CS240
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 13:32 - śr
"Photography" nie oznacza gamutu, tylko jedno z predefiniowanych ustawień w aplikacjach do kalibracji i profilowania.
Monitory EIZO i NEC (zwłaszcza te wąskogamutowe) z możliwością sprzętowej kalibracji domyślne mają gamut "monitor native" bez opcji jego zmiany w oprogramowaniu kalibracyjnym. Jak nazwa wskazuje, jest to natywny gamut monita, który zazwyczaj może miejscami "wystawać" poza przestrzeń sRGB/Adobe RGB. Monitory szerokogamutowe z 3D LUT mają możliwość dowolnego kształtowania gamutu, oczywiście w granicy swoich możliwości.
Juriko pisze: No bo kto jak kto, ale użytkownik sam najlepiej wie jak się skalibrować.
No niestety zazwyczaj nie wie. A jak wie, to nie zawsze robi to dobrze.
PS. Przemalować pokój i rozważyć dokupienie osłony na monitor. Jeśli już lab to najlepiej sprawdzony i udostępniający profil maszyny. Sam profil monitora czy duetu drukarka-papier cudów nie zdziała, ale przy odpowiednim zarządzaniu pozwoli zminimalizować błędy wyświetlania i postrzegania.
konzzo
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 13:39 - śr
dalej mam problem jeśli chodzi o kolor. W photoshopie jest inny niż w internet explorer i inny niż w przeglądarce google chrome. Jak to wszystko ze sobą ustawić, czarna magia.
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 13:44 - śr
Nie da się ustawić. Zawsze będzie różnica. Niech Pan też pamięta żeby zdjęcia konwertować do sRGB i zapisywać z profilem sRGB. Wówczas zmniejszy Pan ilość "szalejących" aplikacji do minimum. Przykładowo IE jeśli będzie profil w zdjęciu, wyświetli poprawnie. Bez profilu nie.
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 13:52 - śr
konzzo pisze:dziękuje :)zadbać o oświetlenie?
Ja też chcę sobie pomalować pokój na malinowy bo taki mi się kolor podoba,co do oświetlenia się nie wypowiem,lampka przy monitorze by się przydała,albo za monitorem.
konzzo
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 13:56 - śr
Wszystko powinno się zgadzać teoretycznie, nie wiem w czym tkwi problem i co jest prawdą a co fikcją. Czy opcja zdjęcie zrobione w adobe rgb, wywołane w rawie adobe rgb, przestrzeń robocza w Photoshopie Adobe rgb, monitor skalibrowany native, jasność 80, D65 jest prawdziwa? Ciężka jest sytułacja gdzie w każdym kolejnym programie kolor jest inny i nawet nie wiem co jest czymś co jest prawdziwe. Jak uniknąć sytuacji w której ja obrabiam zdjęcie i widzę je a później jest zupełnie inne ... Można się załamać bo teoretycznie powinno być to łatwiejsze i bardziej zrozumiałe. Jakieś pomysły od doświadczonych ludzi? Mieliście już taki problem, jakie rozwiązanie? co robić by było dobrze.
Używam opcji zapisz do internetu i zaznaczone pole konwertuj na sRGB. Czyli muszę liczyć na szczęście jakiej przeglądarki będzie używała druga osoba oglądająca moje zdjęcia, czy to będzie chrome, IE to efekty mogą różne. :(
konzzo
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 14:06 - śr
tak wygląda cały proces
1. Wywołanie rawu
2. Ustawienia photoshopa kolor
3. Zapis w photoshopie
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 14:44 - śr
Proponowałbym nie "Zapisz dla internetu i urządzeń" tylko "Zapisz jako". A wcześniej "Edycja" i "Konwertuj do profilu". Z listy wybiera Pan sRGB.
konzzo
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 14:56 - śr
Tom01 pisze:Proponowałbym nie "Zapisz dla internetu i urządzeń" tylko "Zapisz jako". A wcześniej "Edycja" i "Konwertuj do profilu". Z listy wybiera Pan sRGB.
a w konwertuj do profilu wybieram sRGB IEC61966-2.1
a później przy opcji zapisz jako drugi raz zaznaczam profil ICC sRGB IEC61966-2.1
Czy jeden raz wystarczy?
