SX2462 - ustawienie
GoOrange
Re: SX2462 - ustawienie
07 kwietnia 2013, 10:10 - ndz
Mnie od mory bardziej przeszkadzała równomierność, okazuje się jednak że jest w normie, mało tego, jest dość tendencyjna i powtarzalna dla tego modelu.
Mam wrażenie że bez względu na obiektywne fakty, po prostu spodziewałem się czegoś więcej, może chciałem zaczarować rzeczywistość? Może kłania się brak doświadczenia i w tym modelu dokładnie tego należało się spodziewać?
Koniec końców, korzystając z uprzejmości wszystkich zaangażowanych, bezpośrednio i pośrednio w sprawę osób, dopłacam i wymieniam monitor na CX240.
Przyznać jednak szczerze trzeba że w kwestii koloru ten monitor to cud, miód!
F670ES
07 kwietnia 2013, 10:48 - ndz
CX też nie jest bez wad. Wystarczy poczytać o nim wątek tutaj na forum. Dla mnie największą wadą CX240 jest wbudowany wentylator, który z czasem będzie coraz bardziej hałasował. W tym budżecie nie ma ideałów :) Gdyby mój SX nie buczał to nie myślałbym nad wymianą. Nierównomierności nie widzę na co dzień, a mora to dziwne zjawisko. Ja się przesiądę za pół roku na SX2762 o ile nie będzie buczał.
GoOrange
07 kwietnia 2013, 10:59 - ndz
Mnie akurat wentylator nie przeszkadza, mam nadzieję że reszty potencjalnych problemów nie będzie mi dane doświadczyć. Jak już go dostanę to napiszę opinię o swoim egzemplarzu.
07 kwietnia 2013, 13:30 - ndz
F670ES pisze:przesiądę za pół roku na SX2762 o ile nie będzie buczał.
SX2762W też ma wentylator. ;)
07 kwietnia 2013, 16:25 - ndz
Przyszedł mi do głowy jeszcze taki pomysł. A może owa mora, pojawiająca się w bardzo specyficznych obrazach testowych, to efekt działania układu DUE (elektronicznej kompensacji równomierności podświetlenia). Normalnie nie sposób tego dojrzeć, ale na specjalnych obrazach to "wyłazi", choć teoretycznie nie ma prawa. Centrum owej mory pokrywałoby się wówczas z centrum plamy rozjaśnienia/przyciemnienia podświetlenia. Pomysł jest całkowicie wydumany, więc może mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością :roll:
07 kwietnia 2013, 16:36 - ndz
Sądzę, że wątpię. DUE manipuluje sterowaniem (otwieraniem/zamykaniem) komórek. Nie przemieszcza ich.
07 kwietnia 2013, 16:49 - ndz
Tom01 pisze:Sądzę, że wątpię.
He, he. Może i tak. No w każdym razie wyłączenie DUE i sprawdzenie wyeliminuje wątpliwości, jeśli u kogoś je w ogóle zasiałem ;)
Pomysły są przedziwne, ale dział serwisu EIZO również ma "ciekawe" wytłumaczenie :shock: , choć trzeba przyznać że teoretycznie możliwe, że program "przmieszcza komórki" ;) Kończąc. Również "sądzę, że wątpię".
07 kwietnia 2013, 17:03 - ndz
Serwis napisał jak jest i po swoich doświadczeniach potwierdzam, że tak jest faktycznie. Nie potrafię jednak wywołać mory na tych egzemplarzach jakie mam i przeszły mi przez ostatnie dni przez ręce.
F670ES
07 kwietnia 2013, 18:45 - ndz
Ha ! Tyle czasu i pieniędzy na wyciszenie kompa, by teraz znów przyzwyczaić się do buczenia / szumu. Życie :) To może zapoluje na jakiegoś CG243. Jest bezgłośny ?
Jak ktoś z Was kiedyś rozwiąże zagadkę mory to dajcie znać ;) Ja już sobie dałem z tym spokój.
07 kwietnia 2013, 18:47 - ndz
F670ES pisze:To może zapoluje na jakiegoś CG243. Jest bezgłośny ?
