Monitor do wielu zastosowan
sloma_p
Re: Monitor do wielu zastosowan
16 grudnia 2014, 16:22 - wt
To, że włączysz światło na sam monitor nie ma wpływu (może minimalny, bo trochę matryca jednak odbija) - ma wpływ na to, jak Ty go widzisz. Monitor ustawiony na 120 cd/m2 w środku dnia w jasnym pomieszczeniu oświetlonym dużą ilością światła sztucznego (czyt. typowe korpo-biuro) będzie OK, albo nawet za ciemny. W domu, wieczorem, przy lampce nocnej wypali Ci oczy. Kalibrujesz pod określoną jasność - dlatego jak już się ma dobry monitor, to warto byłoby utrzymywać wokół niego stałe warunki oświetleniowe. Oczywiście w warunkach domowych jest to trudne, więc rozwiązaniem jest skalibrowanie go na kilka różnych punktów jasności (np. 40-80-100 cd/m2) i przełączanie profilu w zależności od oświetlenia, ale to upierdliwe jest.
Breathless
16 grudnia 2014, 16:27 - wt
No wlasnie. dlatego ciekaw jestem czy te monitory maja czujniki swiatla, aby automatycznie dostosowywać jasność. Cos twkiego chyba maja eizo biurowe. Nie jestem pewien czy cs i cx tez to maja.
16 grudnia 2014, 16:48 - wt
Chyba nie zajarzyłeś, albo chwila zadumy była za krótka.
No w każdym razie są monitory które:
* mają czujnik oświetlenia
* czujnik, który trzeba "skalibrować", aby regulował tak jak sobie tego życzysz. Co samo w sobie też nie jest takie proste.
* czujnik wówczas reguluje moc podświetlenia, a tym samym jasność bieli.
* po odhaczeniu odpowiedniego fistaszka reguluje automatycznie również poziom czerni tak, aby dostosowywać jej jasność do ilości światła odbitej od czarnego ekranu.
Z kalibracją nie ma to jednak za wiele wspólnego. Po jej wykonaniu należy utrzymać stałą jasność monitora i otoczenia. A to nie dla Ciebie. Z zadawanych pytań i Twoich potrzeb wynikałoby, że kalibracji nie potrzebujesz, a nawet jeśli potrzebujesz, to nie jesteś wstanie zrobić z niej użytku.
Czyli tak jak ja.
Dlatego kupiłem monitor skalibrowany fabrycznie, nie manualnie, a wszelkich regulacji dokonuję MultiProfilerem. Można za jego pomocą regulować: jasność bieli, jasność czerni, również automatycznie przy pomocy czujnika, gammę a zatem i dynamikę monitora, temperaturę bieli, przestrzeń kolorów, ....
Jak się zdecydujesz czego byś chciał, to łatwiej Ci będzie wybrać monitor, który spełni Twoje wymagania.
Breathless
16 grudnia 2014, 16:58 - wt
A czy color navigator tez ma te opcje czy to jest dostepne jedynie przy profilerze?
16 grudnia 2014, 17:48 - wt
Jak kupisz sobie do niego kalibrator za te minimum 800zł, to chyba tak. MultiProfiler wykonuje regulacje w oparciu o skomplikowane obliczenia matematyczne i w oparciu o fabryczną kalibrację, nie potrzebuje więc kalibratora. Za to kalibrowany za każdym razem do innych warunków monitor powinien być dokładniejszy. Pytanie więc powraca. Czego tak naprawdę potrzebujesz, czy będziesz dokonywał wydruków w tysiącach egzemplarzy, czy masz zamiar kupować kalibrator, czy masz zamiar zlecać kalibrację dla każdych warunków oświetleniowych i ich później przestrzegać? Czy masz zamiar budować specjalistyczne oświetlenie na suficie, które będzie wstanie te warunki utrzymać (jasność, temperatura barwowa)? Sporo pytań. Brak odpowiedzi. Jak wykonasz kalibrację, to zostaniesz wciągnięty w głęboki las. :geek: A my tu pół wątku o ćwierćfalówce rozprawiali. ;)
squonk
16 grudnia 2014, 18:12 - wt
A bo to zawsze tak się zaczyna :-) bierzesz nie tą tabletkę co trzeba i lądujesz w głębokiej króliczej norze :D
16 grudnia 2014, 18:49 - wt
Breathless pisze:No wlasnie. dlatego ciekaw jestem czy te monitory maja czujniki swiatla, aby automatycznie dostosowywać jasność. Cos twkiego chyba maja eizo biurowe. Nie jestem pewien czy cs i cx tez to maja.
