Monitor Eizo dla grafika
Re: Monitor Eizo dla grafika
24 października 2013, 14:55 - czw
Czornyj pisze:Jest, albo i nie jest - brak danych
Moim zdaniem jest. Tak wskazuje logika. Monitor będzie się zmieniał a nastawy nie, to oczywiste. Nie ma pytania więc "czy", tylko "kiedy" "kalibracja" Multiprofilerem zacznie przynosić inne efekty.
Czornyj pisze:...chyba, że to animacja dla zmyłki przeciwnika ;)
He, he...
24 października 2013, 15:11 - czw
Tom01 pisze:Moim zdaniem jest. Tak wskazuje logika. Monitor będzie się zmieniał a nastawy nie, to oczywiste. Nie ma pytania więc "czy", tylko "kiedy" "kalibracja" Multiprofilerem zacznie przynosić inne efekty.
Na logikę to chłop w szpitalu umarł. Monitor będzie się zmieniał, albo i nie będzie, a jeśli będzie to w jakim stopniu, z jaką szybkością? Nie jest wcale oczywiste, że nastawy nie będą się zmieniać - mając dane dot. zmiany charakterystyki w funkcji zużycia możemy zaprogramować korektę.
24 października 2013, 18:45 - czw
Jak znajdę chwilę to powtórzę ten http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=21&t= ... acji#p5801 eksperyment. Minęło 1,5 roku, więc jeśli coś ma się rozjeżdżać, to na pewno będzie rozjechane.
misiekkb
26 października 2013, 21:07 - sob
jeszcze jeden monitor jest do 3 tyś. złotych, którego bardzo polecacie EIZO FlexScan SX2262W, on czy CS230 będzie lepszy do weba i dtp, ale tu tylko broszurki i wizytówki? PVA mi się trochę lepiej sprawdzi, zwłaszcza że kiepskie warunki oświetleniowe.
26 października 2013, 21:26 - sob
Generalnie CS230 jest lepszy do grafiki, bardziej liniowy. Jednakowoż SX2262W też ma poważne zalety. W przypadku grafiki na potrzeby web wybór jest w zasadzie obojętny.
Mary
07 listopada 2013, 08:59 - czw
07 listopada 2013, 10:36 - czw
Mary pisze:EIZO ColorEdge CX240-BK A ten http://www.graficzne.pl/index.php?p2525 ... der-is2013 ?
Ale o co chodzi? Jeśli chodzi o Pani wybór do prac graficznych, to EIZO CX240 jest o dwie klasy lepszy od CS230 i w ogóle od wszystkiego w kategorii do 5 tys zł.
Mary
07 listopada 2013, 11:04 - czw
Okay, nie jestem aż tak zaawansowanym grafikiem i pozostańmy przy Eizo CS230
Eizo CS230 czy można do niego kalibrator kupić czy programowo się go kalibruje...?
07 listopada 2013, 11:21 - czw
Mary pisze:Okay, rozumie to nie warto inwestować w ten droższy.
Teraz ja nie rozumiem. CX240 jest dwie klasy lepszy od CS230. W ogóle trudno go porównywać, więc jak najbardziej warto!
Mary pisze:A CS230 to można do niego kalibrator kupić czy programowo się go kalibruje...?
Kalibrator zawsze jest potrzebny do kalibracji, niezależnie programowej czy sprzętowej. Oba wymienione monitory CS230 i CX240 mają własne czujniki, utrzymujące parametry po kalibracji. Kalibrator będzie więc potrzebny do kalibracji na początku, a później dopiero conajmniej za rok. Z uwagi na długie okresy międzykalibacyjne zakup własnego czujnika trochę mija się z celem. Można to zlecić przy zakupie i mieć spokój. Chyba że kogoś interesują zagadnienia związane z kolorem, chce rekalibrować sprzęt do innych parametrów, próbować, uczyć się lub gdy jest więcej monitorów. Wówczas trzeba kupić swój kalibrator.
