OLED wszędzie, poza monitorami do komputerów
Re: OLED wszędzie, poza monitorami do komputerów
23 listopada 2021, 21:02 - wt
Kolego, wybacz ale zaczynasz gadać od rzeczy. Co ma firmware do zmiany tonu w funkcji kąta obserwacji? Nawet gdyby była to kwestia firmware to problem występował w 11i X, a ja mam 12 Pro Max. Takie referencyjne Sony też kalibrowałem w TVNie, zresztą w tym NECu był ten sam panel Sony. Wszystkie panele OLED jakie widziałem mienią się w ten sam sposób, czy to w smartfonach, smartwatchach, tabletach, laptopach, monitorach desktopowych, czy telewizorach, nie jest to kwestia firmware ani roku produkcji, zawsze po tym w sekundę poznaję wyświetlacz OLED. Zresztą naprawdę szkoda czasu na czcze dyskusje, bo desktopów OLEDowych praktycznie nie ma poza drogimi wyjątkami potwierdzającymi regułę.
23 listopada 2021, 21:05 - wt
23 listopada 2021, 19:30 - wt
22 listopada 2021, 15:23 - pn
bardziej liczę na dalszy rozwój miniledów i mikroledów - np. już miniledy w nowych Macbookach M1Pro/Max wciągają OLEDy nosem.
Nie ma problemów z "poświatą" przy np. białych napisach, na czarnym tle?
Pewnie ma, ale co z tego? I tak jest lepszy od OLEDa :)
neo86
23 listopada 2021, 23:26 - wt
https://www.youtube.com/watch?v=cLl01EjHU3Q&t=1272s - Nie wiem ale jeśli dobrze zrozumiałem po kalibracji ekrany w nowych MacBookach z tymi mini-LEDami mają węższy gamut niż przed.
Owszem to jest przyszłość i ciekawa technologia ale tak samo jak ten monitor z 2017 roku co był tu na forum opisywany ma problemy wieku dziecięcego. Czego obecne (końcówka 2021 roku) OLEDy w większości nie mają.
Kurde ale się męczę nad tym tematem. Za i przeciw OLED, IPS, Mini-LED. Pier...dolca można dostać! Chyba kiedyś kupię sobie jakiegoś budżetowego max do 6 tyś zł EIZO i tyle a nie jakieś sredy OLEDy czy Mini-LEDy! Może nie będe miał takiej fantastecznej czerni i kolorów jak w OLEDach ale monitor posłuży i się nie zjara jak zapałka.
23 listopada 2021, 23:38 - wt
Rozumiem dylematy. OLED nie ma, przynajmniej potencjalnie, wad LCD. Faktycznie, nie ma wady przeświecania się podświetlenia, jednak wszystkie inne cechy są na niższym poziomie niż LCD. Era OLED być może nadejdzie, ale jeszcze nie teraz.
24 listopada 2021, 00:35 - śr
Z pomiarów równomierności jasności, to ten OLED (monitor 31,5") jest o równiejszy lepszy od LCD . Czas reakcji - tutaj też nie ma takiego rozmycia jak na LCD. Overdrive zdaje się wprowadza jakiś dodatkowy LAG - przy OLED problem tej wady odpada, bo nie ma/nie potrzeba overdrive. Co do kątów - w pro monitorach OLED pewnie będzie jak w pro monitorach LCD - wsadzą jakiś odpowiednik OCF i sreb... tfu. "zielenienia" itp. nie będzie.
Nawet ADL (to przygasanie na jasnym) wyeliminowali. Czyli nie ma takiej kaszany jak na TV plazmowych, czy pierwszych telefonach z OLED.
24 listopada 2021, 01:04 - śr
Oj, zdecydowanie nie. Widać wyraźnie na filmie nierównomierność, jakiej nie ma nawet na budżetowych LCD.
24 listopada 2021, 12:52 - śr
neo86 pisze:
Źle zrozumiałeś. Tego monitora w ogóle nie trzeba kalibrować, jest skalibrowany fabrycznie na 3DLUTach jak NEC serii PA czy EIZO serii CG i można zmieniać mu wszystkie aspekty obrazowania jak w MultiProfilerze NECa - zmieniać jasność, barwę bieli, krzywą odpowiedzi tonalnej i gamut. Ten chłopek na jutubie używa złych kalibracji spektralnych dla i1Display Pro.
Powtarzam po raz setny - wszystkie WSPÓŁCZESNE OLEDy jakie widziałem mają problemy ze zmianą barwy pod kątem, nie wiem czemuś tak uczepił się starego PA252XEL Zobacz sobie OLEDy w nowych laptopach, telewizorach, tabletach, smartfonach, smartwatchach, czymkolwiek - wszystkie się mienią, na bieli czy szarości widać to ewidentnie.
