Ustawienia profili ICC i przestrzeni roboczej w programach..
Re: Ustawienia profili ICC i przestrzeni roboczej w programa
29 sierpnia 2013, 15:14 - czw
gootchio pisze: Poza tym do tej pory wydawało mi się, że jeżeli w trakcie transformacji obraz wyjdzie poza przestrzeń roboczą, to jest przez nią "przycinany" - nie można obliczać poza dziedziną. Oczywiście nie jestem pewien, doczytam wieczorem.
Obraz podczas obróbki musi mieścić się w wartościach liczbowych (dla 8 bitów - od 0 do 255). Profil (przestrzeń robocza) decyduje tylko jaki widzisz kolor.
canoneos
29 sierpnia 2013, 15:16 - czw
Podsumowując:
1 pracując 99% w przestrzeni sRGB (lub AdobeRGB- zależy kto czego używa) najelpiej w PS zaznaczyć domyślnie przestrzeń którą używamy
2 proponujecie zaznaczyć opcję zachowaj czy konwertuj na przestrzeń roboczą?
3 jeżeli profil jest niezgodny zaznaczamy opcję aby pytał nas o wybór jeżeli przestrzeń jest inna niż ustawiona w PS - wtedy klikamy aby PS przydzielił/konwertował na przestrzeń roboczą
4 na końcu obróbki konwertujemy na porzadana przestrzeń (jeśli www to sRGB) w moim przypadku
5 czy dla publikaci na www (nie druku) zaznaczyamy opcje percepcyjną czy relatywną kolorymetryczną?
Dobrze kumam ? :)
29 sierpnia 2013, 15:41 - czw
canoneos pisze:Podsumowując:
Dobrze kumam ? :)
1. Ja ustawiam przestrzeń w której chcę aby otwierały się foty, które nie mają profilu, bo
2. mam zaznaczone "zachowaj przestrzeń", więc
3. nie pyta mnie o takie rzeczy, tylko zachowuje profil dołączony do fotki. Mam zaznaczone aby pytał tylko podczas kopiowania i wtedy zaznaczam "Convert (preserve color apperance)"
4. Tak.
5. W RGB nie zaobserwowałem żadnej różnicy. Nie wiem czy powinna być. Tu trzeba zapytać kolegów, którzy się doktoryzowali w tej materii czyli Tom i Czornyj.
29 sierpnia 2013, 16:10 - czw
Filip pisze:5. W RGB nie zaobserwowałem żadnej różnicy. Nie wiem czy powinna być. Tu trzeba zapytać kolegów, którzy się doktoryzowali w tej materii czyli Tom i Czornyj.
To zależy od obrazu.
Metoda relatywna kolorymetryczna barwy spoza zakresu przestrzeni docelowej "kompresuje" do wnętrza przestrzeni. Barw mieszczących się nie dotyka. Dzięki temu nie zmieniają się pewne grupy odcieni, jak na przykład skóra, która się mieści w przestrzeni docelowej.
Metoda percepcyjna kompresuje wszystkie barwy, "zagęszcza" je do tego momentu aż wszystkie najbardziej nasycone znajdą się wewnątrz bryły docelowej. Najważniejszą zaletą jest zachowanie płynności przejść tonalnych, odstępy kolorymetryczne odcieni są proporcjonalnie zachowane.
gootchio
Re: Odp: Ustawienia profili ICC i przestrzeni roboczej w pro
29 sierpnia 2013, 16:22 - czw
Filip pisze:
Możesz podać źródło?
29 sierpnia 2013, 17:29 - czw
Źródło czego?
gootchio
29 sierpnia 2013, 18:34 - czw
Źródło tej wiedzy.
Nie pytam podchwytliwie, chciałbym się upewnić.
29 sierpnia 2013, 18:36 - czw
Co budzi twoje wątpliwości?
29 sierpnia 2013, 20:07 - czw
jestem już przy komputerze, więc mogę napisać coś więcej. Rozumiem, że to, że 8-bitowe RGB przyjmuje wartości 0-255 w każdym kanale nie budzi wątpliwości :-) Pewnie chodzi ci o to, że profil decyduje tylko o tym co widzisz. Profil pokazuje jak mają być interpretowane przez urządzenia wartości RGB.
Proste testy do wykonania w domu:
1. Otwórz w Photoshopie ten obrazek https://monitory.mastiff.pl/temp/cmm.jpg zachowując oryginalny profil. Potem zrób "Assign Profile" i podłącz mu jakikolwiek inny. Czy wartości RGB zmieniły się? Nie. Za to zielony stał się czerwonym.
2. Drugi test, tym razem na ludzkich profilach. Zrób gradient od 255/0/0 do 0/255/0 w przestrzeni sRGB a potem zrób "Assign Profile" i podłączaj kolejno Adobe RGB i ProPhoto RGB. Wartości znowu się nie zmieniają, a obraz tak. I to jak? :-)
Wnioski są proste.
Liczba postów: 70136
