Który monitor będzie lepszym wyborem?
conradc
Re: Który monitor będzie lepszym wyborem?
26 stycznia 2011, 10:26 - śr
A który będzie lepszy czy S2233W czy Foris FS2331 do moich zastosowań :?:
26 stycznia 2011, 11:11 - śr
conradc pisze:A który będzie lepszy czy S2233W czy Foris FS2331 do moich zastosowań :?:
Do grania i filmów oba sprawią się tak samo. S2233W jest bardziej wszechstronny i gdyby zapragnął Pan też innych zastosowań, będzie lepszy. Ma większy zakres regulacji, lepsze sterowanie.
raptor88
27 stycznia 2011, 11:48 - czw
EV2333 smuży bardzo mocno nawet z dopalaczem ustawionym na maksimum. Do gier odpada, chyba że jakieś strategie lub inne tego typu, gdzie nie ma nieustannego ruchu. Wszelkie fps itp. odpadają. Filmy tak sobie, ale smużenie jest widoczne. Z kolei ten monitor świetnie nadaje się do pracy z tekstem i wszelkiej biurowej zabawy. Bardzo szeroka regulacja jasności, przyjemny obraz, nie męczący wzroku.
tomkod
01 lutego 2011, 15:32 - wt
Również zastanawiam się na kupnem jakiegoś monitora na którym już "coś" widać. Jestem typowym amatorem fotografii, chciałbym żeby monitor służył też do rozrywki (PS3, filmy, karta TV). Najciekawiej dla mnie przedstawiał się właśnie Eizo Fortis FS2331. Ma 2 złącza HDMI co rozwiązuje niejako problem z PS3. W moim przedziale cenowym mieści się również Eizo S2243 który jak czytałem ma większy zakres regulacji. Ale czy ja zauważę tą różnicę? Z tego co czytałem niedługo wchodzi sprzętowa regulacja modeli Eizo. O ile Fortis nie jest szerokogamutowy to S2243 już tak i (jak podejrzewam) jego kalibracja będzie wymagać lepszego czujnika? (Czy kalibracja obu jest tak samo wymagająca?)
Czy przy obróbce zdjęć pomiędzy tymi dwoma modelami będzie taka różnica? Ogólnie na stronie Eizo model Fortis jest także przedstawiony jako do edycji fotografii. Jeśli jednak S2243 to jak przedstawia się tutaj współpraca z konsolą PS3? Czytałem, że mogą być problemy połączenia. Widziałem już przejściówki HDMI na DP więc myslę że tak też powinno się ustanowić to połączenie.
Nie oczekuję za te pieniądze powalającej jakości, chciałbym poprostu więcej zobaczyć niż na typowych matrycach TN które już dostatecznie zepsuły mi nerwy.
01 lutego 2011, 16:55 - wt
Jeżeli rozrywka nie jest głównym zastosowaniem sugeruję zdecydowanie S2233W/S2243W/S2433W. To są monitory bardzo uniwersalne, zdecydowanie bardziej niż FS2331W. Kalibrację można wykonać w przypadku każdego z nich, ale z uwagi na większy potencjał serii S, zrozumiałym jest że i procedura jest bardziej skomplikowana. O ile oczywiście będzie Pan chciał osiągnąć "ile fabryka dała" a nie zadowolić się rozwiązaniami konsumenckimi. Problemów z podłączeniem PS3 nie ma, ale konsola zajmie Panu DVI. Komputer w takim wypadku trzeba będzie podłączyć przez DP.
Dowód że PS3 działa z EIZO serii S:
tomkod
01 lutego 2011, 18:40 - wt
Dziękuję za szybką odpowiedź. Drążąc dalej temat - ostatnio głośno o tym, że Eizo wprowadza do tych uniwersalnych kalibrację sprzętową. Chodzi o zastosowanie EasyPIX z sensorem EX1 . Jak więc ma się ten zestaw do kalibracji nowo zakupionego monitora np. S2243. Czy jest to możliwe aby osiągnąć efekt zadowalający? Z tego co czytałem do tych szerokogamutowych paneli niezbyt się to sprawdza. Chyba, że ma to na celu co innego. Niezbyt jeszcze wgłębiłem się w ten temat więc moje pytania mogą wydawać się tendencyjne.
Również podawane są informacje, że zestawy te będą dostępne po 9 lutego. Czym zatem różnią się zestawy oferowane np w Niemczech:
http://www.eizo.de/eizo-webshop/zubehoe ... syPIX.html
Czy będzie to coś innego, i skoro jest to reklamowane przy modelach S2243 czy S2433 nie jest to tylko chwyt marketingowy skoro dobre efekty można osiągnąć po kalibracji spektrofotometrem?
Co zatem najlepiej zrobić kupując nowy monitor wymienionej wyżej serii.
01 lutego 2011, 18:47 - wt
Chodzi o zestaw z oprogramowaniem EasyPIX2 a nie EasyPIX. A kalibracja monitorów szerokogamutowych, jak wielokrotnie wałkowano, wymaga spektrofotometru. Można kalibrować kolorymetrem ale nie osiągnie się optymalnej dokładności. Zestaw EasyPIX2 to rozwiązanie amatorskie i jako takie trzeba je postrzegać. Jeśli zechce Pan, jak wcześniej wspomniałem, osiągnąć możliwości techniczne monitora, trzeba użyć adekwatnych narzędzi.
tomkod
01 lutego 2011, 18:57 - wt
Z góry przepraszam z upierdliwość, ale w takim razie jeśli właśnie użyję wspomnianego nowego EasyPIX2 na standardowym gamucie FS2331 i na rozszerzonym w S2243 efekty będą podobne na tych panelach?
