Czy monitor szerokomamutowy przydaje się do edycji zdjęć?
Re: Czy monitor szerokomamutowy przydaje się do edycji zdjęć?
30 kwietnia 2021, 19:23 - pt
AndN11 pisze: ↑
30 kwietnia 2021, 19:20 - pt
, na pewno nie jako fotograficzny, ale co niektórzy i tak wiedzą lepiej od producenta :)
Czym więc jest seria ColorTuned, firmowana przez producenta?
30 kwietnia 2021, 19:28 - pt
Ogólnie jest to monitor biurowy i to nie podlega dyskusji.
Takie wypowiedzi:
wocek pisze: ↑
07 kwietnia 2021, 22:30 - śr
Nie rozmawiamy o monitorach biurowych. Miałem na myśli najbardziej podstawowe modele fotograficzne ea245wmi-2 ..
mogą co najwyżej rozśmieszać.
30 kwietnia 2021, 19:31 - pt
AndN11 pisze: ↑
Ponawiam pytanie: Czym jest wersja EA245WMi-2 ColorTuned?
30 kwietnia 2021, 19:36 - pt
Ponawiam odpowiedź, NEC EA245WMi-2 jest pozycjonowany przez producenta jako monitor biurowy/biznesowy (nie fotograficzny jak pisał wocek).
30 kwietnia 2021, 20:12 - pt
No to inaczej: Jaki inny monitor biurowy ma możliwość sprzętowej kalibracji z użyciem 14 bitowej LUT, prawdziwej, nie udawanej oraz elektroniczną kompensację nierówności podświetlenia?
30 kwietnia 2021, 20:17 - pt
No to inaczej, dlaczego ja mam odpowiadać na pytania skoro pan tego forum nie raczy odpowiadać na pytania zero jedynkowe :) , a podobno nick zobowiązuje (żartuję, nick to raczej ściema z tym 0,1) :)
... oraz elektroniczną kompensację nierówności podświetlenia?
To trzeba by wytłumaczyć zwykłemu użytkownikowi, że źle widzi :
MikeLdz pisze: ↑
30 kwietnia 2021, 11:02 - pt
Niestety ja po przesiadce z EA244wmi na EA245wmi jestem bardzo rozczarowany nierównomiernym podświetleniem .
Zmiana wiązała się tylko i wyłącznie z powodu migotania w EA244wmi które na dłuższą metę było meczące , ale to co zobaczyłem w nowszym modelu mnie przerosło i uważam że tej klasy sprzęt jednak takich wpadek nie powinien mieć pomimo że jest to biurwa .
Ktoś się myli w "zeznaniach" ( a może to zupełnie nieistotne ? ):
"Kalibracja sprzętowa
Model EA245WMi-2 posiada 10-bitowy 1D LUT, co pozwala na sprzętową kalibrację tego monitora i lekką poprawę linearyzacji krzywej gamma."
link do powyższego cytatu: https://www.fotoplus.pl/monitory/monito ... ColorTuned
30 kwietnia 2021, 21:03 - pt
AndN11 pisze: ↑
To trzeba by wytłumaczyć zwykłemu użytkownikowi, że źle widzi (mi też to było sugerowane) :
MikeLdz pisze: ↑
Ktoś się myli w "zeznaniach", a może to zupełnie nieistotne, (LUT 10 czy 14 bit, 1D czy 3D, najważniejsza promocja produktu ? ):
30 kwietnia 2021, 21:32 - pt
Pomyłka w opisie na stronie sklepu. EA245WMi-2 ma 14-bitową LUT. Starszy model EA244WMi miał 10 bitową.
Dlaczego ma Pan odpowiadać na pytania? Bo rzuca Pan fałszywą tezę. Faktycznie w założeniach seria EA to monitory korporacyjne. Jednakże mają duży nieudokumentowany do niedawna potencjał, który można z nich wyciągnąć. Po wyciągnięciu, właściwości wykraczają daleko poza swoją pierwotną klasę i są oferowane jako monitory fotograficzne, nawet przez samego producenta.
30 kwietnia 2021, 21:43 - pt
Panowie.. nad czym wy się znów namiętnie rozczulacie?! :o
Monitory NEC serii EA (Enteprise Advenced) są formalnie klasy biznesowej. Jednak, gdy odkryto furtkę w postaci kalibracji sprzętowej, która poprzez linearyzację panelu podnosi walory obrazowe, wykorzystano ten fakt do stworzenia serii ColorTuned ("dla leniwych" i nie tylko amantów pracy z kolorem). Atut możliwości sprzętowej kalibracji jest na tyle istotny, gdyż dostajemy neutralny obraz z płynnymi przejściami tonalnymi, poprawną krzywą gamma i wysokim poziomem reprodukcji (średnia dE często poniżej 0,5!!!) :D
Oczywiście jak ktoś kupi golasa można go tak samo skalibrować po zakupie i będzie tralalaaa..
30 kwietnia 2021, 21:44 - pt
Kurde.. faktycznie :roll: się poprawi..
