Granice reklamy i tego co co siedzi w środku.
Re: Korzystanie z profili ogólnych
03 marca 2014, 13:52 - pn
max pisze:Jeśli NEC P221W ma taki sam "tryb sRGB" jak S2433W to jemu tak samo należy się nagana.
Tak samo nie powinien znaleźć się na liście: http://mva.pl/viewtopic.php?f=40&t=152&start=0 w kategorii "1. Klasa domowo-biurowo-uniwersalna".
Dlaczego nagana? To monitory takiej klasy, że ukrojenie luminancji zamiast saturacji mu nie zaszkodzi. Tym bardziej że to stosowane wyłącznie w aplikacjach niegraficznych.
max pisze:Różnica polega jednak na tym, że NEC P221W nie był tak intensywnie polecany na tym forum jak EIZO S2433W.
Bo S2433W to był bardzo przyjemny monitor. Jeden z najbardziej wszechstronnych jakie do tej pory były w klasie do ok 3 tys zł.
max pisze:Myślę, że przydałoby się jakieś zdjęcie PA242W lub PA272W do porównania z CX EIZO. P232 to jednak ewidentnie najniższa półka w profesjonalnej serii NECa.
Przyjdzie czas, przyjdą zdjęcia...
max pisze:Kiedyś już był o tym wątek. Mz. budowa wewnętrzna jest bardzo ważna, jej solidność i poziom zaawansowania, dbałości o detale itp., w tej klasie monitorów. Nie jest jednak ważniejsza od uzyskanego efektu końcowego
Z jakości projektu i wykonania wynika efekt końcowy. Odwrotnie nie. Przypomina Pan sobie na pewno wiele aspektów technicznych nad którymi pastwiłem się do znudzenia, sygnalizując spodziewane parametry użytkowe albo możliwe problemy. Sprawdza się?
03 marca 2014, 14:19 - pn
Tom01 pisze:Zawsze można naobiecywać cuda na kiju a potem jest z tego problem. Na codzień słucham złorzeczenia na temat np sprzętowej kalibracji. To są efekty trochę za daleko posuniętej reklamy.
Ciekawe ile osób łyknęło kalibrację sprzętową SX2262W z EasyPIX 2.
03 marca 2014, 14:29 - pn
Tom01 pisze:Bo S2433W to był bardzo przyjemny monitor. Jeden z najbardziej wszechstronnych jakie do tej pory były w klasie do ok 3 tys zł.
O ile przyznam, że niuanse budowy płyt i zasilaczych wiszą mi jak kilo kitu u sufitu i lekce- je sobie ważę, o tyle uważam, że S2433W mógł być przyjemnym monitorem dla daltonistów, lub miłośników oświetlenia dyskotekowego. Jeśli przez "wszechstronność" nie daj boziu rozumieć cośkolwiek zahaczającego o grafikę czy fotografię, to był to syf jakich mało - połączenie szerokogamutowej matrycy S-PVA o dość dużej powierzchni z prostym sterowaniem 10bit 1DLUT to baaardzo kiepski pomysł. Monitor był bez kompensacji, z zabójczą murą chrominancji, w rogach wyświetlał herezje i był praktycznie nie do skalibrowania bez dodatkowo paprającego tonalność profilu LUT zdłubanego na morderczej ilości próbek.
Brak poprawnie działającego trybu sRGB to mz. i tak było najmniejsze nieszczęście tej szpetnej landryny - choć podbity przez wściekle wysoki kontrast legendarnej czerni S-PVA faktycznie potrafił w środowisku bez zarządzania kolorem konktretnie pokarać przeciwnika.
03 marca 2014, 14:53 - pn
NocnyJastrzab pisze:Ciekawe ile osób łyknęło kalibrację sprzętową SX2262W z EasyPIX 2.
Cała gromada. Jednak jakkolwiek jest to okrojone i jak bardzo jest to dziadowski czujnik, to jednak jest i działa. Bez czarów z legalnością, ściąganiem z USA lub piraceniem i bez angażowania softu od zupełnie czego innego. Tu właśnie jest różnica. Dostajesz to co mówią że dostajesz, a nie mówią że dostajesz i nie dostajesz.
