Niedrogi monitor - programowanie
Re: Niedrogi monitor - programowanie
22 grudnia 2014, 12:33 - pn
kujaw pisze:w miarę bezpiecznego dla oczu.
Wszystkie DELLe powinien Pan odpuścić na wstępie. Parametry na papierze to sufitologia stosowana. Są co prawda lepsze od Samsungów i LG z marketu ale w dziedzinie ergonomii i jakości obrazu są kiepskie.
kujaw
22 grudnia 2014, 13:08 - pn
Na Eizo mnie niestety nie stać. Chcę monitor nowym najlepszy w cenie do 1000, póki co zapatruję się wlaśnie na Dell.
22 grudnia 2014, 13:33 - pn
kujaw pisze:A czy Dell u2412m też jest wart polecenia? Podpinam się pod założony temat, ponieważ szukam monitora 16:10 max do 1000zł, w miarę bezpiecznego dla oczu. Będzie używany głównie do programowania/internetu, czasem filmy.
U2415 jest za drogi dla mnie, od biedy wziąłbym tego u2414h, ale fajnie byłoby mieć 16:10. W laptopie tak mam i powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie mieć bardziej obciętego od góry ekranu bo to będzie katorga przy przewijaniu czegokolwiek.
Poczytaj Waść sobie.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2412m.htm
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... 2412m.html
Moim zdaniem nie.
W laptopie musisz sprawdzić, czy jesteś wstanie uzyskać rozdzielczość 1920x1200. To wcale nie takie oczywiste.
1920x1080 nie powinno być problemem.
Tom01 pisze:Wszystkie DELLe powinien Pan odpuścić na wstępie. Parametry na papierze to sufitologia stosowana. Są co prawda lepsze od Samsungów i LG z marketu ale w dziedzinie ergonomii i jakości obrazu są kiepskie.
Wydaje mi się, że do 1000zł nie ma nic lepszego. Może Pan coś zaproponuje.
PS. Dla ułatwienia nadmienię, że EIZO EV2336W o 40% przekracza budżet, EV2450 o 50%, EV2436W o 75%, EV2455 o 90%. Jakby nie patrzeć zostaje DELL.
22 grudnia 2014, 13:55 - pn
Jest jeszcze NEC EA234WMi.
kujaw
22 grudnia 2014, 14:50 - pn
Moim zdaniem nie.
Tak, mogę ustawić taką rozdzielczość. Dlatego szukam 16:10.
W takim razie czy jest jakikolwiek monitor do 1000zł, który będzie spełniał wymagania? W zasadzie ten NEC mógłby być, ale jest 16:9.
22 grudnia 2014, 15:11 - pn
Hmm. EA234WMi :?: No nie wiem.
Jeśli regulacja mocy podświetlenia PWM działa z tą samą częstotliwością co w EA244WMi, to może być problem.
Natomiast czy faktycznie ma tą samą, to nie wiem. Z praktyki wynika, że każdy NEC ma inną częstotliwość PWM, więc EA234WMi może mieć każdą. :roll:
NEC PWM Frequency:
EA234WMi: niestety nie znam.
EA244WMi: 280Hz, praktyka pokazuje, że za niska więc wpada w interferencje z FRC matrycy.
EA274WMi: 20 000Hz
P232W: 180Hz
P242W: 8 736Hz
PA242W: 20 000Hz
PA272W: 44 000Hz
PA302W: 49 000Hz
22 grudnia 2014, 15:31 - pn
max pisze:EA244WMi: 280Hz, praktyka pokazuje, że za niska więc wpada w interferencje z FRC matrycy
Nie jest za niska, tylko źle zrobiona. Tłukliśmy to wiele razy. Inna sprawa, że nic lepszego w tych pieniądzach da się kupić.
22 grudnia 2014, 15:50 - pn
Jeśli ma być niska, to w EA244WMi jest źle dobrana lub zaprojektowana. W EA234WMi nie wiem.
Najlepiej, najprościej, najbezpieczniej, najzdrowiej, jest dobrać bardzo wysoką częstotliwość PWM. Są oczywiście również inne metody regulacji mocy podświetlenia np. tak zwane hybrydowe, łączące niskie częstotliwości PWM z regulacją napięciem i/lub natężeniem prądu podświetlenia oraz sprawdzenie czy nie interferuje to z FRC matrycy, ale to wyjątek. No i nie mieści się w budżecie.
Wymienione DELLe mają PWM o bardzo wysokiej częstotliwości lub regulację napięciem (co w praktyce wychodzi prawie na jedno) w całym zakresie regulacji, co całkowicie załatwia sprawę, no i mieszczą się w cenie.
http://www.tftcentral.co.uk/articles/fl ... tabase.htm
22 grudnia 2014, 15:57 - pn
max pisze:Wymienione DELLe mają PWM o bardzo wysokiej częstotliwości
No i co z tego, kiedy mają inne, sporo bardziej upierdliwe wady.
22 grudnia 2014, 16:10 - pn
EIZO CX241 za kwotę będącą 4,5 krotnością budżetu też ma upierdliwą wadę i słabo nadaje się do programowania. Chociaż pięknie wyświetla zdjęcia, teksty rozmywa (rozmiękcza, rozmydla) więc nie bardzo nadaje się do programowania. Innymi słowy trzeba pójść na jakiś kompromis.
22 grudnia 2014, 16:33 - pn
max pisze:EIZO CX241 za kwotę będącą 4,5 krotnością budżetu też ma upierdliwą wadę i słabo nadaje się do programowania. Chociaż pięknie wyświetla zdjęcia, teksty rozmywa (rozmiękcza, rozmydla) więc nie bardzo nadaje się do programowania. Innymi słowy trzeba pójść na jakiś kompromis.
A nie mówiłem, że ludzie mają tendencję do wyolbrzymiania i zaraz powstanie plotka, że mydło i w ogóle masakra? Widział Pan go w ogóle? Obaj przecież wiemy, że nie. Na zasadzie głuchego telefonu wypacza Pan opinię Picasso, który zauważył brak kanciatowatości po przesiadce z 1990SXi. Brak obiektywizmu.
Obraz na CX241 jest bardziej naturalny niż na typowych IPS-ach, gdzie jest widoczna ostra siatka pikseli. Niektórzy lubią kiedy widać wyraźnie krawędzie pikseli, tekst jest szarpany, linie w schodki a inni wręcz przeciwnie. Dość duże znaczenie ma system operacyjny, bo Windows ciągnie wciąż zaszłości dosowe i archaiczny związek siatki pikseli z fontem. W OSX tego problemu nie ma od zawsze, przez co tekst jest inny, większy, bardziej gładki, ale też lekko nieostry przy oglądaniu w powiększeniu przez wygładzanie podpikselowe. Obie grupy użytkowników pogodzą dopiero monitory o gęstości pikseli przekraczającej rozdzielczość ludzkiego oka.
22 grudnia 2014, 17:32 - pn
Nie, nie widziałem, ale opinia pochodzi od trzech, a nie od jednego użytkownika. A zatem od wszystkich, którzy ostatnio wypowiadali się na temat tego monitora i używali go do edycji tekstów w sRGB. Wie Pan, że "trzymam rękę na pulsie". :twisted:
PS. Schodzimy, trochę z mojej winy, z tematu.
Liczba postów: 69965
Liczba tematów: 4215