Mają.
Breathless pisze:A czy color navigator tez ma te opcje czy to jest dostepne jedynie przy profilerze?
ColorNavigator to pełnowartościowy, profesjonalny system kalibracji i zarządzania monitorem. Ma wszystko co w tej materii wymyślono. Aby jednak w ogóle to zadziałało, potrzeba kupić/wypożyczyć czujnik, lub zlecić kalibrację.
PS. Max mnie powoli zaczyna denerwować. ;) Sformułował już nawet nowy termin - "kalibracja manualna". Nie ma czegoś takiego. Jest KALIBRACJA lub jej nie ma. Monitor nieskalibrowany, np wyjęty z pudełka nie jest skalibrowany dopóki ktoś nie usiądzie nad nim i go nie ustawi.
16 grudnia 2014, 19:01 - wt
Przepraszam. Ja tylko przedstawiam mój punkt widzenia i staram się pomóc. Wydaje mi się, że jednak przybliżyłem nieco kilka spraw. Ale proszę prostować, jeśli zachodzi taka potrzeba. Profesjonalistą nie jestem, więc mogę popełniać błędy. Z góry uprzedzam jednak, że niekoniecznie ze wszystkim będę się zgadzać. A zatem burza mózgów być może do czegoś nas doprowadzi...
16 grudnia 2014, 19:03 - wt
max pisze:Proszę prostować, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Cały czas prostuję! I co? Grochem o ścianę. ;)
16 grudnia 2014, 19:06 - wt
max pisze:* czujnik, który trzeba "skalibrować", aby regulował tak jak sobie tego życzysz. Co samo w sobie też nie jest takie proste.
Banalne. Po kalibracji klikamy JEDNĄ opcję - "autokalibracja" w której zadajemy czas - i po robocie.
max pisze:* czujnik wówczas reguluje moc podświetlenia, a tym samym jasność bieli.
Nie, to funkcja innego czujnika.
16 grudnia 2014, 19:48 - wt
Chyba niejasno piszę, bo nawet Pan zdaje się nie załapał.
Pozwolicie, że opiszę to na przykładzie mojego monitora.
Instrukcja obsługi: http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... ce&cat=LCD
PA242W_PA272W_PA302W_CD_PL_V04.pdf po rozpakowaniu.
max pisze:* mają czujnik oświetlenia
Strona Polski-12:
1 CZUJNIK AUTOMATYCZNEGO PRZYCIEMNIANIA
Wykrywa poziom oświetlenia otoczenia, umożliwiając monitorowi regulację różnych ustawień,
zapewniając lepsze doświadczenia związane z używaniem monitora. Nie wolno zakrywać tego
czujnika.
max pisze: * czujnik wówczas reguluje moc podświetlenia, a tym samym jasność bieli.
Strona Polski-21:
AUTO BRIGHTNESS (AUTO. JASNOŚĆ)
Dla trybu AUTO BRIGHTNESS (Auto. jasność) są dostępne dwa ustawienia.
Ustawienie OFF (Wył.) jest zalecane w celu uzyskania najlepszego odwzorowania kolorów.
OFF (Wył.): Funkcja wyłączona.
ON (Wł.): automatycznie reguluje poziom jasności przez wykrycie poziomu jasności
otoczenia i wyregulowanie monitora do najlepszego ustawienia BRIGHTNESS (Jasność).
W celu uzyskania informacji dotyczących funkcji Auto Brightness (Automatyczna jasność)
należy zapoznać się z informacjami podanymi na stronie 34.
