23 maja 2021, 17:22 - ndz
Murmichal pisze:
23 maja 2021, 15:43 - ndz
AndN11 pisze:
23 maja 2021, 14:25 - ndz
Nie wiem, czy profesjonalny gracz zdecydowałby się na monitor z takim czasem reakcji matrycy.
Nie wiem czy zauważyłeś, ale w przytoczonym przez Ciebie teście, redakcja przyznała FS2735 pierwsze miejsce, a jest to test monitorów do gier.
Owszem zauważyłem. Należy jednak zaznaczyć, że to test z stycznia 2017 r.
Tu bardziej aktualny ranking z 2021r: http://ewojownik.pl/monitor-do-csgo/
z uwzględnieniem jakich monitorów używają najczęściej zawodowi gracze.
Pierwszy na liście ma matrycę TN, a tylko jeden z ośmiu ma IPS. Dla producentów nieopłacalne jest zrobienie uniwersalnego monitora nadającego się do pracy z kolorem i dla najbardziej wymagających graczy. O tym chyba przekonała się firma Eizo z monitorem Foris. Takiego monitora i tak nie wybrałby zawodowy grafik (a nawet zaawansowany amator fotografii), ani profesjonalny gracz. Znowóż z przeznaczeniem dla amatorów, cena można powiedzieć zaporowa.
24 maja 2021, 22:00 - pn
I właśnie dlatego projekt Foris został uśmiercony. Za mała grupa docelowa.
Skogtroll
21 stycznia 2022, 09:31 - pt
Wątek stricte o modelu PA271Q i o wrażeniach (i rozczarowaniach) z nim związanych, dlatego mam pytanko do właścicieli:
czy on tak ma bzyczeć? :shock:
Przy jasnych obrazach dźwięk jest głośniejszy. Ale nawet w ciemnych mrokach coś tam słyszę.
Co ciekawe:
Przy 85 cd/m² jest głośniejszy, niż kiedy włączę w MP "High Bright" (220 cd/m²).
Ten typ tak ma? Jakieś wiatraczki czy coś? Czy mam pecha i należy czym prędzej wymienić dziada?
Jakieś rady?
21 stycznia 2022, 10:18 - pt
Nie ma żadnych wiatraczków. Jeśli cokolwiek słychać, to raczej przetwornica.. Ale to delikatnie i w totalnej ciszy. Zazwyczaj przy włączeniu lub wyłączaniu najbardziej..
21 stycznia 2022, 10:41 - pt
Zasilacze impulsowe mogą wydawać dźwięki. Zdarza się to w każdym urządzeniu.
lukasso
21 stycznia 2022, 13:09 - pt
Skogtroll pisze:
Co ciekawe:
Jakieś rady?
Niestety, ten typ tak ma. Oczywiście można trafić na lepszą sztukę i będzie to mniej uciążliwe. Jednak PA271Q z jednej strony jest świetnym modelem i w kilku kwestiach NEC odrobił lekcje względem PA272W, ale w kliku innych to PA272W został "lepszym" modelem.
Bzyczenie to jeden z obszarów, gdzie PA271Q przegrywa z poprzednikiem.
Odnośnie 85 nitów, które jest głośniejsze niż High Bright, to wynika to ze sterowania elektroniką na różnych trybach obrazów.
Ustaw wszystkie tryby na 100 nitów i zobacz jak jest. Ustaw wszystkie na 120 nitów i zobacz jak jest.
To są jasności, które w normalnych warunkach powinny Ci nie przeszkadzać w pracy - jeśli tam będzie bzyczenie / skwierczenie, które będzie wyraźnie słychać, poproś sprzedawcę o wymianę monitora.
Jednak przy zupełnej ciszy, wsadzając głowę nad monitor, czy za monitor - zawsze coś usłyszysz, więc tym się nie zrażaj.
Skogtroll
21 stycznia 2022, 17:03 - pt
@Tom01
Inne monitory i sprzęt obok nie wydają najmniejszego szmeru. Chyba że przykleję ucho, ale nie próbowałem. Ten monitor jest po prostu dość głośny. Ale tak, w umiarkowanej ciszy wokół.
@lukasso
Rzeczywiście przy 100 i 120 jest ciszej, ale stanowczo za jasno.
Ech. Trudno. Jeśli taki typ, to co poradzić. Widocznie mam za cicho u siebie na wsi, bo słyszę bzyki normalnie siedząc przed monitorem. No nic, ratunkiem niech będzie playlista z norweskim black metalem i heja do przodu ;) (Tyle że na starość jakoś wolę ciszę. No masz ci los.).
Ale dzięki ponownie Panowie za odpowiedzi!
Pandemiya
Szczerze mówiąc nie wiedziałem że ten model bzyczy - przerobiłem kilka sztuk i każda była bezszelestna :)
lukasso
21 stycznia 2022, 17:17 - pt
Pandemiya pisze:
Szczerze mówiąc, nie wiem jakie trzeba mieć szczęście w życiu , żeby dostać bezszelestną sztukę PA271Q ;)
Tyle co czytałem o tym modelu, a i sam na nim pracuje - dla mnie to już norma :(
A osłuchiwałeś dobrze pacjenta, czy od razu puściłeś playlistę z norweskim black metalem? ;)
Pandemiya
21 stycznia 2022, 18:12 - pt
Nie mam ciągle włączonej muzyki :) Do tego siedzę blisko monitora i usłyszałbym, gdyby było jakieś irytujące bzyczenie.
