Dell U2412m, HP ZR2440w czy NEC EA244WMi?
Re: Dell U2412m, HP ZR2440w czy NEC EA244WMi?
09 sierpnia 2013, 00:24 - pt
BioComp pisze:A jeśli chodzi o jakość obrazu/podświetlenia?
Tak samo. EV jest lepsze.
BioComp pisze:I czym jest często wspominana powtarzalność monitorów? Czym liniowość?
Powtarzalność to rozrzut jakościowy w różnych egzemplarzach. Liniowość to z grubsza ujmując, jakość reprodukcji koloru.
09 sierpnia 2013, 00:29 - pt
Eeee tam. Na zdjęciach nie wygląda źle. Mz. głównie widać srebrzenie matrycy IPS, a nie nierówne podświetlenie.
Na moim: http://www.mva.pl/viewtopic.php?t=687&p=6383#p6383 jest gorzej ;) .
Zrób ew. zdjęcie z dalszej odległości + zoom, z 1,0m, to nie będzie "świecących narożników", których w normalnym IPSie nie da się wyeliminować (poza CX240).
Liniowość: http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=40
BioComp
09 sierpnia 2013, 02:19 - pt
Dzięki za dobre słowo i pomoc. Z tym nierównomiernym podświetleniem, to nieco ciemniej jest po bokach (wspominał o tym jakiś czas temu użytkownik Czornyj). U mnie do tego dochodzi lekka zmiana barwy kolorów w prawym dolnym rogu. Przede wszystkim widać to na dwóch kolorach (a przynajmniej dostrzegłem je na takich) na białym - ciemnieje i wpada w żółty oraz na szarym - wpada w róż. Jak nieco obniżę głowę - kolor staje się taki jak trzeba, jak z powrotem usiądę normalnie, defekt powraca.
ALE... Nie wiem jak wygląda profesjonalne wygrzewanie monitora, natomiast zauważyłem (z czego się cieszę), że im dłużej użytkuję ten monitor (obecnie 21 godzin) tym ładniej świeci. Tzn. to srebrzenie jest znacznie mniejsze (lewy dolny róg świeci ładnie niebiesko, w zasadzie to jasne żółtawe "srebrzące" się coś ;) pozostało tylko lekko w prawym górnym rogu). Poprawie uległo też wyświetlanie kolorów w prawym dolnym rogu. Mam nadzieję, że z czasem dalej będzie wszystko szło in + :)
raptor88
09 sierpnia 2013, 12:47 - pt
Po 10 000h będzie całkowity brak srebrzenia, jak w CX240. ;)
mkrupa
09 sierpnia 2013, 13:21 - pt
A po 50000 godzin zupełnie zniknie problem świecenia i będzie idealna czerń (bez względu czy włączony czy wyłączony).
A tak swoją drogą gdyby producenci wstawiali po etapie produkcji takie monitory do dużej hali jeden obok drugiego i je przez kilkadziesiąt godzin po prostu trzymali włączone to o ile mniej byłoby zwrotów, większość z nich by się mniej lub bardziej wyrównała i tak nie straszyła.
Ja już przebieram nóżkami bo lada moment będzie mój wyczekany selekcjonowany monitor (oczywiście z monitory.mastiff) - wygrzany, wypieszczony, równomierny, be pikseli (to znaczy bez uszkodzonych).
09 sierpnia 2013, 13:30 - pt
Widocznie się to nie opłaca.
Jaki model?
mkrupa
09 sierpnia 2013, 13:33 - pt
Eizo EV2436W
BioComp
10 sierpnia 2013, 06:22 - sob
mkrupa pisze:
hehe dobre ;)
Teraz udało mi się "jako tako" zarejestrować, o co mi chodzi z nierównomiernym podświetleniem. Monitor na kolorze białym, nad diodą, wpada w róż. To normalne? Drugie zdjęcie nieco przejaskrawia problem (migawka/przysłona ustawione by uchwycić problem, w dodatku tryb "papier"), niemniej, jest to widoczne gołym okiem także w innych trybach, może nie tak mocno, ale potrafi wkurzyć...
10 sierpnia 2013, 11:47 - sob
Trafianie losowo, jeśli chce Pan idealny, to niezbyt dobra metoda. Producent nie gwarantuje całkowicie równych ekranów w seriach nieprofesjonalnych i trzeba po prostu sprawdzać, przebierać albo odżałować większą gotówkę na wyższą klasę, stabilizowane.
