NEC MultiSync PA272W
Mathis
Re: NEC MultiSync PA272W
08 maja 2014, 19:32 - czw
Mogę tylko potwierdzić te słowa :)
sojer2005
21 stycznia 2015, 16:42 - śr
jutro/pojutrze przyjedzie do mnie NEC PA272W - wybór nie był prosty (miałem fazę na polecany w różnych miejscach monitor LG - wrócił do sklepu po kilku dniach, rozważałem też NEC EA274, EIZO EV27). Zdecydowałem, że kupię PA272W i mam nadzieję, że będzie mi długo służył.
Używam Mac OS 10.10 Yosemite, karta graficzna zintegrowana Intel Iris (mac mini 2014). Jest możliwość połączenia przez HDMI lub miniDP.
Bardzo proszę o rady, jak ustawić to cudeńko, alby cieszyć się jakością oferowanego obrazu i niczego nie popsuć przy okazji. :-)
Pewnie Multiprofilem.
Pozdrawiam,
Tomek
21 stycznia 2015, 17:00 - śr
W monitorze powinien być kabel miniDP - DP. HDMI odpuść.
Na początek skoryguj sobie jasność - fabrycznie (domyślenie) po włączeniu będzie ustawiony na AdobeRGB i 120/160 cd/m2.
Popracuj trochę, aby się oswoić. Multiprofiler pomoże w żonglowaniu nastawami, ale bardziej pod kątem, jak się zachowuje monitor i jakie Ty widzisz różnice.
sojer2005
21 stycznia 2015, 17:11 - śr
NocnyJastrzab pisze:W monitorze powinien być kabel miniDP - DP. HDMI odpuść.
Tak zrobię :-)
W razie czego mam jeszcze dwa inne kable miniDP - DP, które kupiłem "w razie wojny" :-)
21 stycznia 2015, 18:02 - śr
sojer2005 pisze:Bardzo proszę o rady, jak ustawić to cudeńko, alby cieszyć się jakością oferowanego obrazu i niczego nie popsuć przy okazji. :-)
Na początek przeczytać instrukcję obsługi monitora: http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... ce&cat=LCD
a następnie instrukcję obsługi MultiProfilera: http://www.necdisplay.com/support-and-s ... /downloads
oraz ewentualnie
http://mva.pl/viewtopic.php?f=34&t=1389&start=0
http://mva.pl/viewtopic.php?f=34&t=1842
a na końcu ustawić moc podświetlenia i ... powstrzymać się przed grzebaniem i rozregulowywaniem świetnie wyregulowanego monitora.
sojer2005
21 stycznia 2015, 18:17 - śr
max pisze: ... powstrzymać się przed grzebaniem i rozregulowywaniem świetnie wyregulowanego monitora.
Dzięki za wskazówki. Na pewno dokładnie przeczytam te instrukcję.
Ciekawe czy za pół roku, kiedy trzeba będzie ponownie kalibrować ten monitor, będę mógł kupić już w Polsce program SpectraView II?
21 stycznia 2015, 19:03 - śr
Może nawet wcześniej.. czas pokaże ;)
Dla przypomnienia, najnowsza wersja basiCColor display 5.4.0 wspiera już normalnie kalibrację sprzętową dla PA (i nie tylko)! Także jak ktoś ma czujnik, to można próbować sił na demo.
squonk
22 stycznia 2015, 16:00 - czw
sojer2005
Ja też miałem podobny dylemat, też brałem pod uwagę m.in. EA274, ale jakoś tak wyszło, że w listopadzie zakupiłem PA 272 i naprawdę nie żałuję :-)
sojer2005
22 stycznia 2015, 16:30 - czw
squonk pisze:sojer2005
Jakość obrazu jest fenomenalna :-)
Tylko na razie mogę stwierdzić po 0,5 h od włączenia :-)
rad500
22 stycznia 2015, 17:06 - czw
Czy "zwykły" użytkownik (nie grafik lub fotograf) zauważy różnicę w obrazie
pomiędzy tym monitorem a EV2736WFS?
