Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
Puniek
Re: Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
09 lipca 2019, 21:15 - wt
09 lipca 2019, 21:04 - wt
Puniek pisze:
09 lipca 2019, 16:49 - wt
Piszę o laptopie gdzie nie ma żadnych regulatorów parametrów ekranu poza jasności matrycy.
Jedyne co można zrobić, to załadować korekcje do LUT karty - swoją drogą tak skalibrowałem starego laptopa z matrycą szroTN (pomiar kolorymetrem i automatycznie załadowane korekcje) i teraz da się na niego patrzyć, a to co wyświetla przypomina to, co widać na prawdziwym monitorze.
Przypominam, ze owocem kalibracji i1Didplay Pro jest plik ICC.....wiec o czym mówimy?
StuffX
10 lipca 2019, 07:32 - śr
Puniek pisze:
Puniek pisze:
Kolego, chyba odnosisz sie do mojego pomyslu, a ja wspominalem wyraznie ze wykonuje kalibracje sprzetowa, programem spectra view ii, i ustawienia ladowane sa do monitora.
Puniek
10 lipca 2019, 07:38 - śr
To znaczy, że piszemy o czym innym.
StuffX
10 lipca 2019, 07:45 - śr
Puniek pisze:
09 lipca 2019, 08:19 - wt
StuffX pisze:
09 lipca 2019, 07:39 - wt
Ale chyba liniowosc odzyskam... Bo wgra sie LUT do monitora - dobrze mysle? W ogole co wgra sie do monitora, a co bedzie zapisane w profilu ICM ?
Wg mnie wynik całej kalibracji jest w pliku ICC....poza tym co się ręcznie ustawi sprzętowo w samym monitorze.
Puniek pisze:To znaczy, że piszemy o czym innym.
Mi nie wygląda na to. Ale dobra, nie ma co drążyć
10 lipca 2019, 08:20 - śr
Puniek pisze:
W przypadku kalibracji owego laptopa, oprogramowanie 1.8.3 do i1 Display Pro poza wygenerowaniem profilu, załadowało krzywe korekcyjne do LUT karty, co można sobie wyświetlić odpowiednim oprogramowaniem (które kiedyś udostępnił Tom), więc nawet to jak wyświetlany jest pulpit się diametralnie zmieniło.
Tak to wygląda na tym laptopie:
10 lipca 2019, 10:35 - śr
Czyli typowy przypadek niebiesko-sinego ekranu.
Puniek
10 lipca 2019, 11:44 - śr
07 lipca 2019, 13:37 - ndz
Można by próbować, ale nie wiem czy jest sens.. Jak chcesz wiedzieć o kalibracji TV coś to męcz Maćka Kopra ze Skalibruj.tv
Mało prawdopodobne bym znalazł tam radę bo tam oni świadczą tę usługę odpłatnie :)
10 lipca 2019, 13:49 - śr
NO tak. Nie da się inaczej skoro temat wymaga odpowiedniej wiedzy i narzędzi.
11 lipca 2019, 10:05 - czw
NocnyJastrzab, proszę nagrać jakieś video jak poprawnie kalibrować laptop z różnymi problemami i matrycami - bo tego na forum jeszcze nie ma a jak widzisz problemów z tym jest dużo.
Puniek
11 lipca 2019, 10:23 - czw
Mag pisze:
Popieram!
11 lipca 2019, 11:36 - czw
Obawiam się, że żądacie zbyt wiele. Pewne ogólne wytyczne podałem już rok temu. Poprawność kalibracji będzie w głównej mierze zależeć od jakości użytej matrycy i jej poziomu wysterowania, a także od podświetlenia. A wiadomo, że w lapkach jest z tym duży problem w niskiej i średniej półce. Mnogość modeli i rozbiezność jakościowa nie realnych podstaw do powodzenia takiej operacji . Pomijam czas i koszty, które trzeba by ponieść..
Aczkolwiek rozważę to, chociażby na jakimś przykładzie, jak tylko nadarzy się dobra okazja..
2marekm
13 lipca 2019, 14:00 - sob
Co z obiecanym nagraniem dotyczącym kalibracji softem SpectraView II ? Jak sam pisałeś masz już video, jedynie audio było do nagrania.