BioComp
10 sierpnia 2013, 18:24 - sob
Tom01 Czy takie zjawisko mogłoby być powodem do "odstrzelenia" egzemplarza w procesie selekcji? (Gdybym zdecydował się na zakup na Monitory.Mastiff.pl)? Czy jest to zjawisko normalne, które pomimo selekcji, nie spowodowałoby zmiany monitora na inny egzemplarz? Pytam, bo poważnie zastanawiam się nad kolejnym zwrotem i jak to do trzech razy sztuka, zamówieniu w końcu w powyżej wymienionym sklepie z usługą selekcji. Chciałbym jednak wiedzieć, czy selekcja obejmuje też takie odstępstwa.
10 sierpnia 2013, 19:04 - sob
BioComp pisze:Tom01 Czy takie zjawisko mogłoby być powodem do "odstrzelenia" egzemplarza w procesie selekcji?
Raczej tak, choć trzeba wziąć poprawkę, że zdjęcie zniekształca.
BioComp
10 sierpnia 2013, 19:37 - sob
Starałem się, by zniekształceń było jak najmniej. Dół ekranu świeci różowym (zwłaszcza w okolicy diody po prawej stronie). Biały nie jest białym, tylko lekkim różowym. Można oczywiście zmodyfikować to kontrastem (ponad 60%) wtedy jednak obraz nie nadaje się do niczego, prócz ew. czytania. Można też zmienić manipulując kolorami, róż przekształca się w biel, ale za to góra ekranu jest zielona... (Prawidłowo, bo dół ekranu przekłamuje kolory).
Ostatnio zmieniony 10 sierpnia 2013, 19:39 - sob przez BioComp, łącznie zmieniany 1 raz.
BioComp pisze:Biały nie jest białym, tylko lekkim różowym.
Nie przepuszczam takiej wady o ile jest widoczna gołym okiem.
BioComp
11 sierpnia 2013, 00:53 - ndz
Dzisiaj zaobserwowałem (czego nie było w poprzednim egzemplarzu - lub tego nie zauważyłem) jak podczas uruchamiania matrycy coś w nim "pstryka" i to w miejscu, w którym matryca wpada w róż. Nie wiem czy to jest normalne. Nagrałem to:
http://youtu.be/3byoijaB1ug
I tu mam pytanie to Toma01, ponieważ testuje Pan te monitory przy selekcji, czy na coś takiego Pan już natrafił i czy jest to normalne?
BioComp
12 sierpnia 2013, 01:49 - pn
Przyjrzałem się podświetleniu i stworzyłem bardzo prostą grafikę, prezentującą problem:
BioComp
13 sierpnia 2013, 03:27 - wt
Ponieważ nie chciałem tworzyć nowego tematu, zadam pytanie tutaj (jest niejako związane z monitorem EV2436). Podczas grania, gdy na ekranie różne elementy szybko zmieniają położenie, gdy następuje szybki ruch / animacja, często na ekranie, na ułamek sekundy, pojawiają się poziome paski, zniekształcające obraz. Na moim poprzednim monitorze występowało to sporadycznie, na EV2436 często. Czy to prawidłowe zachowanie monitora? I czy ma jakąś nazwę? Poniżej na szybko machnięta grafika ilustrująca to zjawisko:
13 sierpnia 2013, 03:29 - wt
To raczej wygląda na kartę graficzną a nie monitor.
13 sierpnia 2013, 11:14 - wt
Faktycznie karta grafiki jest podejrzanym nr1. Najprawdopodobniej się nie wyrabia lub sterowniki nie są dopieszczone.
Ale ja bym monitora też nie wykluczał. Ostatnio spotkałem się z identycznymi narzekaniami na najnowszego DELLa. Np. http://www.youtube.com/watch?v=Yk2cWMkPlG4
U siebie zobaczyłem natomiast następującą prawidłowość: podczas oglądania filmu, w którym dynamicznie zmienia się scena, na monitorze LCD przez DVI jest OK, a na plaźmie przez HDMI bywają właśnie takie uskoki.
Jak masz możliwość, podłącz pod inny monitor, używając identycznego wyjścia oraz identycznej rozdzielczości, odświeżania i innych ustawień również w grze (najlepiej ustaw szczegóły/antyaliasingi itp. na minimum). Sprawdź też co się dzieje na filmie. Ew. sam zacznij przesuwać myszką jakieś większe okno.
13 sierpnia 2013, 11:40 - wt
Zapomniałem, jeszcze kabel może być winnym. Jeśli to fabryczny od monitora to na 99% nie, EIZO dołącza wysokiej jakości kable, ale jeśli chiński HDMI za 10 zł to można się spodziewać różnych rzeczy.
raptor88
13 sierpnia 2013, 11:44 - wt
Włącz V-sync i zobacz czy się poprawi. Przejrzyj też opcje w sterownikach, może coś nietypowego jest włączone.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Czornyj, Google [Bot], Semrush [Bot]