22 stycznia 2015, 19:37 - czw
Własności danych modeli są względnie stałe, natomiast ludzkie postrzeganie już niekoniecznie. Mogą występować pewne różnice jednostkowe w odbiorze, uzależnione od wrażliwości obserwatora i warunków oceny.
22 stycznia 2015, 22:05 - czw
rad500 pisze:Czy "zwykły" użytkownik (nie grafik lub fotograf) zauważy różnicę w obrazie
Główna różnica dla "zwykłego" użytkownika pomiędzy PA a EV to klarowność i ostrość obrazu wynikająca z satynowego dyfuzora. Jest też ogromna różnica pomiędzy paletą monitora szerokogamutowego (PA) a normalnogamutowego (EV), ale to ma raczej znaczenie w grafice/fotografii, lub jeśli lubimy landrynkowate kolory ;) Poszerzony gamut może mieć również znaczenie w momencie, gdy pojawi się więcej treści szerokogamutowych - filmy, transmisje w nowym standradzie Rec.2020 oraz zdjęcia wyrenderowane do przestrzeni AdobeRGB i szerszych.
sojer2005
23 stycznia 2015, 11:19 - pt
Czornyj pisze: // ale to ma raczej znaczenie w grafice/fotografii, lub jeśli lubimy landrynkowate kolory ;)
ja nie dostrzegam landrynkowych kolorów ;-)
Wczoraj rozpakowałem PA272W, podpięty został kablem mDP-DP do Maca mini 2014 (grafika Intel Iris).
Przeinstalowałem system (OS X Yosemite), po instalacji system automatycznie załadował profil o nazwie PA272W (zakładka monitor/kolor w Preferencjach systemowych) - niczego nie kopiowałem z dołączonej płyty CD.
Następnie zainstalowałem Multiprofiler, zmniejszyłem jasność do 85. Pozostałem parametrów nie modyfikowałem.
23 stycznia 2015, 11:34 - pt
Landrynkowate kolory są po ustawieniu gamutu AdobeRGB lub Full (nie sRGB) w systemie Windows, który sam z siebie nie obsługuje gmutu szerokiego (a jedynie sRGB).
Ty chyba możesz swobodnie ustawić Full, AdobeRGB (lub sRGB) i zawsze powinno być OK (bez landrynek).
23 stycznia 2015, 11:56 - pt
Na Macu wyświetlanie na szerokogamutowcu będzie pod kontrolą. To nie Win. ;)
23 stycznia 2015, 13:13 - pt
Na wszystkim możemy wywalić profil lub zapiąć sRGB otrzymując w efekcie radioaktywną landrynkę ;) Maciuś jest tylko bardziej idiotoodporny :)
23 stycznia 2015, 15:37 - pt
Czornyj pisze:Maciuś jest tylko bardziej idiotoodporny :)
Jest szansa ,że na Win10 będzie inaczej.Zapowiadają,że Win7 i 8, będzie można za darmo zaktualizować do Win 10 ,w ciągu roku od jego pojawienia się na rynku
23 stycznia 2015, 15:48 - pt
czuk pisze:Jest szansa ,że na Win10 będzie inaczej.
To samo mówili przy 8. Jestem sceptycznie nastawiony.
23 stycznia 2015, 16:11 - pt
czuk pisze:
Szczerze? Powiewa mi to ogórem. Zarządzanie kolorem działa poprawnie w którymkolwieksobiebądź systemie Windows, pod warunkiem że aplikacja wyposażona jest w CMM. To, że ikony, łordy czy inne iksele będą landrynić, to mz. jakby dość duperelna sprawa i nie rozumiem wzniecania burzy w szklance wody wokół tej kwestii...
Bardziej mnie interesuje kwestia sensownego wsparcia monitorów UHD-4K-5K-8K, których zalew nas nie ominie. Nawet w OSX nadal brakuje sensownych trybów HiDPI (na wzór tych retinowych)
23 stycznia 2015, 19:34 - pt
Jeśli 4K to może Rec.2020, a zatem może AdobeRGB. Świat stałby się odrobinę szerokogamutowy.