Uwaga: nie wolno zakrywać czujnika jasności otoczenia.
max pisze:* po odhaczeniu odpowiedniego fistaszka reguluje automatycznie również poziom czerni tak, aby dostosowywać jej jasność do ilości światła odbitej od czarnego ekranu.
AMBIENT LIGHT COMP. (KOMPENSACJA AUTOMATYCZNEGO PRZYCIEMNIANIA)
Ustawienia luminancji zależą od ustawień kompensacji automatycznego przyciemniania.
Największy wpływ ma na odwzorowanie czerni.
UWAGA: AUTO DIMMING SENSOR (Czujnik automatycznego przyciemniania) mierzy
Jasność światła z otoczenia, gdy zasilanie jest włączone i wpływa na ustawienia jakości
obrazu oraz kolorów.
UWAGA: Nie wolno zakrywać czujnika jasności otoczenia
Strona Polski-34
Korzystanie z funkcji Auto Brightness (Automatyczna jasność)
W zależności od ilości światła w pomieszczeniu można ustawić zmniejszanie lub zwiększanie jasności wyświetlacza
ciekłokrystalicznego. Jeżeli w pokoju jest jasno, monitor również zostanie rozjaśniony. Jeżeli w pokoju jest ciemno, monitor również
zostanie przyciemniony. Celem tej funkcji jest zwiększenie wygody używania monitora w przypadku różnych warunków oświetlenia.
SETUP (KONFIGURACJA)
W celu ustawienia zakresu jasności używanego przez monitor przy włączonej funkcji Auto Brightness (Auto. jasność), należy
wykonać następujące czynności.
1. Ustaw poziom opcji BRIGHTNESS (Jasność). Jest to poziom, do którego zostanie zwiększona jasność, kiedy poziom
oświetlenia otoczenia jest najwyższy. To ustawienie należy wybrać w przypadku największego poziomu jasności w
pomieszczeniu.
W menu AUTO BRIGHTNESS (Auto. jasność) wybierz opcję ON (Rysunek 1). Następnie użyj przednich przycisków do
przesunięcia kursora w górę skali opcji BRIGHTNESS (Jasność). Wybierz żądany poziom jasności (Rysunek 2).
2. Ustaw poziom ciemności (DARK). jest to poziom, do którego zostanie zmniejszona jasność, kiedy poziom oświetlenia
otoczenia jest niski.
Przy ustawianiu tego poziomu, należy dopilnować, żeby pomieszczenie było jak najciemniejsze.
Następnie użyj przednich przycisków do przesunięcia kursora w górę skali opcji BRIGHTNESS (Jasność). Wybierz żądany
poziom jasności (Rysunek 3).
Przy włączonej funkcji AUTO BRIGHTNESS (Auto. jasność), poziom jasności ekranu jest automatycznie zmieniany, dopasowując
się do warunków oświetlenia pomieszczenia (Rysunek 4).
I dalej:
http://update.necdisplay.com/multiprofi ... nglish.pdf
Strona 13.
Ambient Light Compensation
Selecting the Ambient Light Compensation will enable the ambient light sensor located on the front of the monitor. If enabled, the current measured ambient light level will be used to calculate the Black Level of the monitor. See the previous section on Black Level for more details.
If the Ambient Light Compensation setting is currently enabled, then the Black Level control will factor in the impact of the ambient lighting glare on the screen on the perceived black level and adjust the monitor accordingly.
Strona 35.
Brightness and Black Level adjustment wizard page
The Brightness and Black Level page is available with all preset and Custom Picture Modes. The Brightness slider and spinbox controls adjust the monitor brightness. The brightness is indicated in Candelas per square meter (cd/m²) on display models that have an internal luminance sensor and represents an absolute value.
Note: The MultiSync PA231W, P232W, P242W, and X841UHD models do not have an internal luminance sensor, and therefore the Brightness and Black Level controls are shown as percentages instead of absolute luminance values.