30 kwietnia 2021, 21:54 - pt
...Dlaczego ma Pan odpowiadać na pytania? Bo rzuca Pan fałszywą tezę. ...
Bym bardzo poprosił o tą moją fałszywą tezę, najlepiej z cytatem (to chyba nie problem ? )
Jeszcze odwróciłbym pytanie, dlaczego pan nie musi odpowiadać na pytania zero-jedynkowe ?
Jakieś obawy ? Przecież może być odpowiedź zgodnie z rzeczywistością i ewentualnie można wyrazić swój pogląd.
Wydaje mi się, że to zbyt trudne dla pana, panie Tomaszu. Specjalnie mnie to nie dziwi,w sumie byłbym zaskoczony rzetelnością odpowiedzi.
Edit.
Z góry rzuca pan niczym nie potwierdzone tezy i wówczas jest OK ?, wiadomo "autorytet" ;) i trzeba wszystko przyjąć be zająknięcia
NocnyJastrzab pisze: ↑
...Oczywiście jak ktoś kupi golasa można go tak samo skalibrować po zakupie i będzie tralalaaa..
Równomierność podświetlenia będzie również tralalaaa.. ?
Musisz również wytłumaczyć temu użytkownikowi, że źle widzi i na pewno jest tralalaaa..:
viewtopic.php?f=40&t=3188&p=64488#p64486
wocek
01 maja 2021, 21:36 - sob
Czy jeżeli zmienimy ea245wmi na ea245wmi-ct, to usatysfakcjonuje Cię to? :D Producent pozycjonuje ten monitor dwojako: jako budżetowy fotograficzny i biurowy. Miałem na myśli to pierwsze, z uwagi na temat wątku.
Nie rozumiem, dlaczego zależy Ci tak na zdyskredytowaniu wszystkich udzielających się w tym wątku. Walczysz z wiatrakami.
01 maja 2021, 22:52 - sob
wocek pisze: ↑
Co ma ea245wmi czy ea245wmi-ct do tematu wątku ?
Zresztą zadajesz pytanie w temacie wątku na które z góry "znasz odpowiedź" .
wocek pisze: ↑
Co do "zdyskredytować", to raczej takie wypowiedzi pod to podchodzą:
wocek pisze: ↑
06 kwietnia 2021, 16:02 - wt
... Skoro sRGB jest gamutem wystarczającym ponad wszelką wątpliwość do fotografii (opinie Kyle'a możemy sobie darować) ...
wocek pisze: ↑
06 kwietnia 2021, 18:27 - wt
Kyle, dziwię się, że jeszcze Cię moderacja tego forum toleruje, naprawdę, Tom01 ma anielską cierpliwość do takich jak Ty. Po prostu każde pytanie o monitor, każdą jedną dyskusję zamieniasz w tyradę o rzekomym "małym rozmiarze" normalnego gamutu (cokolwiek by to miało oznaczać), ogłaszając jednocześnie całemu światu swoje fetysze. ...
Ostatnio zmieniony 01 maja 2021, 23:02 - sob przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
01 maja 2021, 22:58 - sob
AndN11 pisze: ↑
Równomierność podświetlenia nie zależy od kalibracji. Odnosiłem się do samych parametrów kalibracji, że zasadniczo będą takie same wyniki, jak się nic nie spieprzy w trakcie..
02 maja 2021, 20:23 - ndz
...Równomierność podświetlenia nie zależy od kalibracji. Odnosiłem się do samych parametrów kalibracji, że zasadniczo będą takie same wyniki, jak się nic nie spieprzy w trakcie..
Ogólnie o tym wiem, tak tylko sobie napisałem, że nie koniecznie po kalibracji musi być " tralalaaa" (wszystko OK), chyba się tu zgadzamy ?
wocek
02 maja 2021, 21:16 - ndz
Po kalibracji "tralala" jest wszystko, na co kalibracja ma wpływ. Wiem, że lubisz posługiwać się magicznym, życzeniowym myśleniem, ale nie oczekuj cudów.
02 maja 2021, 21:43 - ndz
wocek pisze: ↑
Po kalibracji "tralala" jest wszystko, na co kalibracja ma wpływ. ...
Niezupełnie tak do końca:
Odnosiłem się do samych parametrów kalibracji, że zasadniczo będą takie same wyniki, jak się nic nie spieprzy w trakcie...
Można sporo spieprzyć przy kalibracji. Tu chyba nawet Tom01 niechętnie przyznałby mi rację :)
wocek pisze: ↑
Przyznam, nie mam pojęcia o czym piszesz ...
02 maja 2021, 22:17 - ndz
Swoją drogą ciekawe jak się spisuje kalibracja nierównomierności w jakichś ASUS (mają taki bajer ich "graficzne" modele - pewnie nie wszystkie).
wocek
02 maja 2021, 22:36 - ndz
Ale że sam możesz sobie pomierzyć nierównomierności i on wprowadzi te korekty? :shock:
02 maja 2021, 23:41 - ndz
Tak, mierzysz w iluś punktach wyznaczonych przez firmowe oprogramowanie i na tej podstawie generowana jest mapa dla sprzętowego kompensatora w monitorze.
