zbyt jaskrawa czerwień w Eizo s2233w
Re: zbyt jaskrawa czerwień w Eizo s2233w
25 listopada 2010, 20:52 - czw
ODI pisze:wpisywalem z palca, ale poprawnie
ścieżka to D:\eizo\EIZOs2243.icm
Dlaczego na dysku d:?
Proszę profil skopiować do: C:\Windows\System32\spool\drivers\color i taką ustawić ścieżkę, oczywiście z nazwą profilu i rozszerzeniem na końcu.
ODI
25 listopada 2010, 21:26 - czw
teraz jest taki C:\Windows\System32\spool\drivers\color\EIZOs2243.icm
jednak dalej nic się nie zmieniło:(
25 listopada 2010, 21:34 - czw
ODI pisze:jednak dalej nic się nie zmieniło:(
Szczerze mówiąc to skończyły mi się pomysły. Albo to jest coś banalnego albo coś bardzo skomplikowanego. Proponuję interwencję na miejscu jak będę w Pana okolicach. Przyjrzymy się problemowi i rozwiążemy.
ODI
25 listopada 2010, 21:40 - czw
no właśnie, ale co mnie dziwi to że kolor management działa a kolorów dobrze nie wyświetla.
Mogę ewentualnie użyczyć zdalny dostęp do mojego komputera - tak będzie szybciej:) np przez teamviewer?
25 listopada 2010, 21:49 - czw
ODI pisze:Mogę ewentualnie użyczyć zdalny dostęp do mojego komputera - tak będzie szybciej:) np przez teamviewer?
Lepiej przez VNC. Proszę e-mailem podac ip, port i login. Przy czym prawdopodobnie będę miał czas zajrzeć jutro wieczorem.
ODI
25 listopada 2010, 21:54 - czw
niestety jutro wyjeżdżam, zatem jeśli już to dopiero w środę - wcześniej nic z tego:(
25 listopada 2010, 22:03 - czw
ODI pisze:niestety jutro wyjeżdżam, zatem jeśli już to dopiero w środę - wcześniej nic z tego:(
Ok, zatem odkładamy do przyszłego tygodnia.
ODI
26 listopada 2010, 00:46 - pt
ok sprawa załatwiona. przegrzebanie netu pomaga :) Firefox w wersji 3.0.15 wyświetla w kolory w miarę poprawnie (acz nie jest to idealne wyświetlanie). Według ludzi na forach późniejsze wersje są tylko gorsze - co by się potwierdzało w moim przypadku. Natomiast pojawiła się wersja 3.7alfa 1 która już ten błąd ma naprawiony - właśnie ją zainstalowałem i kolory wyglądają poprawnie! Ciekawe jak będzie ze stabilnością wersji alfa, ale na chwilę obecną jest ok:)
26 listopada 2010, 00:49 - pt
Gratuluję wytrwałości w drążeniu tematu. Faktycznie FF w swojej historii miał "przeboje" z modułem CMM, ale nie sądziłem, że do tej pory się to ciągnie.
ODI
26 listopada 2010, 00:56 - pt
dziękuję - jestem wytrwały w dążeniu do celu i czasem to popłaca:) Teraz pozostaje czekać na oficjalną wersję 3.7, bo alfa jest wydawana tylko w języku szekspira, co za tym idzie nie poprawia pisowni w języku polskim, a to się często przydaje - szczególnie w moim przypadku:P
ODI
27 marca 2011, 21:56 - ndz
jest jeszcze jedno ale - wydaje mi się, że w momencie odpalenia strony we flash dalej jest źle tzn kolory zbyt jaskrawe - czy da się jakoś to obejść?
27 marca 2011, 22:08 - ndz
Źródłem problemu jest skrypt wyświetlający. Spotkałem się z objawem nieprawidłowego traktowania zdjęć na kilku forach foto. Zdarza się to przy skryptach PHP/Flash które nie wyświetlają oryginalnego pliku zdjęcia tylko nim manipulują. Najczęstszym przypadkiem jest wycinanie profilu. Przykład jak to źle działa można podziwiać w galerii użytkowników portalu http://www.dfv.pl/gallery/members/jakub ... Id=2946897. Proszę porównać, na monitorze typu wide gamut, zdjęcie na stronie i zdjęcie powiększone. Jeśli przeglądarka nie będzie ustawiona w traktowanie wszystkiego jako sRGB, widać wyraźną różnicę w nasyceniu. W Pana przypadku proponuję poszukać pomocy u twórcy "silnika" Pana strony internetowej.