Mary
07 listopada 2013, 11:38 - czw
To lepiej kupić ten Eizo CX240 chyba, że polecacie jakiś inny w tej kwocie Eizo.
Muszę się zastanowić czy ten z niższej półki czy ten z wyższej. Szkoda mi torchę kasy, ale z drugiej strony jeśli się bardziej rozwinę w tym kierunku, mogę później żałować, bo ten droższy będzie lepszy.
Dziękuję za wyjaśnienie odnośnie kalibracji.
07 listopada 2013, 11:43 - czw
Mary pisze:To lepiej kupić ten Eizo CX240 chyba, że polecacie jakiś inny w tej kwocie Eizo.
Ten model nie ma żadnej konkurencji w klasie do 5 tys zł. Polecam zapoznać się z nim dokładniej, na forum jest sporo informacji. Jest to jeden z najdoskonalszych monitorów jaki do tej pory skonstruowano. Jego fenomen wyjaśnię na prostym przykładzie. Jeśli w normalnym monitorze zasłoni Pan ramki, zostawiając sam obraz, z kilometra rozpozna Pan, że to obraz monitora LCD? Na CX240 nie. Gdyby obok postawić to samo co na monitorze, ale wydrukowane na papierze, będzie miał Pan poważny problem z rozróżnieniem które jest które.
14 listopada 2013, 18:59 - czw
Może nie miał konkurencji do tej pory..
Pod względem jakości obrazu - na upartego Nec PA242W - 4189 zł
dalej:
Nec SpectraView 242 - 4559 zł
Nec SpectraView 241 Reference - 4999 zł (cena promocyjna - ograniczona ilość)
8-)
Mary
28 stycznia 2014, 08:12 - wt
Zamówiłam ten tańszy EIZO CS230. Jednakże chciałam wykonać kalibrację sprzętową, to Cortland napisał mi że robi to tylko w Poznaniu i do tego trzeba wysłać cały komputer.
Ktoś może wie gdzie na śląsku mogę wykonać kalibrację sprzętową monitora Eizo
28 stycznia 2014, 11:02 - wt
Trzeba cały komputer przy interfejsie analogowym. Przy cyfrowym DVI/DP/HDMI można zrobić na komputerze technicznym i przenieść profil. Aby wykonać sprzętowo kalibrację CS230 potrzebny jest też ColorNavigator. Czy został też dokupiony?
Mary
28 stycznia 2014, 12:19 - wt
Tak został dokupiony
28 stycznia 2014, 12:41 - wt
Mary pisze:Tak został dokupiony
No to trzeba "tylko" w okolicy znaleźć fachowca który umie ogarnąć kalibrację takich monitorów, lub można to również zlecić zdalnie. Nie jest to łatwe, ale wykonalne.
Mary
28 stycznia 2014, 15:43 - wt
Pan ze sklepu graficzne.pl polecił mi zaprzyjaźnionego partnera z Katowic - http://vitavision.pl/ tak więc przyjedzie do mnie i mi wykona kalibrację monitora :)
28 stycznia 2014, 15:53 - wt
To proszę się ewentualnie podzielić wrażeniami po kalibracji. Kojarze tego Pana, ale nie znam jeszcze dobrze od strony zawodowej. A ponieważ planujemy współpracę
to jakakolwiek opinia może się przydać..
Mary
30 stycznia 2014, 13:23 - czw
Jasne, wystawie opinię co do gościa który będzie kalibrował dzisiaj.
Do zestawu monitora Eizo CS230 brakuje kabelka HDMI czy lepiej go podłączyć pod DVI czy HDMI...?
30 stycznia 2014, 13:24 - czw
Niczego nie brakuje, EIZO nie dostarcza kabelków HDMI. Powinien być DVI i DP. HDMI to interfejs "telewizyjny", w komputerach bywa problematyczny.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