The SpectraView Engine automatically calculates and compensates the brightness value as color settings such as white point are changed.
The Black Level slider and spinbox controls adjust the luminance of black on the screen and are set as an absolute value in Candelas per square meter (cd/m²).
Selecting Ambient Light Compensation will enable the light sensor located on the front of the monitor. The current measured ambient light level will be factored in to calculate the Black Level of the monitor shown on the control.
Breathless
16 grudnia 2014, 19:54 - wt
Skoro kalibracje trzeba przeprowadzac na miejscu pracy to dlaczego na stronie sa np. Opcje wyboru do dodania, aby wyslac juz skalibrowany monitor? Przeciez wtedy osoba, ktora kalibruje nie zna moich warunkow.
16 grudnia 2014, 19:59 - wt
Breathless pisze:Przeciez wtedy osoba, ktora kalibruje nie zna moich warunkow.
Jeśli ma to zrobić poprawnie, to pozna warunki.
16 grudnia 2014, 20:59 - wt
Albo, jest też inna możliwość, zmieni te warunki. Skalibruje do 80cd/m2 i 120cd/m2, i zaproponuje stworzenie warunków oświetleniowych, które będą dla takiej kalibracji odpowiednie. Czyli, świetlówki graficzne o odpowiedniej mocy i temperaturze barwowej, oprawa rastrowa nad monitorem dla świetlówek, kaptur w razie zaświetlenia powierzchni ekranu, rozświetlwnie tła za monitorem ...
Breathless
16 grudnia 2014, 21:47 - wt
Warto kupic monitor z kapturem? Przydaje sie on?
Warto kupic kalibrator do cs230 spyder4 express?
Co da lepszy obraz skalibrowany cs230 czy cx241 bez kalibracji?
sloma_p
16 grudnia 2014, 22:06 - wt
1. Jak masz ciemno w pokoju to nie. Jak jasno, do tego ze źródłem światła z boku (np. okno) to owszem.
2. Nie. Najtańsze godzien polecenia urządzenie to i1Display Pro. Występuje też jako tańszy ColorMunki Display, ale z gorszym softem i nie wspierany w tylu profilerach.
3. CX240 - aczkolwiek tylko na ustawieniach, które ma wgrane w LUT fabrycznie, które rzadko są optymalne (jaskrawość jest za wysoka).
16 grudnia 2014, 22:07 - wt
Breathless pisze:Warto kupic monitor z kapturem? Przydaje sie on?
W zastosowaniach profesjonalnych bywa przydatny.
Breathless pisze:Warto kupic kalibrator do cs230 spyder4 express?
Nie.
Breathless pisze:Co da lepszy obraz skalibrowany cs230 czy cx241 bez kalibracji?
Jakościowo przepaść, ale proszę nie mieszać do tego kalibracji. To tak jakby Pan pytał czy lepsza Skoda z pasażerami czy Audi bez.
16 grudnia 2014, 22:08 - wt
sloma_p pisze:Występuje też jako tańszy ColorMunki Display, ale z gorszym softem i nie wspierany w tylu profilerach.
ColorMunki Display nie jest obsługiwany przez ColorNavigatora.
Breathless
To czemu nawet na stronie eizo polecaja ten kalibrator?
sloma_p
16 grudnia 2014, 22:15 - wt
Tom01 pisze: ColorMunki Display nie jest obsługiwany przez ColorNavigatora.
Dlatego napisałem, że obsługuje go mniejsza liczba programów. Fakt, powinienem dodać, że CN nie obsługuje.
Breathless pisze:To czemu nawet na stronie eizo polecaja ten kalibrator?
Teoretycznie obsługuje matryce szerokogamtuowe, jednak jego "jakość" powoduje bardzo duży rozrzut wyników. Jest po prostu niepewny. Eizo od lat współpracuje z Datacolor, co nie znaczy, że nagle Spydery stały się dobrymi urządzeniami.
Ostatnio zmieniony 16 grudnia 2014, 22:19 - wt przez sloma_p, łącznie zmieniany 1 raz.
