Monitor do wielu zastosowan
Re: Monitor do wielu zastosowan
16 grudnia 2014, 22:17 - wt
Breathless pisze:To czemu nawet na stronie eizo polecaja ten kalibrator?
Zagadka... ;)
16 grudnia 2014, 23:24 - wt
Jeśli dobrze kojarzę, Alstor nie był wcześniej głównym dystrybutorem Datacolor w Polsce. Przez chwilę te produkty nie były dostępne w ogóle. W tym roku Alstor przejął dystrybucję i promocję tej marki. Zestawy Spyder 4 są w 3 odmianach różniących się możliwościami softu (>> http://www.fotoplus.pl/downloads/Spyder ... wnanie.pdf)
Kalibrator jest taki sam w każdym zestawie, słabszy i wolniejszy od i1Display Pro, ale za to współpracuje z większąścią softu do kalibracji sprzętowej. A że wersja Express jest najtańsza, więc ją wpychają do monitorów z obligatoryjnym CN, aby skusić Klienta na bardziej "kompletne" rozwiązanie..
Ps. Kaptur się zawsze przydaje, nawet jak nie pada.. światło..
sloma_p
17 grudnia 2014, 00:09 - śr
Nie wiem, czy zawsze. Jak się ma słabe źródło światła to a) nic nie daje b) przy dużym monitorze może ograniczać dostęp jakiegokolwiek światła w pobliże monitora.
mmluty
17 grudnia 2014, 12:02 - śr
sloma_p pisze:Nie wiem, czy zawsze. Jak się ma słabe źródło światła to a) nic nie daje b) przy dużym monitorze może ograniczać dostęp jakiegokolwiek światła w pobliże monitora.
Praca przy słabym oświetleniu, na monitorze do którego zakłada się kaptur, to jak jeżdżenie po piwo super rajdowym samochodem.
sloma_p
17 grudnia 2014, 15:06 - śr
Co nie znaczy, że ludzie tak nie robią ;) Kolega pytał o sens kaptura do CS230 i CX240, do 230stki jak ma pracować w domu, to wg. mnie nie ma po co kupować kaptura.
Breathless
17 grudnia 2014, 19:31 - śr
A jakie sa dokladnie roznice miedzy cs230 a cx241 skoro to taka przepasc miedzy nimi? Na pewno przepasc cenowa:) ja sie glownie zastanawiam nad cx z tego powodu ze ma powloke anty srebrzeniu no i podobno lepszy czarny kolor. Czy poza tym jakbym postawil dwa monitory obok siebie to zobacze roznice? Kolory beda bardziej zywe? Albo wzrok bedzie sie mniej meczyl?
17 grudnia 2014, 20:32 - śr
CX241 ma inną matrycę, czujnik autokalibracyjny, inne rozwiązania elektroniczne i w oprogramowaniu wewnętrznym, inną obudowę i podstawę. Ogólnie, to dwa różne monitory. Różnic jest więcej niż podobieństw.
Breathless
17 grudnia 2014, 20:40 - śr
A w jakisci wyswietlania obrazu jest miedzy nimi duza roznica? Jesli tak to czym sie charakteryzuje?
17 grudnia 2014, 20:46 - śr
Wszystkim. :)
Lepsza jest liniowość, homogeniczność obrazu, dynamika, możliwości manipulacji.
17 grudnia 2014, 22:00 - śr
Świeże opinie, między innymi na temat CX241:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=1948&start=20
Breathless
17 grudnia 2014, 22:19 - śr
A sa gdzies w internecie jakies zdjecia porównujące monitory? Chcialbym jakos porownac tego cs230 do cx241.
sloma_p
17 grudnia 2014, 22:25 - śr
W jaki sposób chciałbyś je porównać na zdjęciach?
17 grudnia 2014, 22:38 - śr
Nie wiem, czy obudowa CX240 i CX241 jest taka sama. Jeśli tak to sporo zdjęć obudowy jest tu:
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... cx240.html
17 grudnia 2014, 22:44 - śr
Obudowa CX240 i CX241 jest nieodróżnialna. CS240 jest podobna, ale inna.
Breathless
23 grudnia 2014, 18:21 - wt
Ostateczne chyba pytanie czy CX241 + i1 display pro, to będzie dobre połączenie?
23 grudnia 2014, 18:53 - wt
Na pewno jedno z lepszych warte polecenia. Mając własny czujnik ma się większą kontrolę i pole manewru przy kalibracji. W razie czego można eksperymentować z różnymi targetami.
Breathless
23 grudnia 2014, 19:06 - wt
Zrobię tym urządzeniem już normalną kalibrację sprzętową? Wtedy zamiast dołączonego oprogramowania od XRite muszę użyć ColorNavigatora i podłączyć urządzenie pod usb monitora? Dobrze myślę?
23 grudnia 2014, 19:12 - wt
Monitor jest kalibrowalny, więc jak najbardziej kalibracja będzie sprzętowa. Monitor do komputera za pomocą USB, kalibrator tak samo, ColorNavigator i jazda.
Breathless
23 grudnia 2014, 23:05 - wt
Prawdopodobnie będę miał 2 profile. 1 dzienny i 1 nocny. Czy jest jakaś możliwość automatycznego przełączania profili w zależności od pory dnia/oświetlenia?
Breathless
24 grudnia 2014, 14:14 - śr
Tom1, piszesz, że CX240 to jeden z najlepszych monitorów na rynku, jak to się ma do CX241? Dużo mu ustępuje czy różnice nie są aż tak znaczne?