Czekamy z niecierpliwością.
13 lipca 2019, 21:42 - sob
No niezupełnie tak łatwo, ale będzie. W pierwszej kolejności aktualizacja o i1DP. Potem MultiProfiler. SVII zostawię na deser, jak potwierdzą poprawę z PA271Q.
2marekm
14 lipca 2019, 10:13 - ndz
Prędzej doczekamy się następcy PA271Q, niż poprawy wymienionego :(
14 lipca 2019, 10:23 - ndz
2marekm pisze:
heheh dokładnie
14 lipca 2019, 10:59 - ndz
Źle to wygląda - jakiś automat majtał jaskrawością w trakcie kalibracji i wyszły herezje, widać to po charakterystycznym rozszczepieniu kresek na bkpt.
Puniek
14 lipca 2019, 11:12 - ndz
U mnie w laptopie po kalibracji gdy kolory sś dobre jest tak:
https://drive.google.com/open?id=1ljmrS ... MyGDxdCL81
Bez kalibracji są idealnie proste linie jedna na drugiej ale kolory są kiepskie.
Wg mnie wykres pokazuje poprawki jakie wprowadziła kalibracja w karcie graficznej by kolory były wyświetlane prawidłowo.
14 lipca 2019, 15:01 - ndz
Wszystko zostało dobrze skalibrowane i z tego powodu to tak wygląda, przy bardzo nieliniowym ekranie laptopa. Te krzywe obrazują jaka jest korekcja po stronie LUT karty graficznej tego laptopa, by uzyskać wypadkowo dobrą liniowość i 6500K.
Natomiast kreski są rozszczepione w punkcie czerni, by czarny był neutralnie czarny (w praktyce szary) a nie wpadał w np. niebieski - stąd podniesiony poziom czerwonego i zielonego. Po prostu to jest tak bardzo kiepski ekran i do tego nieco zużyty. Ma on podświetlenie LED, więc widać duże podbicie w LUT R i G, by zrównoważyć B - bo jak wiadomo wraz z zużyciem podświetlenia LED podświetlenie wpada coraz bardziej w niebieski.
Puniek pisze:
Jest dokładnie tak jak piszesz. Po prostu Czornyj jest w błędzie.
14 lipca 2019, 15:29 - ndz
1) i1Profiler nigdy nie neutralizuje bkpt, bo inaczej kreski nigdy nie zbiegały by się w bkpt (poza monitorami posiadającymi kalibrację barwy podświetlenia, w ilości kilka sztuk na krzyż).
2) Skalibrowałem pierdylion laptopów i kreski zawsze mi się schodzą w punkt, chyba że jakiś automat majta jaskrawością. Jest to klasyczny objaw, że coś jest nie halo i trzeba grzebnąć w ustawieniach (najczęściej pomaga podłączenie ładowarki, dlatego zawsze kalibruję lapka na ładowaniu).
3) Ale ty oczywiście zawsze wszystko wiesz lepiej, więc trwaj se w swoim przekonaniu że jest zajebiście i oszczędź mi swoich wywodów ;) Uwagę kieruję do innych forumowiczów, żeby nie popełniali tego błędu :)
Puniek
14 lipca 2019, 15:48 - ndz
Przed kalibracją wszystkie linie są proste, nałożone jedna na drugą idealnie ukośne i nie ma żadnych rozbieżności bo nie było żadnych korekt. Po kalibracji następuje przesuniecie sie tych linii pomiędzy sobą bo kalibracja wprowadza poprawki korygując niedoskonałości ekranu. Przecież po to kalibrujemy by zniwelować niedoskonałości ekranu do możliwie jak najmniejszego poziomu (był możliwie najbliżej ideału).
To, że w punkcie 0 się schodzą to oczywiste bo jak nie świeci to nie ma rozbieżności miedzy kolorami bo nie może być rozbieżności pomiędzy czymś czego nie ma - to w temacie Waszej dyskusji o ile dobrze zrozumiałem obszar Waszego sporu.
Liczba postów: 70183
