Monitory Color Preset, Color Tuned, Color Proof - dyskusja ogólna
Pandemiya
Re: Monitory Color Preset, Color Tuned, Color Proof - dyskusja ogólna
22 kwietnia 2020, 11:06 - śr
22 kwietnia 2020, 11:01 - śr
Pandemiya pisze:
21 kwietnia 2020, 20:01 - wt
Oto co widzę:
Specjalnie bez odpowiedniego focus bo wtedy jakieś dziwne przeploty się robią i aparat redmi robi ciulowe zdjęcie. Ale dokładnie tak zabarwione paski widać.
Z tego co widzę rzeźnik udostępniony na forum jest błędnie otagowany profilem sRGB którego TRC nie odpowiada krzywej ɣ2,2 - otwórz plik w PS, wybierz przydziel profil (assign profile) i zakliknij pierwszą opcję (brak zarządzania kolorem - don't color manage this document).
Zrobiłem, bez zmian
22 kwietnia 2020, 11:11 - śr
Pandemiya pisze:
Pandemiya pisze:
Oto co widzę:
Zrobiłem, bez zmian
W takim razie:
1) reset fabryczny monitora
2) sprawdzić jaki profil ICC jest przydzielony w ustawieniach zarządzania kolorem dla monitora
Pandemiya
22 kwietnia 2020, 11:14 - śr
Pandemiya pisze:
Pandemiya pisze:
Oto co widzę:
Zrobiłem, bez zmian
W takim razie:
A czy reset fabryczny monitora nie usunie mi wgranych do niego presetów kalibracyjnych?
22 kwietnia 2020, 11:15 - śr
Pandemiya pisze:
Usunie. Dlatego należy je zarchiwizować.
Pandemiya
22 kwietnia 2020, 11:18 - śr
Pandemiya pisze:
Może głupie pytanie, ale zwyczajnie nie wiem. Jak w takim razie zgrać te presety z Color Proofa?
22 kwietnia 2020, 11:22 - śr
Pandemiya pisze:
Ja wiem, że faceci zaglądają do instrukcji obsługi jak już zawiedzie wszystko inne. :)
Potrzebny jest pendrive i górny port serwisowy USB. Reszta w menu monitora.
Pandemiya
22 kwietnia 2020, 11:24 - śr
OK, zrobię ten reset i dam znać czy to coś zmieniło. Profil ICC w zarządzaniu kolorem sprawdziłem, jest to załadowany przez Multiprofiler profil 5 odpowiadający trybowi SpectraView II
22 kwietnia 2020, 11:38 - śr
Znaczy już coś jest zmodyfikowane względem oryginalnego CPr. Jak kilka razy wspominałem, nie można go właściwie skalibrować za pomocą SpectraView II i jeśli w Multiprofilerze pojawił się taki preset, to znaczy, że ktoś próbował.
Pandemiya
22 kwietnia 2020, 11:40 - śr
Tzn w Multiprofilerze widać presety które podane są na tym dokumencie z kalibracji - czyli druki offset, inkjet, sRGB i SpectraView II. Ja z monitorem nic nie kombinowałem, nawet kalibratora nie mam :)
22 kwietnia 2020, 11:45 - śr
No tak, bo MP synchronizuje ustawienia. Jeśli przełączałeś presety przez MP, to oczywiście będzie info, że to profil podstawiony przez MP. Oryginalne profile ICC pochodzące z SpectraView II są przypisane do konkretnych tworzonych presetów. Przełączanie powinno się normalnie odbywać przez SVII, ale muszą być dostępne pliki kalibracyjne, których się nie udostępnia.
22 kwietnia 2020, 11:57 - śr
Pandemiya pisze:
Zatem skąd preset SpectraView II? Tak się dzieje wyłącznie w chwili odpalenia kalibracji w SpectraView. Zakładam pomyłkę technika który go przygotowywał. Proponuję poprosić sklep o kopię pliku *.nsvs z obrazem ustawień monitora.
22 kwietnia 2020, 13:04 - śr
Pandemiya pisze:
Olej presety, po prostu zrób reset - jak to nie pomoże, to odeślij monitor do NEC w Krakowie, chłopaki sprawdzę co i jest nie halo i poprawią albo wymienią. Jeśli pomoże to wgram Ci zdalnie te presety, bo do końca nie da się ich zarchiwizować i zapisać na penie USB.
Pandemiya
22 kwietnia 2020, 13:22 - śr
Reset zrobiony, na customie full native gamut gamma 2.2 6500k etc rzeźnik nadal trochę zabarwiony
22 kwietnia 2020, 13:46 - śr
A ja proponuję nie podsuwać niewłaściwych sugestii. Sklep nie bierze czynnego udziału w przygotowaniu monitorów, także nie może dysponować żadnymi plikami.
22 kwietnia 2020, 14:52 - śr
Pandemiya pisze:
Proponuję zrobić taki myk po tym resecie. Ustawić monitor w tryb Adobe RGB (jak mniemam jest w nim coś takiego i to ustawienie/parametry monitora nie powinno ulec zmianie po resecie). W systemie Winodows wybrać profil dla monitora, ten uniwersalny Adobe RGB 1988 i zobaczyć jak wówczas wyświetla ten testowy obrazek. Choćby tylko dla samego sprawdzenia, bo nie jest to raczej docelowe rozwiązanie. Monitor ma tam jakieś swoje presety, program do tego i to powinno działać jak należy.
W moim znacznie gorszym sw2700pt (jak był tu opisany w porównaniu z pa271q) w trybie Adobe RGB i fabrycznej kalibracji, ten obrazek praktycznie bez żadnych przebarwień się wyświetla.
Pandemiya
22 kwietnia 2020, 15:04 - śr
AndN11 pisze:
Pandemiya pisze:
Z ciekawości spróbowałem. Bez zmian :) Nawet jeśli by oprofilować też rzeźnika AdobeRGB to nieco zmienia się charakterystyka tych 3 kolorów, ale nadal lekko są widoczne. Podobnież jak bez profilu. Monitor wyślę na sprawdzenie :)
Pandemiya
22 kwietnia 2020, 21:18 - śr
Mam pytanie, jak sprawdzić w komputerze czy sygnał z hdmi nie jest przycięty do 16-255? Muszę połaczenie hdmi na innej grafice sprawdzić a nie bardzo wiem gdzie taka opcja jest. Gdzieś w managerze urządzeń / karcie? Mam na myśli Geforce'a w tym przypadku, normalnie Radeona używam
23 kwietnia 2020, 02:56 - czw
YYyy.. podpiąłeś PA271Q po HDMI ? :o
PS. Co do zakresu dynamiki, sprawdź menu OSD > Video > Video settings > video range
Pandemiya
23 kwietnia 2020, 08:03 - czw
Absolutnie nie :) Tylko chce sprawdzić go pod inna karta graficzną, a ona ma HDMI :) Normalnie oczywiście po DP śmigam :)
23 kwietnia 2020, 08:29 - czw
Jeśli z gammą po stronie monitora jest coś nie tak, to pozostaje sprzętowa kalibracja i wyrównanie tym sposobem liniowości.