Może zwyczajny fart, kto wie - albo jest to tak ciche że zlewa mi się z otoczeniem :)
Endriu
21 stycznia 2022, 18:56 - pt
Jak szukałem CG2730, to brałem też pod uwagę PA271Q.
Z uwagi na te znane rozjazdy oraz jakieś martwe piksele olałem go.
Teraz czytając to powyżej tylko się upewniam, że dobrze wybrałem.
Błoga cisza z uchem przyklejonym do monitora ;)
EIZO CG2730 :D
Pandemiya
21 stycznia 2022, 20:10 - pt
Endriu pisze:
Do czego używasz tego Eizacza?
Endriu
21 stycznia 2022, 20:27 - pt
Pandemiya pisze:
Endriu pisze:
Nie w celach zarobkowych.
Po prostu lubię mieć dobry sprzęt w budżecie o moim zasięgu.
Hobbystycznie: Photoshop, Illustrator, Affinity Designer, Premiere Pro, Resolve oraz After Effects ;)
EIZO CG2730 :D
Skogtroll
01 lutego 2022, 13:38 - wt
Okej. Mamy zatem bzyczenie w tym modelu. A teraz kolejna ciekawostka. Jeśli ktoś byłby uprzejmy mi to wytłumaczyć:
Po włączeniu Netflixa monitor na sekundę się wyłącza. Pojawia się panel info w prawym górnym rogu (załącznik) i po chwili normalnie wszystko działa.
O co tu chodzi? Dlaczego on tak się zachowuje? Na czym polega to, że Netflix wpływa na monitor?
Znów, pierwszy raz takie coś widzę w monitorze. Tzn. może, kiedyś, milion lat temu, jakiś monitor klasy piwnicznej tak robił. Ale monitorro za 5 tysi? Ekhm.
A może rzeczywiście trafiłem na taki model i warto byłoby go wymienić? Bzyczenie, wyłączanie ekranu przy włączeniu Netflix. Co będzie dalej? Na razie mija miesiąc. Używać i obserwować? ;)
Ale zapewne to jakaś super nowoczesna technologia, a ja się spinam ;)
01 lutego 2022, 13:45 - wt
A skąd pomysł, że to wina Netflixa? :lol: :roll:
Jakim kablem i do czego jest podłączony monitor?
Skogtroll
01 lutego 2022, 13:47 - wt
Gdyż tylko i wyłącznie po włączeniu tegoż zachodzą takie reakcje? :roll:
Poza tym, ja się na tym nie znam, dlatego pytam tutaj. Po co te heheszki? Dla mnie to zachowanie dziwne (to monitora, nie twoje). Nieco niepokojące. Chciałbym zasięgnąć opinii.
Monitor podpięty displayportem (oraz USB) do kompa, do karty graficznej (GTX 1050 Ti).
01 lutego 2022, 14:21 - wt
Ja mam podpięty do MAC mini M1 po USB-C i nie kojarzę takiego przypadku. Aczkolwiek ostatnio nie włączałem Netflixa na kompie.
mikedh
01 lutego 2022, 17:51 - wt
Skogtroll pisze:
Myślę że to kwesta ustawień systemu, sterowników. Może Netflix wymusza/sprawdza ustawienia HDCP lub inne DRM i resetuje połączenie z monitorem. Nie mam Netflixa żeby przetestować.
Skogtroll pisze: Monitor podpięty displayportem (oraz USB) do kompa, do karty graficznej (GTX 1050 Ti).
Nie napisałeś jaki system (W10 ?) reszta konfiguracji.
Jeśli masz GTX 1050Ti to pewnie standardowy sterownik GeForce Game Rady - jak dobrze pamiętam domyślnie instaluje się Nvidia Gforce Experience z oprogramowaniem do nagrywania/streamingu. Może tu być problem (Netflix się z tym "gryzie" i resetuje połączenie)
Jeśli masz PC z grafiką zintegrowaną w procesorze to spróbuj przez integrę podłączyć monitor i przetestować lub podłączyć innego kompa (np: laptop)
Jeśli nie to podmiana grafiki i testy. Żeby wyeliminować czy to monitor czy reszta systemu czy OS/sterowniki.
Jeszcze jedno przypomniało mi się:
Można zainstalować sterownik Nvidia Studio i przetestować - od serii GtX 10x0 w zwyż jest taka możliwość. Dodatkowo ten sterownik umożliwia włączenie toru 10 bpc zamiast 8 bpc (Mi jakimś cudem udało się to ze sterownikiem Game Ready ,980Ti na pokładzie i PA271Q podłączonym po DP)
Endriu
02 lutego 2022, 06:23 - śr
Skogtroll pisze:
It's Not a Bug, It's a Feature :D
EIZO CG2730 :D
02 lutego 2022, 11:35 - śr
Bzyczenie to wada przetwornic impulsowych. Jeśli wydaje odgłosy to trzeba interwencji technicznej. Wymienić albo zalać należy cewkę w obwodzie tranzystora kluczującego.
Liczba postów: 70260
Liczba tematów: 4239
