Monitor 24 cale (16:10) - uniwersalny.
Re: Monitor 24 cale (16:10) - uniwersalny.
10 kwietnia 2013, 12:07 - śr
Obawiam się więc, że będziesz wniebowzięty. ;)
Trakotitek
10 kwietnia 2013, 12:09 - śr
max pisze:Obawiam się więc, że będziesz wniebowzięty. ;)
:mrgreen:
10 kwietnia 2013, 12:12 - śr
Trakotitek pisze:A czy z tym sklepem były jakieś problemy? Przyznam, że zaniepokoił mnie pan. :?
Ze sklepem (z pracownikiem) rozmawiałem telefonicznie - ten monitorek to ostatnia sztuka na magazynie, nowa, z polskiej dystrybucji - więc powinno być ok.
Po potwierdzeniu zamówienia monitor zniknął z oferty sklepu.
Proszę po prostu sprawdzić to co opisałem. I przy okazji czy karton będzie fabrycznie zapakowany, oryginalność i pakowanie kabli, papiery...
10 kwietnia 2013, 12:19 - śr
Rozumiem, że kupując w mastiffie, można na powyższe liczyć niejako z urzędu? Kwestia oryginalności zapakowania i "niegrzebania" przez nikogo w środku (od momentu zapakowania w fabryce) jest dla mnie najbardziej istotna. Co do gwarancji to nie mam wątpliwości. I jeszcze, czy identyczne zasady obowiązują dla EIZO i dla NEC?
Trakotitek
10 kwietnia 2013, 12:26 - śr
Sprawdzę i dam znać.
10 kwietnia 2013, 12:41 - śr
max pisze:Rozumiem, że kupując w mastiffie, można na powyższe liczyć niejako z urzędu? Kwestia oryginalności zapakowania i "niegrzebania" przez nikogo w środku (od momentu zapakowania w fabryce) jest dla mnie najbardziej istotna. Co do gwarancji to nie mam wątpliwości. I jeszcze, czy identyczne zasady obowiązują dla EIZO i dla NEC?
Na rynku jest masę różnych sprzedawców. W przypadku monitory.mastiff.pl firmie bardzo zależy na obecności w sieci autoryzowanej i nigdy nie pozwala sobie na żadne niedociągnięcia jeśli chodzi o jakość towaru, kompletację, pochodzenie. Każde EIZO i każdy NEC pochodzi z oficjalnego źródła, żadnego lewego importu. Pełna gwarancja, w przypadku EIZO "Rozszerzona", kompletacja fabryczna. Spotykam się z przypadkami kiedy handlarze wyciągają nawet oryginalne kable. Z EIZO są dołączane wysokiej jakości kable np Mitsubishi, Molex, Kawasaki. Jeden taki kabel kosztuje od 50 do ponad 200 zł więc po zamianie na chińskie jest "czysty zysk".
gorky
10 kwietnia 2013, 13:00 - śr
W FotoPlusie kupuję od ładnych paru lat sprzęt fotograficzny i nigdy nie miałem zastrzeżeń co do obsługi. Jest to sklep stacjonarny, mają na miejscu dużo towaru, sprzedawcy znają się na swojej robocie. W grudniu kupiłem tam I1 Display Pro, w bardzo dobrej cenie i do tego z gratisem wartym kilkanaście złotych. Oczywiście nowy, w nieotwieranym pudełku.
Pamiętam że ze względu na zapasy magazynowe można było u nich kupić skanery Nikona kiedy gdzie indziej już ich nie było.
Jest jakaś podstawa żeby podejrzewać że z monitorami jest inaczej niż z resztą sprzętu którym handlują? Nie jestem w żaden sposób związany z tym sklepem, ale z powyższych postów można wyciągnąć wniosek że może tak być. Jeśli są ku temu uzasadnione podstawy to OK - m.in. po to jest internet żeby naświetlać nieuczciwe praktyki. Ale uważam że sugerowanie nieuczciowści sprzedawcy bez podania dowodów/przykładów jest poniżej pasa i póki co kojarzy się raczej z próbą oczernienia konkurencji.
10 kwietnia 2013, 15:23 - śr
gorky pisze:Ale uważam że sugerowanie nieuczciowści sprzedawcy bez podania dowodów/przykładów jest poniżej pasa i póki co kojarzy się raczej z próbą oczernienia konkurencji.
Jeśli jest niemożliwe aby mieć na stanie nowego S2433W z oficjalnego źródła to są tylko dwie możliwości. Albo będzie to inne źródło albo nie będzie nowy. W obu przypadkach sprzedawca minie się z prawdą. Nie jest to żadne oczernianie a stwierdzenie faktu. Poczekajmy jednak na przyjazd monitora. Jeśli będzie fabrycznie zapakowany, z świeżą datą produkcji, zerowym licznikiem i z gwarancją Alstora, to wszystko odszczekam.
10 kwietnia 2013, 15:35 - śr
Tej daty produkcji już bym się tak nie czepiał w przypadku monitora, który wyszedł z produkcji. Reszta - bezwarunkowo.
10 kwietnia 2013, 15:41 - śr
max pisze:Tej daty produkcji już bym się tak nie czepiał w przypadku monitora, który wyszedł z produkcji.