Zaczytałem się trochę w profilach ICC przeglądarek http://cameratico.com/guides/web-browse ... ent-guide/ tylko nie wiem jak te informacje mogą mi się przydać i czy rzeczywiście każda przeglądarka ma jak by inne zarządzanie kolorem?
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 15:08 - śr
konzzo pisze:Czy jeden raz wystarczy?
Tak.
konzzo pisze:Zaczytałem się trochę w profilach ICC przeglądarek http://cameratico.com/guides/web-browse ... ent-guide/ tylko nie wiem jak te informacje mogą mi się przydać i czy rzeczywiście każda przeglądarka ma jak by inne zarządzanie kolorem?
Praktycznie wszystkie popularne przeglądarki internetowe mają moduł CM, ale wyświetlanie będzie poprawne wyłącznie w przypadku materiału z profilami. Jest w tym pewien problem, bo wiele rzeczy wyświetlanych jako obrazy nie ma i nigdy nie będzie mieć profili. Na przykład elementy menu, guziczki, ikonki. Jedyna na razie przeglądarką z konfigurowalnym modułem CM jest Firefox. Po ustawieniu klucza gfx.color_management.mode w tryb 1 wszystkie materiały bez profili będą traktowane jako sRGB czyli tak jak trzeba w internecie.
konzzo
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 15:29 - śr
Tom01 pisze: Praktycznie wszystkie popularne przeglądarki internetowe mają moduł CM, ale wyświetlanie będzie poprawne wyłącznie w przypadku materiału z profilami.
a czy zdjęcie .jpg nie ma w sobie profilu?
Tom01 pisze: Jedyna na razie przeglądarką z konfigurowalnym modułem CM jest Firefox
Czyli firefox jest najlepszą opcją, jeśli sobie zmienimy CM na sRGB.
Po sprawdzeniu metody konwersja na sRGB i zapisz jako wydaję mi się że obraz jaki widzę na photoshopie firefoxie i chrome jest zbliżony jak nawet nie taki sam, ale na IE zdecydowanie kolorystyka jest bardziej jaskrawa.
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 15:32 - śr
konzzo pisze:a czy zdjęcie .jpg nie ma w sobie profilu?
Jeśli nie będzie go miało dopisanego to nie. Format nie ma żadnego znaczenia.
konzzo pisze:Czyli firefox jest najlepszą opcją, jeśli sobie zmienimy CM na sRGB.
Firefox radzi sobie i z szerokim gamutem. Chodzi o to, że materiały bez profili powinny być traktowane jako sRGB i FF tak właśnie może robić.
konzzo
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 15:42 - śr
czyli po prostu jak ja konwertuje zdjęcie do profilu sRGB i później dla pewności jeszcze zapisuje go z zaznaczoną opcję profil ICC sRGB to teoretycznie nie ma o co się martwić, ale jeśli zapisał bym to zdjęcie bez profila ICC to tylko użytkownik firfoxa z ustawieniem CM zobaczył by go w sRGB. Jeśli tak jest to miało by to sens :)
Nasunęło mi się jeszcze pytanie czy profil sRGB IEC61966-2.1 jest domyślnym profilem sRGB (takim standardem)?
Oraz czy w ustawieniach koloru przestrzeni roboczej w photoshopie lepszą opcję jest wybranie ADOBE RGB czy nasz profil skalibrowanego monitora 80cd 6500k 2.2 native. Rozumie to tak że nasza kalibracja jest tak jak by przystawana do adobe rgb konkretnego monitora i ona może się nieznacznie różnić od wzorcowego adobe rgb?
konzzo
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 16:16 - śr
kiedy już wydaję mi się że rozwiązałem swój problem on dalej powraca. W zdjęciu o innym kolorze tutaj czerwony po zrobieniu wszystkiego tak jak powinno wyglądać kolor jest zupełnie inni niż ten na którym pracuje w photoshopie.
