Monitor do programowania i projektowania stron WWW.
tomn
Re: Monitor do programowania i projektowania stron WWW.
30 października 2013, 15:12 - śr
Dziękuję za wypowiedzi.
Mathis pisze:Jakbyś miał w przyszłości możliwość postawienia Neca i Eizo obok siebie i wtedy porównać :)
Się zrobi.
Takie porównanie może rzucić dodatkowo nowe światło na różnice między tymi monitorami. Może być ciekawe.
Poczytałem o wiatraku. Czy można go sprzętowo/programowo wyłączyć bez szkody dla monitora? :) Z forum mva
Jak ktoś coś nagrywa przy komputerze, to też musi wziąć na poprawkę, że monitor może szumieć na nagraniach.
P.S.
Trafiłem na świetne forum specjalistów :)
Ostatnio zmieniony 30 października 2013, 15:14 - śr przez tomn, łącznie zmieniany 1 raz.
Mathis
30 października 2013, 15:13 - śr
Nie, bo sie monitor ugotuje :/ mnie tylko to odpycha od Eizo.
30 października 2013, 15:55 - śr
Tom01 pisze: - Nie ma kolorowych krawędzi liter.
- Lepsze podświetlenie, sekcje diód pracują w innych fazach.
Tak z ciekawości, w jaki sposób kolorowe cienie liter i innych krawędzi szerokogamutowego podświetlenia zostały wyeliminowane w Eizo CX240? Czy chodzi o przejście z szerokogamutowych świetlówek WGCCL na diody GB-r czy o inną budowę piksela czy jeszcze coś innego?
Ostatnio zmieniony 30 października 2013, 15:58 - śr przez GrzesiekR, łącznie zmieniany 1 raz.
30 października 2013, 15:57 - śr
Mathis pisze:Nie, bo sie monitor ugotuje :/ mnie tylko to odpycha od Eizo.
Nasuwa się pytanie dlaczego taki np. NEC PA242W radzi sobie bez tych wiatraczków, a CX240 grozi przegrzanie bez nich..
Mathis
30 października 2013, 16:01 - śr
Pewnie chodzi o ilość otworów w obudowie - NEC ma ich więcej? A może Eizo dla spokoju daje wentylator i sie nie męczą z odprowadzanien ciepła. Dla mnie to ogromna wada, bo przy komputerze mam ciszę - tylko 2 wentylatory ledwo sie krecące 120mm a tutaj taki monitor na wysokości twarzy z małym bzykiem.
30 października 2013, 16:04 - śr
GrzesiekR pisze:Tak z ciekawości, w jaki sposób kolorowe cienie liter i innych krawędzi szerokogamutowego podświetlenia zostały wyeliminowane w Eizo CX240? Czy chodzi o przejście z szerokogamutowych świetlówek WGCCL na diody GB-r czy o inną budowę piksela czy jeszcze coś innego?
Mniejszy odstęp między subpikselami.
Mathis pisze:Pewnie chodzi o ilość otworów w obudowie - NEC ma ich więcej? A może Eizo dla spokoju daje wentylator i sie nie męczą z odprowadzanien ciepła.
Metalowe puszki, w jakich są zamknięte oba monitory mają podobną ilość otworów. Oba w czasie pracy są ledwo letnie. Trudno powiedzieć na co on jest. Dmucha bezpośrednio na płytę główną.
Mathis
30 października 2013, 16:07 - śr
Elektronika lubi chłód więc to pewnie stąd, pytanie czy Eizo faktycznie sie ugotuje jakby ten wentylator odpial :-P
30 października 2013, 16:15 - śr
Mathis pisze:Elektronika lubi chłód więc to pewnie stąd, pytanie czy Eizo faktycznie sie ugotuje jakby ten wentylator odpial :-P
Szczerze mówiąc wątpię czy cokolwiek by się stało jakby go odłączyć.
30 października 2013, 16:35 - śr
Nasuwa się wniosek, że albo Eizo CX240 ma potężniejszą elektronikę, generującą więcej ciepła, albo dmucha na zimne. Ewentualnie układy mniej wydajne energetycznie niż w NEC.
tomn
30 października 2013, 16:46 - śr
Coś w tym może być. W specyfikacji EIZO maksymalny pobór mocy jest większy od tego w NEC (98W vs 56W).
Zapytałem też w pomocy technicznej EIZO o możliwość wyłączenia wentylatora :)
Odp:
Witam Pana,
Niestety nie ma takiej możliwości aby wyłączyć wentylator w monitorze.
Ostatnio zmieniony 30 października 2013, 16:50 - śr przez tomn, łącznie zmieniany 1 raz.
Mathis
30 października 2013, 16:48 - śr
tomn pisze:Coś w tym może być. W specyfikacji EIZO maksymalny pobór mocy jest większy od tego w NEC (98W vs 56W).