03 marca 2014, 15:07 - pn
No nie bardzo dostajesz to co mówią, bo mówią że dostajesz kalibrację sprzętową, a dają jakąś chińską podróbkę tajwańskiej imitacji kalibracji sprzętowej wykonywananej tandetnym sensorem.
03 marca 2014, 15:09 - pn
...uważam, że S2433W mógł być przyjemnym monitorem dla daltonistów, lub miłośników oświetlenia dyskotekowego. Jeśli przez "wszechstronność" nie daj boziu rozumieć cośkolwiek zahaczającego o grafikę czy fotografię, to był to syf jakich mało - połączenie szerokogamutowej matrycy S-PVA o dość dużej powierzchni z prostym sterowaniem 10bit 1DLUT to baaardzo kiepski pomysł. Monitor był bez kompensacji, z zabójczą murą chrominancji, w rogach wyświetlał herezje i był praktycznie nie do skalibrowania bez dodatkowo paprającego tonalność profilu LUT zdłubanego na morderczej ilości próbek.
:lol:
Całe szczęście go nie kupiłem. A było blisko....
Chciałbym jednak ponownie zaznaczyć.
Polecany w tym wątku http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=40&t=152&start=0 monitor uniwersalny, do biura, do domu, musi prawidłowo zachowywać się w środowisku Windows i popularnych/uniwersalnych/biurowych/domowych aplikacjach, które natywnie obsługują jedynie gamut sRGB. Stąd monitor zaliczany do tej grupy musi "umieć" wyświetlić obraz w sRGB (gamma=2,2, T=6500K). Jak nie potrafi, to automatyczna dyskwalifikacja.
Aplikacje graficzne, potrafiące zarządzać kolorem, są w tej klasie absolutnie niewystarczającym panaceum, gdyż tylko na nich można liczyć na prawidłowe odwzorowanie. A przecież ma to być monitor uniwersalny (nie specjalistyczny), jak tytuł grupy wskazuje. Problem polega na tym, że sprzedaż monitora specjalistycznego byłaby znacznie mniejsza...
Jak już zabrnęliśmy w te rejony dyskusji to dodam również, że spotkałem się z niezadowoleniem użytkownika EIZO z serii SX. Chodzi konkretnie o to, że posiadacz Windows, po przestawieniu monitora w tryb sRGB (tak, w SX można), nie może nic zmienić poza jasnością podświetlenia. Nie da się zmienić kontrastu, jasności czerni, temperatury. Wszystko poblokowane. Z uniwersalnością niewiele ma to wspólnego...
Mam nadzieję, że CX nie jest tak "wykastrowany"...
03 marca 2014, 19:10 - pn
Pozwolę sobie nie zgodzić z tą opinią, w imię idei, aby czytelnicy forum mieli do dyspozycji więcej punktów widzenia/opinii :)
Otóż, mz. ten monitor jak i w ogóle typ matrycy PVA to kiepski rodzaj matrycy. Posiadający poważne wady, które nie są możliwe do zrównoważenia przez zalety.
Otóż, wadą mz. dyskwalifikującą ten rodzaj panelu, szczególnie w monitorach panoramicznych (czyli wszystkich nie 5:4/4:3 i najlepiej nie większych niż 19 cali) jest mocne rozjaśnianie cieni i śródtonów w kierunku od środka ekranu do jego brzegów. Ci, którzy tak chwalą np. czerń PVA i wylewają smutki za uśmierceniem tego rodzaju panelu jakoś nie wspominają o jego wysokiej nierównomierności luminancyjnej. I nie chodzi tu mi o to,że te nierównomierności biorą się stąd, że obserwator patrzy na środek ekranu pod kątem prostym, a ku brzegom zmienia się kąt. Patrząc na rogi na wprost dostrzega się to rozjaśnienie. To, że ma lepszą czerń niż IPSn jest mz. mało znacząca przewaga przy tak dużej wadzie. I o tym trzeba mówić, a nie pomijać wady, mówiąc tylko o zaletach. To ostatnie zdanie odniósłbym ogólnie to wypowiedzi na temat czegokolwiek tutaj.
max pisze: Jak już zabrnęliśmy w te rejony dyskusji to dodam również, że spotkałem się z niezadowoleniem użytkownika EIZO z serii SX. Chodzi konkretnie o to, że posiadacz Windows, po przestawieniu monitora w tryb sRGB (tak, w SX można), nie może nic zmienić poza jasnością podświetlenia. Nie da się zmienić kontrastu, jasności czerni, temperatury. Wszystko poblokowane. Z uniwersalnością niewiele ma to wspólnego...