ODI
04 kwietnia 2011, 18:44 - pn
Teoretycznie znalazłem coś tu http://canon-board.info/showthread.php?t=58310 ale za specjalnie nie wiem jak to ugryźć :( nawet nie jestem w stanie znaleźć wspomnianego w tamtym wątku parametru niestety:(
aras
19 czerwca 2011, 23:25 - ndz
Tom01 pisze: Proszę teraz wyświetlić poniższe obrazki w Firefoxie. Jeśli profil jest ustawiony poprawnie i aplikacja działa poprawnie powinny różnić się nasyceniem:
https://monitory.mastiff.pl/temp/lokomotywa-srgb.jpg
https://monitory.mastiff.pl/temp/lokomotywa.jpg
U mnie na S2233 w obu wersjach świetne krystaliczne wręcz odwzorowanie barw,
ale różnic absolutnie żadnych w nasyceniu. Co jest źle jeśli jest? Profil fabryczny 6500.
I jeszcze pytanie o software EIZO EasyPIX (pobrany ze strony EIZO). Co zrobić by zachować ustawioną regulację
kolorów? Musi być cały czas połączenie przez USB na linii monitor-komputer i non stop włączony ten softwaere,
by trzymał ustawienia? Wykreowany profil po restarcie komputera nadal jest przypisany w zarządzaniu kolorem,
ale efektu już nie daje...
19 czerwca 2011, 23:29 - ndz
aras pisze:ale różnic absolutnie żadnych w nasyceniu. Co jest źle jeśli jest? Profil fabryczny 6500..
W jakiej aplikacji?
aras pisze:Musi być cały czas połączenie przez USB na linii monitor-komputer i non stop włączony ten softwaere,
Nie, nie musi.
aras
19 czerwca 2011, 23:40 - ndz
Zarówno nowy Firefox jaki i IE8.
A co zrobić, żeby utrzymać po restarcie komputera profil kolorów ustawiony za pomocą EasyPix?
Tzn. on nadal jest zapięty, ale przestaje dawać poprzedni efekt.
20 czerwca 2011, 00:38 - pn
aras pisze:Zarówno nowy Firefox jaki i IE8.
A czy nasycenia w FF i IE są takie same? Przy poprawnie ustawionym systemie i fabrycznym FF powinny być inne nasycenia a w IE tak jak bardziej nasycone zdjęcie z FF. Natomiast FF z najbardziej użytecznym ustawieniem powinien pokazać tak samo oba zdjęcia ale z mniejszymi nasyceniami niż IE.
aras pisze:A co zrobić, żeby utrzymać po restarcie komputera profil kolorów ustawiony za pomocą EasyPix? Tzn. on nadal jest zapięty, ale przestaje dawać poprzedni efekt.
Jeśli to kalibracja programowa była, trzeba załadować korekcje loaderem. Generalnie w aplikacjach z CMM nie jest to niezbędne a na te bez CMM pomoże tyle co umarłemu kadzidło.
aras
20 czerwca 2011, 01:15 - pn
Tom01 pisze:A czy nasycenia w FF i IE są takie same?
Tak, jeśli jest różnica to w IE odrobinę więcej nasycenia, ale minimalnie.
W obu przeglądarkach lokomotywa w każdej wersji wygląda tak samo...
Nie bardzo się aż tak znam na tym. Oprogramowanie darmowe ze strony EIZO. Kalibaracja ręcznie robiona amatorsko.
Efekt dla mnie O.K. póki nie zrestartuje komputera...
20 czerwca 2011, 01:44 - pn
Czyli kalibracja jest skopana.
aras
20 czerwca 2011, 03:56 - pn
Aha.