Był. Wycofany a następcą jest CG246. Z wentylatorem. :lol:
07 kwietnia 2013, 18:51 - ndz
F670ES pisze:
PA271W nie ma wentylatora. Aczkolwiek w wieczornej ciszy coś tam słychać. :-)
miks
08 kwietnia 2013, 20:05 - pn
U mnie również występuje mora, podobna do tej na zamieszczonym wcześniej zdjęciu. Na obrazie nr 8 wyraźnie widoczna, na nr 9 bardzo mało widoczna. Przy przełączaniu pomiędzy trybami user1/user2/user3, które mam ustawione na 20/35/50% jasności kształty przypominające poziomice się przemieszczają, więc ma to jakiś związek z podświetleniem.
08 kwietnia 2013, 20:07 - pn
miks pisze:więc ma to jakiś związek z podświetleniem.
Program do testowania mory jest źle napisany i na niektórych seriach SX2462W wywołuje morę. Sprawa jest już wyjaśniona i nie jest to problem monitora, nie ma się czym zadręczać.
09 kwietnia 2013, 19:19 - wt
Pragnąłbym zauważyć, że nie tylko na obrazach z tego programu widać efekt mory na tym monitorze, ale również np. na obrazie "frc2.gif" dostępnym na forum w wątku Obrazy i narzędzia do testowania monitorów
09 kwietnia 2013, 19:41 - wt
Nikt nie powiedział, że obrazek frc2 jest całkowicie prawidłowy. ;)
gorky
09 kwietnia 2013, 20:45 - wt
Zaraz zaraz, jak gif może być 'nieprawidłowy'?
Jeśli jakiś ciąg bitów podany na wejście monitora powoduje przyciemnienie niektórych pikseli i powstanie efektu przypominającego klasyczną 'morę' (bo jasne jest że mechanizm powstawania tego obrazu nie ma nic wspólnego z morą znaną z ekranów CRT) to moim zdaniem odpowiedź z serwisu nie wyjaśnia niczego. Wewnętrzny obraz testujący może mieć inny wzór a już na pewno omija część elementów elektronicznych monitora.
Może problem jest związany z jakąś interferencją na obwodach wejściowych (wzbudzanie prądów w płycie głównej monitora) i wynikają z tego zakłócenia w układzie regulacji napięcia sterującego matrycą?
Nie wiem tez czy monitory mają zabudowany wewnętrzny zegar wysokiej częstotliwości? Może w określonych warunkach 'rozjeżdża' się on z sygnałem wejściowym? Podobnie zakłocenia można wywołać przy podaniu sygnału przez złącze analogowe i pokręcenie regulatorem clock/phase...
Nie ukrywam że problem wydaje mi się naprawdę ciekawy :) A odpowiedź serwisu nie przekonuje mnie zupełnie.
09 kwietnia 2013, 20:56 - wt
gorky pisze:Może problem jest związany z jakąś interferencją na obwodach wejściowych (wzbudzanie prądów w płycie głównej monitora) i wynikają z tego zakłócenia w układzie regulacji napięcia sterującego matrycą?
Z grubsza rzecz ujmując, trop jest prawidłowy. Gdyby to był prosty monitor przekazujący 1:1 z karty na matrycę mora nie miałaby szans powstać. Ten ostro kombinuje i przy jakiejś specyfice wykazuje nieprzewidziane skutki uboczne. Coś tak jakby zhackowanie elektroniki monitora. :)
10 kwietnia 2013, 10:24 - śr
;) To mój pomysł wskazujący na uboczne efekty działania układu kompensacji DUE też mógł być bliżej niż dalej w kwestii trafności. W 99% przypadków elektronika poprawia niedoskonałe własności podświetlenia matrycy, ale na tym konkretnym nieszczęsnym teście się wykłada. Jeśli tak, to moim zdaniem nie ma się co za bardzo przejmować, gdyż w normalnej pracy takie efekty na 99,999999% nie wystąpią. Tłumaczenie serwisu, choć nie całkiem prawdziwe, trzeba jednak zaakceptować, gdyż w przeciwnym wypadku wszyscy masowo domagaliby się wymiany monitora, choć w rzeczywistości nie ma takiej potrzeby. A bez tej elektroniki wystąpiłoby tysiąc innych niepożądanych efektów charakterystycznych dla techniki LCD.
19 kwietnia 2013, 21:32 - pt
http://i.imgur.com/XaJqh.jpg
19 kwietnia 2013, 22:24 - pt
Do wątku rozbieranego z nim. :)