A to nie kwestia podświetlenia?
30 października 2013, 17:56 - śr
Przegrzaniem elektroniki sterującej raczej bym się nie przejmował. Nie sądzę, żeby się coś stało.
O ile mi wiadomo grzeją się diody podświetlające i trochę elektronika sterująca. Ale to nie je należy chłodzić. Chłodzić należy matrycę. W przeciwnym wypadku z biegiem czasu mogą powstać plamy na matrycy, przebarwienia itp.
Tłumaczył to kiedyś przedstawiciel NECa, gdy zastanawialiśmy się czy można obrócić do pionu ekran, który nie został do tego zaprojektowany. Otóż nie. W monitorze z pivotem chłodzenie musi działać równie dobrze w pionie i w poziomie. A inny jest wówczas przepływ ciepła (jak wiadomo ciepłe powietrze unosi się do góry).
Jak odłączysz wentylator w CX240 z pewnością stracisz (długą) gwarancję. Nie robiłbym tego. Niestety samodzielna wymiana wentylatora na lepszej jakości też z pewnością jest wykluczona, bo musiałbyś rozbebeszyć obudowę.
Trzeb aby namówić EIZO aby napisał sterownik do sterowania prędkością wentylatora, jak w procesorach i kartach grafiki. ;)
Mniejszy odstęp między subpixelami jest w 27" 2560x1440, 0,233mm. W 24" mamy 0,27mm. Oczywiście można trochę przybliżyć subpixele wewnątrz pixela, ale naprawdę niewiele. Wątpię, aby to coś mogło zmienić....
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... ct_big.jpg
http://www.digitalversus.com/tv-televis ... a1547.html
ale można obejrzeć na powyższym linku.
30 października 2013, 18:09 - śr
max pisze:Oczywiście można trochę przybliżyć subpixele wewnątrz pixela, ale naprawdę niewiele. Wątpię, aby to coś mogło zmienić....
Właśnie o to chodzi i dlatego na niektórych 24-kach widać kolor na krawędziach a na innych nie.
30 października 2013, 18:19 - śr
Jeśli dobrze pamiętam, LG Display wydając nowe matryce AH-IPS chwalił się, że uzyskali większą energooszczędność ekranów przez zwiększenie udziału powierzchni przejrzystej względem nieprzepuszczalnej (czarnej). Chyba zmniejszyli zasłaniające obraz tranzystory sterujące, znajdujące się być może obok pikseli. Innymi słowy piksele wraz z subpixelami musiały napuchnąć, tak że teraz są bardziej stłoczone, "jak śledzie w puszce", wgryzając się w czarne przerwy między pixelami. Pewnie analogicznie sprawa wygląda w PLS. Coś tam więc pewnie poprawili, ale czy wystarczy to trzebaby obejrzeć własnoocznie. Nieststy wraz z powiększeniem pikseli urósł też gamut w podświetleniu GB-r LED, więc nie wiem czy na jedno nie wyjdzie. Mz. lepiej brać 2560x1440, 0,233mm, tym bardziej, że lepiej to wychodzi cenowo w przeliczeniu [zł/1mln pixeli]. Tutaj już nie ma wątpliwości.
30 października 2013, 21:08 - śr
max pisze:Przegrzaniem elektroniki sterującej raczej bym się nie przejmował. Nie sądzę, żeby się coś stało.
W przypadku Pivota, chodziło z tego co pamiętam o to, że otwory wentylacyjne są umieszczone tylko po jednej ze stron monitora i nie powinno się obracać piwotem panelu tak, aby one znalazły się na dole. W Eizo zresztą można obracać tylko w jedną stronę więc problemu nie ma.
Co do odstępu między subpikselami.. przytoczone rozmiary to chyba wielkości tzw. plamek, czyli odległości między sąsiednimi pikselami(odległości pomiędzy tym samym miejscem w obu pikselach), a nie subpikselami. Nie wiem czy odległości w poziomie czy w pionie, za czasów kineskopów to była odległość zdaje się po ukosie. Mz. zmniejszenie tej odgegłości nie uczyni różnicy w postrzeganiu kolorowych cieni krawędzi przez soczewki cylindryczne pod kątem. To ma związek z szerokim gamutem, na nieszerokogamutowym podświetleniu tego nie widać choćby i na dużych plamkach. Jeśli ktoś widzi gołym, zdrowym okiem takie kolorowe krawędzie tzn że ma ponadprzeciętnie ostry wzrok i rzeczywiście większe skupienie subpikseli mogłoby pomóc, z drugiej strony jeśli napuchły to sam nie wiem :) W moim 24'' IPS przy pomocy lupy 3x za nic nie mogę dostrzec 3ch subpikseli, widzę dwa i gdybym nie wiedział,że są 3 to byłbym przekonany,że są 2. Na 19'' bez problemu widzę 3 subpiksele PVA.