Zrobiłem wszystko tak jak pisaliśmy, wywołuje raw adobe rgb, pracuje w PS na przestrzeni adobe rgb, konwertuje zdjęcie do srgb, daje zapisz jako i efekt mnie przeraża czerwony aż jarzy ... Jeszcze jakieś pomysły co jest nie tak? Ten czerwony który jarzy wyświetla się teraz w paincie, w przeglądarkach a w photoshopie jest zupełnie inaczej
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 16:18 - śr
konzzo pisze:czyli po prostu jak ja konwertuje zdjęcie do profilu sRGB i później dla pewności jeszcze zapisuje go z zaznaczoną opcję profil ICC sRGB
Nie "dla pewności", tylko profil jest informacją dla przeglądarki, że zdjęcie jest sRGB.
konzzo pisze:Nasunęło mi się jeszcze pytanie czy profil sRGB IEC61966-2.1 jest domyślnym profilem sRGB (takim standardem)?
M.in. w Internecie tak.
konzzo pisze:Oraz czy w ustawieniach koloru przestrzeni roboczej w photoshopie lepszą opcję jest wybranie ADOBE RGB czy nasz profil skalibrowanego monitora 80cd 6500k 2.2 native.
Ustawia się przestrzeń roboczą. NIGDY W ŻYCIU profilu monitora.
konzzo
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 16:26 - śr
Wszystko wygląda tak
windows kolor
windows kolor
camera raw - photoshop.jpg (77.09 KiB) Przejrzano 4848 razy
photoshop kolor.jpg (146.35 KiB) Przejrzano 4848 razy
konwertowanie photoshop.jpg (58.02 KiB) Przejrzano 4848 razy
zapisz jako photoshop.jpg (99.22 KiB) Przejrzano 4848 razy
Nie wiem czy da się lepiej zoobrazować. Gdzie jest błąd że mam taki problem?
konzzo
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 16:31 - śr
taka jest różnica ...
zdjęcie po prawej jest takie jak widzę w photoshopie a to po lewej widzę w paincie w chrome, firefox. w Przeglądarce windowsa widzę jeszcze inaczej ale to już przerabialiśmy i wiem czemu.
Ostatnio zmieniony 08 kwietnia 2015, 16:32 - śr przez konzzo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: CS240
konzzo pisze:Ten czerwony który jarzy wyświetla się teraz w paincie, w przeglądarkach a w photoshopie jest zupełnie inaczej
Nie ma żadnego błędu. Tak ma być. W Windows NIE MA zarządzania barwą. Jak się Pan chce całkowicie pozbyć problemu różnego wyświetlania to trzeba zmienić system na OSX. Pod Windows, jak wcześniej pisałem, trzeba używać WYŁĄCZNIE aplikacji z modułami CM. Paint nie posiada.
konzzo
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 16:34 - śr
to w takim razie jak Pan to zobaczy u siebie w przeglądarce? jako jarzące czy nie?
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 16:42 - śr
konzzo pisze:to w takim razie jak Pan to zobaczy u siebie w przeglądarce? jako jarzące czy nie?
Oczywiście, że nie. Przesaturowany czerwony to problem Pańskiego Painta a nie mojej przeglądarki.
konzzo
Re: CS240
08 kwietnia 2015, 16:47 - śr
Tylko teraz sprawa wygląda tak że sprawdzałem to zdjęcie na laptopie i wygląda tragicznie jaskrawo. Dla mnie to jest zupełnie bez sensu, po co ja mam bawić się kalibrowanie, ustawianie, poświęcanie godzin w photoshopie na obróbkę żeby ktoś inny widział to zupełnie jaskrawe w tragicznych barwach? Gdzie tu sens i logika? Wydaję mi się że sens był by taki że to co widzę u siebie na monitorze podczas obróbki będzie widział ktoś inny na swoim komputerze. W takim razie jak mam obrabiać zdjęcia jak to jest losowość zależna od tego kto jaki ma monitor, kalibracje, program, nawet nie ma jakiejś średniej w tym wszystkim. Wydaję mi się że nie tak to powinno wyglądać. Tutaj link do oryginalnego pliku jaki zapisałem https://drive.google.com/file/d/0B31Xy9 ... sp=sharing
Pytanie czy jest u Pana bliższy zdjęciu po lewej czy jaskrawemu po prawej?
Liczba postów: 70138