Otóż właśnie... otóż to. I o tym też zwolennicy EIZO mało mówią. :)
Użytkownik większości model NEC (bo nie wiem czy każdego) ma do dyspozycji wielofunkcyjne i wygodne narzędzie pod nazwą 'Multiprofiler', gdzie może szybko, łatwo i przyjemnie dostosować obraz do swoich potrzeb. Natomiast użytkownik Eizo SX, EV, S nie ma do dyspozycji NIC podobnego - NULL, ZERO.
Przy trybie 'sRGB' w SX - jedynym, którego praktycznie można używać do codziennego użytku nie związanego z aplikacjami z zarządzaniem barwą, nie można zrobić nic poza regulacją jasności. A ta jasność niestety, pozostawia wiele do życzenia, bo nie schodzi zbyt nisko. Jedyne co można zrobić to obniżyć kontrast ustawieniem sterownia karty graficznej - to mnie ratuje. O innych zmianach, które oferuje Multiprofiler mogę sobie pomarzyć. A niestety często przy pracy z SX2462W szybko zaczynam czuć dyskomfort w oczach, czego nie odczuwam przy innych ekranach tego rozmiaru czy ogólnie.
Tak przy okazji... wątek ten, jak i wiele innych na tym forum zszedł mocno od tematu. Ale o tym pozwolę sobie umieścić komentarz w stosownym miejscu. :)
Re: Granice reklamy i tego co co siedzi w środku.
04 marca 2014, 12:09 - wt
Ludzie używają monitorów do różnych zastosowań, nie tylko do fotografii. Nawet sami fotografowie.
Dlatego monitor, zwłaszcza dobry i drogi, tani i w miarę dobry również, powinien być maksymalnie uniwersalny, a więc dawać szerokie możliwości regulacji:
- położenia ekranu (zwłaszcza wysokości)
- jasności podświetlenia (najlepiej od 20-30cd/m2, albo i mniej), do pracy z tekstem na białym tle.
Ponieważ zdecydowanie dominującym systemem operacyjnym jest Windows, powinien poprawnie z nim współpracować. Co to dokładnie znaczy?
Otóż powinien umożliwiać wyświetlanie obrazu w trybie sRGB i jednocześnie:
- umożliwiać zmianę kontrastu, jasności czerni, temperatury bieli. Wszystko to do przyjemnej i wygodnej pracy z tekstem, aplikacjami office, pocztą, internetem, czy ambitnymi programami obliczeniowymi, graficznymi (wektorowymi), bazami danych, programowania itd. itp. etc. Obniżenie kontrastu, podniesienie czerni lub obniżenie temperatury bywa dla niektórych zbawienne przy pracy z tekstem na białym tle.
Kiedyś były nalepki na urządzenia "Designed for Windows (XP, Vista, 7, 8)". Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że model z podświetleniem szerokogamutowym, bez 3D LUT lub z 3D LUT i blokadami ustawień w trybie sRGB typu kontrast, (ew. jasność czerni, temperatura bieli) nie powinien otrzymać takiego znaczka i nie należy go używać z tym systemem.
Myślę, że należy wyraźnie wypisać, które monitory spełniają takie warunki, warunki monitora uniwersalnego, zdolnego do prawidłowej współpracy z systemem Windows.
Dodam, że mój stary NEC LCD1990SXi, mający prawie 10 lat, ma te podstawowe możliwości regulacyjne, wprost z menu. Co więcej, nawet mój służbowy monitor, który nie jest nawet godzien przebywać w jednym pomieszczeniu z "prawdziwymi monitorami", oferuje takie możliwości.
W tym kontekście, piękna płyta główna, z dopieszczonym autorskim procesorem graficznym, wyprodukowana w Japonii, za dość wysoką cenę, z zablokowanymi z premedytacją przez projektantów-marketingowców podstawowymi możliwościami regulacyjnymi, jest moim zdaniem ponurym żartem.
Wróć do „Laboratorium”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Czornyj, Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70065