Zakładając hipotetycznie, że po kupnie S2243 nie zamierzam poddawać go profesjonalnej kalibracji tylko wykorzystywać do tego EasyPIX2 i nie osiągać optymalnej jakości - kupno tego monitora mija się z celem?
01 lutego 2011, 19:04 - wt
tomkod pisze:Z góry przepraszam z upierdliwość, ale w takim razie jeśli właśnie użyję wspomnianego nowego EasyPIX2 na standardowym gamucie FS2331 i na rozszerzonym w S2243 efekty będą podobne na tych panelach?
Skoro S2243W ma większe możliwości (w tym przypadku chodzi o gamut) to zwyczajnie Pan tego nie wykorzysta właściwie.
tomkod pisze:Zakładając hipotetycznie, że po kupnie S2243 nie zamierzam poddawać go profesjonalnej kalibracji tylko wykorzystywać do tego EasyPIX2 i nie osiągać optymalnej jakości - kupno tego monitora mija się z celem?
Pierwszy raz się spotykam z takim stanowiskiem. :)
Lepszy monitor jest lepszy zawsze. Kwestia jak go Pan ustawi to sprawa drugorzędna.
tomkod
02 lutego 2011, 10:59 - śr
Mam jeszcze pytanie odnośnie modeli:
W wątku o polecanych monitorach do grafiki http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=40&t=152 jest pozycja
- 23" [16x9] Eizo FS2333W
Nie mogę znaleźć żadnych informacji o tym monitorze.
Czy nie jest to monitor Foris FS2331 tylko pojawiła sie literówka?
02 lutego 2011, 22:09 - śr
Ma Pan rację, jest to literówka. Dziękuję.
conradc
30 marca 2011, 11:43 - śr
A czy ten model będzie lepszy od tych na matrycach TN i nada się do grania LG IPS231P :?:
30 marca 2011, 12:00 - śr
conradc pisze:A czy ten model będzie lepszy od tych na matrycach TN i nada się do grania LG IPS231P :?:
Chodzi Panu o EIZO FS2331W? Jeśli tak, jest to wysokiej klasy monitor do rozrywki i video. Specjalnie do takich zastosowań skonstruowany.
conradc
30 marca 2011, 13:26 - śr
Nie... chodzi mi o tego LG na ips model IPS231P
30 marca 2011, 13:36 - śr
conradc pisze:Nie... chodzi mi o tego LG na ips model IPS231P
Motto przewodnie brzmi: Matryca nie czyni monitora!
Rozwijając tą myśl wyjaśniam, że można spotkać niezłe monitory oparte o wydawałoby się beznadziejne matryce jak i beznadziejne monitory skonstruowane o potencjalnie lepsze typy ekranów. Rzeczony LG należy do drugiej grupy. Jedyną przewagą w stosunku do wyświetlaczy TN, jest brak przyciemniania ekranu od góry. Pozostałe cechy obrazu są fatalne. Podświetlenie koszmarne, czerń nie zasługuje na to słowo, regulacja w zasadzie nie istnieje, liniowość poszła na grzyby do lasu i słuch po niej zaginął. Warto przy tym wspomnieć, że ekran zastosowany w tym monitorze to "ekonomiczna" odmiana IPS, których ostatnio jest coraz więcej. Z punktu widzenia użytkownika, nie ma nic wspólnego z wyświetlaczami IPS produkowanymi na potrzeby pół- i profesjonalne. Znam conajmniej kilka monitorów na TN (sic!), które dosłownie "zamiatają" po tym IPS'owym LG.
conradc
30 marca 2011, 13:46 - śr
a jakie to model :?: Oczywiście dobrze by było żeby nadawał się do grania i miały tak 23-24 cale
30 marca 2011, 13:53 - śr
conradc pisze:a jakie to model :?: Oczywiście dobrze by było żeby nadawał się do grania i miały tak 23-24 cale
EIZO z końcówkami 02, np S2402W.
conradc
05 kwietnia 2011, 19:03 - wt
Tom01 pisze: Chodzi Panu o EIZO FS2331W? Jeśli tak, jest to wysokiej klasy monitor do rozrywki i video. Specjalnie do takich zastosowań skonstruowany.
a jak wygląda sprawa smużenia przy dynamicznych grach fps etc. na tym modelu FS2331 :?:
05 kwietnia 2011, 19:08 - wt
conradc pisze:a jak wygląda sprawa smużenia przy dynamicznych grach fps etc. na tym modelu FS2331 :?:
Gołym okiem nie widać żadnego. To monitor projektowany do takich zastosowań.
conradc
05 kwietnia 2011, 19:32 - wt
Mam pytanie jeszcze o matrycę a mianowicie... jedne źródła podają że jest to PVA a inne że S-PVA więc jak to jest. Pytam ponieważ mogę mieć ten monitor nowy za 1400 zł więc super okazja :D
Liczba postów: 70065