24 listopada 2021, 13:01 - śr
OCF poprawia cieknięcie czerni, ale przy tym pogarsza odrobinę charakterystykę kątową. Prawdopodobnie właśnie w OLEDach są jakieś polaryzatory, które powodują efekt mienienia się w funkcji kąta obserwacji.
24 listopada 2021, 13:21 - śr
Nie oceniam po filmie, tylko po tym pomiarze:
https://www.tftcentral.co.uk/images/lg_ ... ormity.jpg
źródło:
https://tftcentral.co.uk/reviews/lg_ult ... ep950_oled
dla porównania eizo ev:
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/eizo_ev2736w.htm
https://www.tftcentral.co.uk/images/eiz ... ormity.jpg
Ostatnio zmieniony 24 listopada 2021, 13:26 - śr przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
24 listopada 2021, 13:24 - śr
Ale chyba wiemy, że to co wykazuje pomiar, a to co widać to kompletnie dwie różne rzeczy? Poza tym, wykazano różnice w dziedzinie poziomu jasności a to jest małe piwo. Problemem są przebarwienia.
24 listopada 2021, 13:30 - śr
Nie, pierwsze słyszę, by pomiar równomierności np. jasności był bezużyteczny i oderwany od rzeczywistości (nie licząc sytuacji, gdzie ktoś nie potrafi mierzyć, bo tutaj nawet pomiar długości linijką będzie wykazywał u niektórych bzdury :) ). Proszę o przykład ekranu, gdzie porządny pomiar jasności w kilkudziesięciu punktach na ekranie nie wykrył nierównomierności (nie liczę niewykrytego przygaszenia 1 cm od krawędzi LCD, wiadomo z jakiego powodu)
24 listopada 2021, 14:14 - śr
Różnica w odcieniu skutecznie ukrywa różnice w jasności, to jest oczywistość. Wystarczy, że odcień poleci w stronę niebieskich, i będzie się silnie wydawało że jest jaśniejszy od sąsiedniego obszaru, który będzie uciekał w stronę czerwonych. To jest prawda znana od lat. Zresztą ciekawostka, proszę zaobserwować, że dokładnie taka sama jasność walorów barwnych czerwonych i niebieskich jest zupełnie inaczej odzwierciedlana na chemicznych materiałach srebrowych. Także, to są uwarunkowania istniejące w naturze.
24 listopada 2021, 14:57 - śr
Plamy koloru mogą komplikować postrzeganie równomierności jasności. Jednak czy na tym OLED jest z ogólną równomiernością gorzej (wliczając równomierność temp. barwowej/koloru) od budżetowego LCD, to bym nie oceniał, dokąd samemu się nie przetestuje, lub przynajmniej porówna pomiary (dobre) równomierności temp. barwowej - takich pomiarów OLED vs LCD nie kontrolowałem/nie robiłem ... jeszcze.
24 listopada 2021, 18:10 - śr
Do tej pory nie widziałem równego OLED-a. Przy czym oczywiście, czym mniejszy tym równiejszy. Przykładowo w kilku laptopach się pojawiły, np DELL XPS i są zupełnie akceptowalne. W dużych ekranach niestety dramat.
25 listopada 2021, 00:57 - czw
OLED nie powinien mieć większych problemów z równomiernością, ale na dobrą charakterystykę kątową bym nie liczył.
W HDR na razie OLED nie ma startu do miniledów i nie wiadomo czy kiedś to się zmieni, wiadomo natomiast że postęp w mini/mikroledach jest tylko kwestią czasu - np. NEC już szykuje nowego flagowca z miniledową matrycą Sharpa 8K 3000cd/m^2, przy której HDR na OLEDzię będzie popierdółką :D
Pandemiya
25 listopada 2021, 03:37 - czw
8K? :shock: Z chęcią wersję 4K bym rozważył, ale 8 zdaje się być kosmicznie dużo. Niemniej jednak zapewne znajdzie swoje zastosowania :)
25 listopada 2021, 10:50 - czw
Pandemiya pisze:
W końcu właściwa rozdzielczość dla 30+. :)
25 listopada 2021, 10:53 - czw
Pandemiya pisze:
Ot, marne 280ppi :roll: Taki "Dolby Pulsarek" do pracy w 8K ProRes ;)
P.S. mogę ci sprzedać moje PA311D :mrgreen:
25 listopada 2021, 11:37 - czw
To teraz co kupujesz, jak tego chcesz sprzedać.
Pandemiya
25 listopada 2021, 11:47 - czw
Mag pisze:
No właśnie, dobre pytanie :D
Wróć do „Laboratorium”
