EIZO vs NEC w kategorii do 2000 zł
maciejjo
Re: eizo vs nec w kategorii do 2000 zł
01 grudnia 2013, 15:05 - ndz
tak, zagadzam się, jeśli obrabiam Raw, to w Capture one oraz ACR na wyjściu mam ustawione srgb, więc finalnie wszystkie zdjecia mam osadzone w tym profilu. Natomiast nie wiedziałem, że w trakcie pracy program pracuje w innym profilu niż ten ustawiony docelowo, czyli podglad z ACR na monitorze obrabianego zdjecia mam w srgb czy jakimś innym? Z autopsji jednak wydaje mi się że w podobnym profilu, bo jpg który na końcu wychodzi z C1 i ACR jest identyczny z tym z podglądu, chyba że nie widzę tej subtelnej różnicy. Najgorzej jest z drukarką, mimo osadzenia prawidłowego profilu, czasem nie wiadomo skąd, kolory są inne niż na monitorku. pozdrawiam!
01 grudnia 2013, 18:22 - ndz
Z tego co wiem, to przestrzeń Pro Photo jest domyślna dla Lightroom'a i tego się nie zmienia. Chodzi głównie o obsługę sygnału i tor przetwarzania. Z kolei w Photoshopie przestrzeń roboczą można definiować wg potrzeb. W obu przypadkach i tak zobaczymy tylko tyle, na ile pozwoli monitor, którego profil jest odczytywany "w locie" przez daną aplikację.
>> W Lightroomie też jest opcja wydruku/proofingu, chociaż osobiście jej nie zgłębiałem jeszcze. Jeśli ma Pan utworzone jakieś profile drukarka-papier i są one w katalogu [c:\Windows\System32\spool\drivers\color\ ] to przy eksporcie z Lightroom'a wystarczy dać Profil > Inny i wybrać odpowiedni.
Mathis
01 grudnia 2013, 19:54 - ndz
Jastrząb - ale jest to tylko przy eksporcie, LR nie ma podglądu wydruku, ale są one z założenia zbędne, ponieważ LR pokazuje RAW i maksymalną przestrzeń barwną czyli Pro Photo, ale przy eksporcie mimo że wybieramy sRGB to kolory są bardzo podobne i ludzkie oko nie jest w stanie wychwycić różnicy.
Dopiero w PS mamy podgląd wydruku i dopiero tam radzę sprawdzać jak zdjęcie będzie wyglądało ostatecznie.
01 grudnia 2013, 21:29 - ndz
>> Owszem jest - cały moduł "Print". Tylko oczywiście ma inną funkcjonalność niż w Photoshopie i faktycznie brakuje "próby kolorów"..
http://www.swiatobrazu.pl/obrobka-pliko ... 30101.html
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba tematów: 4215
