Jakie 27" i dlaczego właśnie ten model?
Mathis
Re: Jakie 27" i dlaczego właśnie ten model?
24 października 2014, 11:09 - pt
Grałem kiedyś w ESL i na prawdę tylko Ci najlepsi może odczują różnice w monitorze - oczywiście w CS, w ciemniejszy grach będzie różnica może większą.
Bjerut
24 października 2014, 11:14 - pt
Mathis - co masz na myśli? W ciemnych partiach nie będzie nic widać?
Mathis
24 października 2014, 11:19 - pt
Nie, po prostu czas reakcji monitorów typowo do gier jest szybszy przy zmianie czarno-białe :) W CS jest raczej stonowane wszystko i nie ma dużych zmian w jasności pixela. W ciemnych partiach widzę więcej niż kiedyś... Po prostu każda różnica tonu jest widoczna a nie czarna plama...
Bjerut
24 października 2014, 11:22 - pt
a czy film, po ciemku, na tym ekranie da się obejrzeć :) czy wszytko mieni się srebrem?
Ten monitor, poza zasadniczym zadaniem zarabiana dla mnie forsy, posłuży mi też jako centrum rozrywki... :geek:
Mathis
24 października 2014, 11:24 - pt
Spokojnie można :) choć wolę iść do salonu i film włączyć na plazme :)
Voland
24 października 2014, 11:37 - pt
Czornyj pisze:Taki mały, rubaszny przykładzik :mrgreen: - proszę zapisać to zdjęcie na dysku, otworzyć w PS na monitorze o wąskim gamucie, a potem zrobić sobie z tego wydruk :twisted:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/190 ... ja_ECI.jpg
Mistrzowska nazwa pliku :).
Edit. Samo zdjęcie również :)
Bjerut
25 października 2014, 11:14 - sob
Wybór ostatecznie padł na Spectraview 272 ;) Dziękuję wszystkim za pomoc.
Wieselburger
04 listopada 2014, 19:52 - wt
Bjerut pisze:Wybór ostatecznie padł na Spectraview 272 ;) Dziękuję wszystkim za pomoc.
Witam.
Jakie przewagi ma Spectraview nad wersją pa272? Zakładając scenariusz użytkowania - kupuję monitor, nie posiadam żadnego urządzenia do kalibracji polegam na fabrycznych ustawieniach.
SV ma inne oprogramowanie ale w takiej sytuacji czy jest do czegoś przydatne?
04 listopada 2014, 22:11 - wt
Do PA272W trzeba kombinować soft (SV2 albo alternatywnie GammaCompMD QA). Ale po kalibracji jakość bez zarzutu, osiągi będą zbliżone jak na SV/Reference. SpectraView ma lepszą selekcję paneli i dokładniejszy raport (certyfikat SpektraView) z "kalibracji" fabrycznej, podpisany każdorazowo przez wykwalifikowanego pracownika. No i soft w zestawie (brandowany basiCColor Display 5). Odpowiednie parametry kalibracji mogą dać odchyłki na poziome ok. deltaE(94) 0,15-0,2 (Average) i ok. 0,25-0,3 (Max. gray scale) :D
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
