Dlaczego kolory na monitorze szerokogamutowym są przesycone?
weronika_luk
Re: Dlaczego kolory na monitorze szerokogamutowym są przesyc
20 kwietnia 2014, 00:48 - ndz
Nozyk pisze:Jak ma Pani zdjęcie w profilu sRGB to proofing znowu pod sRGB moze po prostu się krzaczyć. Jesli by nawet działało to prawidłowo to i tak zdjęcie by wyglądało identycznie. Wrzuci Pani zdjęcie z ACR w aRGB i wykona tą samą czynność.
aRBG? Tp inaczej przestrzen adobe rgb?
Nozyk
20 kwietnia 2014, 01:01 - ndz
tak, bardziej w moim myślowym skrócie AdobeRGB, specjalistycznie "a" oznacza kanał alfa - przezroczystość.
piotr_8
26 lutego 2016, 12:52 - pt
Witam serdecznie,
MAM problem z zarządzaniem przestrzenią barw na moim Macu. Kolory (przestrzeń barw) widoczna na miniaturkach zdjęć w Finderze oraz na podglądzie bezpośrednio w Finderze w układzie CoverFlow jest inna (przejaskrwione, za mocno nasycone), niż ta na podglądzie w Finderze w układzie kolumnowym, po otwarciu zdjęć w Macowym podglądzie, Photoshopie. Nie wiem, jaka może być tego przyczyna - w aplikacji Podgląd, Photoshopie, Bridge i innych programach kolory wyświetlane są poprawnie - system przypisuje zdjęciom właściwą przestrzeń barw (Adobe bądź sRGB), ale w Finderze - z wyjątkiem układu kolumnowego - wszystkie zdjęcia wyglądają, jakby kolory sRGB były na siłę rozciągnięte do szerokiego gamutu. Nie rozumiem, dlaczego efekt ten nie występuje przy układzie kolumnowym (podgląd po prawej stronie), ale pojawia się przy miniaturkach oraz CoverFlow (podgląd u góry).
Czy na Macu miniaturki Findera oraz podgląd CoverFlow nie są wyświetlane we właściwych im przestrzeniach barwnych? Jeśli tak jest, to nie ma to żadnego sensu, skoro aplikacja Podgląd obsługuje zarządzanie barwą, ale już sam Finder raz tak a raz nie. Zdjęcie ustawione jako tło biurka jest wyświetlane we właściwej przestrzeni barwnej, podobnie grafiki w Safari, itp. - problem dotyczy wyłącznie Findera.
Używam MacBooka PRO podpiętego do EIZO CS270. Monitor jest skalibrowany, a kolorem zarządza ColorNavigator (profil z kalibracji z ColorNavigatora jest aktywny w ustawieniach wyświetlania monitora w preferencjach systemowych oraz na monitorze w "MODE" ustawione jest CAL, czyli wszystko tak jak by powinno).
Jako ciekawostkę dodam że gdy zrobię zrzut ekranu pokazujący jednocześnie przejaskrawioną miniaturkę w układzie CoverFlow i poprawny podgląd Macowy to na zrzucie ekranu (który robi się z skalibrowanym profilem monitora) jest wszystko porawnie, oba "podglądy" wyglądają identycznie jak na Macowym Podglądzie. Natomiat jeżeli ten sam zrzut ekranu wrzucę do Photoshopa z tym profilem monitora (który się sam dodał przy robieniu zrzutu) różnica jest już widoczna, tak samo jak na żywo przed wykonaniem zrzutu ekranu - Miniaturka CoverFlow jest przejaskrawiona, a podgląd Macowy jest ok. Dziwne zjawisko. Jeżeli ktoś będzie chciał mi z tym pomóc lub zna rozwiązanie mogę przesłać pliki i bardziej naświetlić problem.
Będę bardzo wdzięczny za wyjaśnienie tego zjawiska. Może mam coś wyłączone lub włączone. Walczę z tym już od kilku miesięcy. :/
Z góry bardzo dziękuję,
Pozdrawiam Piotr
sebek819
Re: Dlaczego kolory na monitorze szerokogamutowym są przesycone?
20 lutego 2020, 21:10 - czw
W nawiązaniu do pierwszego posta tematu - znalazłem taki oto ciekawy link do sprawdzania różnych trybów kolorów (sRGB, aRGB, RGB):
https://webkit.org/blog-files/color-gamut/
20 lutego 2020, 22:18 - czw
sebek819 pisze:
Ta róża na końcu jest niesamowitym przykładem, że nawet AdobeRGB jest zbyt wąską przestrzenią, by sensownie zarejestrować naturę (widać na monitorze z gamutem wyraźnie szerszym niż AdobeRGB w kierunku czerwieni/różów). Natomiast pozostałe zdjęcia tylko pokazują, że sRGB jest do bani :]
sebek819
21 lutego 2020, 09:20 - pt
Aczkolwiek dalej poszukuję rozwiązania dla siebie - dlaczego kolory w trybie Adobe RGB są przesycone nawet dla obrazków sRGB :(
21 lutego 2020, 13:04 - pt
Kwestia przeglądarki. Przy braku CMS zazwyczaj wyświetla w natywnym trybie monitora.
Temat bliżej wyjaśniony np. tutaj >> https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q/
21 lutego 2020, 15:47 - pt
Zauważę nieśmiało, że tytuł wątka brzmi "Dlaczego kolory na monitorze szerokogamutowym są przesycone?" i jest to wyjaśnione w pierwszym poście, na samym początku.
21 lutego 2020, 18:26 - pt
Zauważę nieśmiało, że tytuł wątka powinien brzmieć "Dlaczego kolory na monitorze szerokogamutowym mogą być przesycone?", a nie że są przesycone :)
To zależy tylko od świadomego wyboru, wiedzy, użytkownika takiego monitora, wówczas problemów nie będzie.
22 lutego 2020, 07:59 - sob
sebek819 pisze:
Bo nie włączyłeś CMS
Częstym nieporozumieniem jest pogląd, jakoby materiał bez profilu był traktowany z automatu jako sRGB.
Aczkolwiek warto dodać, że program wyświetlający (np. Firefox, albo IrfanView) tak można ustawić, by obrazy bez profilu, traktował jako sRGB (co też zalecam).
Liczba postów: 70138
