starym trupie z i7 4 gen i w miarę dobrą matrycą jak na tamte lata i jedynie problemem jest dłuższy czas ładowania podglądów i wszelkich zmian a również obróbka usuwania szumu przez AI. Zależy mi jedynie na tym, aby matryca była bliska 100% w srgb i aby podzespoły były lepsze od tego co mam obecnie.
Mac niestety odpada całkowicie, ma to być sprzęt do codziennego użytku na Windowsie a okazjonalnie aby dało się obrobić w względnie sensownym czasie :)
07 października 2024, 20:05 - pn
michas7 pisze:
Czyli co konkretnie? Chyba ważniejsza jest jakość reprodukcji, a nie maksymalne nasycenia?
michas7
07 października 2024, 20:14 - pn
Nie wiem właśnie, nie znam się na tym zbytnio, jak pisałem zdjęcia to amatorszczyzna ale fajnie by było widzieć coś przynajmniej zbliżone do tego jak wyjdzie po wywołaniu ;)
Do tej pory jedynym wyznacznikiem jakości matrycy był dla mnie pokrycie barw w srgb ew. AdobeRGB. Sprawdzałem do tej pory na testach jak tutaj:
https://www.notebookcheck.pl/Recenzja-L ... 929.0.html
Czy w takim razie powinienem patrzeć na inny parametr? Jeśli tak to jaki?
Jak wspominałem chodzi o to, aby od czasu do czasu przewalić zdjęcia z RAW do JPG i niektóre lekko poprawić jeśli chodzi o podświetlenia, nasycenie i inne ale raczej na bardzo podstawowym poziomie.
SzymonBN
07 października 2024, 20:39 - pn
Można nazywać jak się chce, jednak faktem jest, że każdy współczesny MacBook (te zabytkowe to nie wiem) po wyciągnięciu z pudełka rzeźnika ma naturalnego, a liniowość szarości bez przebarwień czy jakichś bandingów. Więc na coś chyba jednak czas poświęcają… Oczywiście, żeby była jasność - nie mówię, że taki Air to monitor graficzny, bo nie, ale względem windowsów to ekranowe pewniaki.
Tak samo jest z iPadami czy iPhonami, nie mi oceniać czy skalibrowane czy nie, ale jakoś tak bywa, że na androidach co inny model to ludzie się głowią, że kolory w cały świat, gdzie każdego Appla można przyłożyć do skalibrowanego NECa czy Eizo i kolory wiadomo, że będą miały różnice to nie ma masakry, względem jakichś Xiaomi, gdzie albo się da ustawić ekran żółty albo niebieski :lol:
07 października 2024, 20:56 - pn
michas7 pisze:
https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/345
michas7
07 października 2024, 22:45 - pn
No ok, skoro to jest bujda na co mam patrzeć w takim razie w parametrach lub testach jak powyżej?
michas7
07 października 2024, 23:16 - pn
Przykładowy cyctat z testów tego T14 G3
"Po wyjęciu laptopa z pudełka nasza analiza przy użyciu profesjonalnego oprogramowania CalMAN (X-Rite i1 Pro 2) wykazała lekkie przesunięcie kolorów w stronę niebieskiego/zielonego w połączeniu z temperaturą barwową, która jest nieco zbyt chłodna. Z drugiej strony, nie ma dużych odchyleń od referencyjnej przestrzeni barw sRGB w zakresie skali szarości czy kolorów, więc panel nie musi być koniecznie kalibrowany do normalnych zastosowań biurowych.
Nasza własna kalibracja (profil jest dostępny do pobrania za darmo powyżej) przynosi poprawę jakości wyświetlania i jeszcze bardziej zmniejsza odchylenia kolorystyczne. Tylko 100% niebieskiego znajduje się tuż powyżej ważnej granicy 3. Wraz z prawie całkowitym pokryciem sRGB, panel nadaje się więc bardzo dobrze do edycji wideo/obrazów w przestrzeni kolorów sRGB."
08 października 2024, 12:10 - wt
Praktycznie wszystkie laptopy na rynku mają zbyt niebieskie ekrany i tu jest główny problem. Ekrany laptopów w 99% nie mają żadnej regulacji ani kalibracji, w związku z tym nie można zmienić temperatury barwowej. Testerzy, stojący między młotem a kowadłem, muszą pudrować opisy, gdyż jeśliby napisali prawdę, że ekran jest siny, szarości stalowe, skóra leci w odcień niezbyt świeżego nieboszczyka, żaden producent ani dystrybutor nie dałby im nic następnym razem do testowania. A jeśli nie byłoby sprzętu do testowania, nie byłoby artykułu, czyli reklam, czyli kasy. Proste?
"Nasza własna kalibracja", czyli tak naprawdę korekcja programowa, to brutalne obcięcie palety monitora. Nie ma nic wspólnego, ani z kalibracją, ani z poprawą warunków wyświetlania.
SzymonBN
08 października 2024, 13:19 - wt
michas7 pisze:
Mnie bardziej zastanawia co za geniusz wpadł na pomysł udostępniania gotowych profilów na bazie jednego ekranu dla reszty…
KubaT
10 października 2024, 23:26 - czw
michas7 pisze:
Procentowe pokrycie danej przestrzeni barwnej niestety nie mówi absolutnie nic o tym, z jaką dokładnością reprodukowane są kolory w jej obszarze. Za to odpowiadają bowiem matryca i jej układ sterowania, które w tańszych laptopach nie są zbyt wysokich lotów. Ekran może więc w pełni kryć daną przestrzeń, a jednocześnie mocno przekłamywać zawarte w niej barwy. Żeby to sprawdzić, trzeba jednak użyć kolorymetru i odpowiedniego softu.
Wróć do „Komputery”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