A co jak będzie 2011 albo 2010? ;)
Ostatnio, "nowy" z Allegro miał datę właśnie 2010. A sprzedawca zaklinał się "w żywe kamienie" że nówka, fabrycznie, komplet, gwarancja, dystrybucja PL itd. NIC się nie sprawdziło.
Trakotitek
10 kwietnia 2013, 18:02 - śr
Zobaczymy jutro. Rok produkcji nie ma dla mnie dużego znaczenia - ważne, żeby na "liczniku" było te max. 5 godzin (na obecnym Forisie przy kupnie miałem 2 godziny), żeby był z polskiej dystrybucji i żeby nie miał "bad pixeli". ;)
10 kwietnia 2013, 19:06 - śr
Już nawet nie chodzi o oczernianie.. Tylko skąd ta 100% pewność, że już nie było nowych sztuk. W przypadku S2243W Alstor wyprzedawał poekspozycyjne sztuki z jawną informacją o możliwym różnym przebiegu.
10 kwietnia 2013, 19:25 - śr
NocnyJastrzab pisze:JTylko skąd ta 100% pewność, że już nie było nowych sztuk.
Może stąd, że ściśle współpracuję z Alstorem, mam bieżący wgląd w magazyn a z ludźmi mającymi kluczowy wpływ na dystrybucję EIZO jestem od wielu lat po imieniu. ;)
NocnyJastrzab pisze:W przypadku S2243W Alstor wyprzedawał poekspozycyjne sztuki z jawną informacją o możliwym różnym przebiegu.
Ale to nie są nowe i było to wyraźnie napisane. Była też adnotacja o skróconej gwarancji, czyli postępowanie uczciwe.
Trakotitek
11 kwietnia 2013, 12:40 - czw
Monitor dotarł. Jest to absolutna nówka (0 przepracowanych godzin!), z polskiej dystrybucji, z kwietnia 2012! :
Jestem mega zadowolony. Kolory są piękne, ogromny rozmiar roboczy - absolutne WOW!
11 kwietnia 2013, 13:28 - czw
Monitor ma przecież rok, więc nówka nie jest. Z ciekawości, karton był fabrycznie zaklejony, jedną warstwą taśmy?
Trakotitek
11 kwietnia 2013, 13:53 - czw
Tom01 pisze:Monitor ma przecież rok, więc nówka nie jest. Z ciekawości, karton był fabrycznie zaklejony, jedną warstwą taśmy?
Nowy w sensie, że nie miał przepracowanych żadnych godzin.
Tak. Jedną warstwą taśmy.
Edyta : proszę się nie obrazić, bo naprawdę szanuję pana i wiedzę jaką pan posiada, ale idąc pańskim tokiem rozumowania to aby monitor był nowy należy go kupić w dniu, kiedy "zjechał z taśmy". W każdym innym dniu będzie nie będzie on już monitorem nowym. :oops:
11 kwietnia 2013, 14:21 - czw
Trakotitek pisze:Nowy w sensie, że nie miał przepracowanych żadnych godzin.
Nowy to nowy. Roczny nie jest nowy, choć nieużywany. Dziwne, że sprzedawca miał tyle czasu zapakowany monitor na stanie, kiedy mógł go sprzedać sto razy. Ludzie intensywnie szukali tego modelu od listopada ub. roku. Zapytałem o taśmę, bo gdyby był otwierany a licznik w rocznym monitorze pokazywał zero, to mógłby być zmodyfikowany. W niemieckiego serwisu jakiś czas temu wypłynął program do grzebania w monitorach i nagle się pojawiło masa poleasingowych 10-letnich z przebiegiem 1000h. Wiadomo, że przekręt. Stąd moja, bardzo daleko posunięta nieufność.
PS. Sprawdziłem z ciekawości po numerze seryjnym. Dystrybucja jest polska, więc pomimo, że jest roczny to ma Pan gwarancję od teraz. W innym wypadku miałby Pan 4 lata a nie 5. Słowem, pomimo że roczny, fartnęło się Panu. ;)
11 kwietnia 2013, 14:34 - czw
Roczny zapewne w tym sensie, że wyprodukowany z 2012r. Znam Foto-Plusa i pomimo, że nie jest liderem jeśli chodzi o monitory (jeszcze!) to na pewno ten model by się im nie utrzymał tak długo. Też kupują od Alstora, więc widocznie urwali ostatnie sztuki, które jakimś trafem znalazły się na ich magazynie..
11 kwietnia 2013, 14:56 - czw
Oj, oj, Panowie. 0 godzin, kwiecień 2012r. to nowy egzemplarz zważywszy, że monitor nie jest już produkowany. W świetle ostatnich informacji o spadku jakości produkowanych matryc, to może nawet lepiej że minął rok od produkcji. Z tym fartem o 5 latach gwarancji też bym nie przeginał. Należy się jak psu zupa, jeśli jest z Alstora. Toż to nie sałata, żeby zgniła tydzień po wyrwaniu z ziemi... Klient zadowolony, to OK.
Trakotitek
11 kwietnia 2013, 14:59 - czw
Wiem, że mi się fartnęło. :mrgreen:
I tak przy okazji : dziękuję za wszystkie porady jakich mi pan udzielił. Pozdrawiam.
Liczba postów: 70065
