DELL U2415 vs EIZO EV2455
Re: DELL U2415 vs EIZO EV2455
08 maja 2015, 01:40 - pt
Szynkars pisze:nie ma to jak obiektywna opinia na podstawie dokładnego kontaktu organoleptycznego.
O ile taka ona jest. Z obrazków są wycięte informacje EXIF, więc nie można ocenić na ile zdjęcie jest wiarygodne. Mimo to, na bank można stwierdzić, że ten monitor tak nie wygląda. Stosunek punktu czerni ekranu do tła jest za mały i wszystko ginie w czerni, łącznie z monitorem. Został uzyskany przez utratę detali w dolnej granicy dynamiki aparatu. Popularny trick, który kiedyś również zrobił max na swoim monitorze. Tego typu matryca ma poziom czerni znacznie wyższy niż tła w ciemności, szczególnie tak jasno ustawiony i na prawidłowo zrobionym zdjęciu powinno być to widać. Czyli tło i czerń monitora na środku musi się zgadzać z rzeczywistością. Taki rodzaj punktu odniesienia. Tyle z teorii budowy i działania IPS. Z praktyki, manipulację widać po wyciekach światła przy krawędziach ramki, szczególnie u góry. Na zacytowanym teście prad zdjęcie zrobili lepiej i widać, to co musi być widać, choć w tym wypadku mocno przejaskrawione.
nankus
08 maja 2015, 02:00 - pt
Szynkars pisze:Czyli najważniejsze, że jest Pan zadowolony, nie ma to jak obiektywna opinia na podstawie dokładnego kontaktu organoleptycznego. Oby ten pogląd utrzymał się u Pana przez jak najdłuższy czas ;) Jeśli jasność monitora ma Pan ustawioną na 42% / 92%, to proponuję jednak nieco ją zmniejszyć, przynajmniej do 20% lub niżej, obecnie obraz pewnie wypala oczy.
Nie pisałem że jetem zadowolony w pełni (czytaj zanim napiszesz)
Ustawione tak do /testów fotek/ -nicku alternatywny- , gdybym ustawił na 20% i fotki robił to było by halo wielkie że za ciemno ustawiłem monitor , swoją drogą przecież taki dell to już w 0% wg. was oczy wypala a co dopiero w 20% :)
Żałosne doprawdy
Mecin
08 maja 2015, 08:52 - pt
Panowie sobie tutaj dyskutują, a ja już decyzje raczej podjąłem, gdzieś od trzeciego postu tego tematu. Będę kupował prawdopodobnie EV2455, tylko nie wiem kiedy, czy w tym miesiącu, czy poczekam na kolejną wypłatę.
Pytanie mam tylko gdzie ewentualnie zamawiać najlepiej taki monitor? Jako normalny użytkownik sprawdziłem oferty na porównywarkach i wybrałbym najtańszą, najwygodniejszą dla mnie opcje (popularne sklepy sieciowe).
Dyskusja ciekawa, sporo się dowiedziałem, za co dziękuje.
08 maja 2015, 09:24 - pt
Tom01 pisze:Popularny trick, który kiedyś również zrobił max na swoim monitorze.
:o
Muszę Pana rozczarować. Nie było żadnych manipulacji obrazem. Nie zniżam się do tego poziomu.
Zdjęcia były natomiast robione dla różnych ustawień w aparacie - kompakt (automat, zdjęcia nocne itp.).
Głównym "trickiem" mogłoby być ewentualnie zrobienie zdjęcia z 70cm, dokładnie na wprost, pod kątem prostym tak, że nie srebrzą narożniki. Tyle.
Jeśli chciałby Pan informacje EXIF, które być może gdzieś wycięło przy zmianie wielkości zdjęcia, to mogę ujęcia powtórzyć. Mam nadzieję, że mój darmowy Faststone Image Viewer tym razem czegoś nie wytnie.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2015, 09:27 - pt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiem wiem, niech się Pan nie obraża. ;)
Pokazał Pan piękne, czarne jak smoła zdjęcie monitora, który takiej czerni nie ma. Nie było celowej manipulacji, to nie w Pana stylu. Ale ekspozycja była ustawiona tak, że monitor wyglądał na czarniejszy niż jest w rzeczywistości.
LCD ma niezerowy punkt czerni. Jeśli więc zdjęcie ma pokazywać rzeczywiste walory, punkt czerni nie może znikać w czerni. Zaawansowani użytkownicy wiedzą to doskonale, ale początkującym wyjaśniam, że punkt czerni i czerń to kompletnie różne rzeczy.
08 maja 2015, 09:29 - pt
Z tym się mogę zgodzić.
Juriko
08 maja 2015, 12:13 - pt
Mecin pisze:Panowie sobie tutaj dyskutują, a ja już decyzje raczej podjąłem, gdzieś od trzeciego postu tego tematu. Będę kupował prawdopodobnie EV2455, tylko nie wiem kiedy, czy w tym miesiącu, czy poczekam na kolejną wypłatę.
Sprawdź tylko, czy monitor jest z polskiej dystrybucji Alstora.
Pozdrawiam, Jurek
Grim
08 maja 2015, 17:05 - pt
Juriko pisze: Sprawdź tylko, czy monitor jest z polskiej dystrybucji Alstora.
Proszę rozwinąć, też planuję zakup, nie wiem o co chodzi? ;)
08 maja 2015, 19:22 - pt
Np. o to czy jest oferowana rozszerzona gwarancja ;)
Juriko
08 maja 2015, 20:28 - pt
Grim pisze:
Tylko wówczas można liczyć na gwarancję i serwis Alstora. A piszę o tym, bo znalazłem w sieci sklep, który oferował co prawda gwarancję 5-letnią, ale serwis u siebie. Nie drążyłem tematu, ale warto na to zwrócić uwagę.
Pozdrawiam, Jurek
Grim
08 maja 2015, 21:38 - pt
dzięki, zapisuję że trzeba pamiętać ;)
nankus
10 maja 2015, 00:04 - ndz
Zobaczcie to !!!
Konsola tekstowa wymiata, obraz jest tak idealnie czarny że w dzień wygląda to jak na papierze , w nocy -CAŁKOWITY MROK- już widać minimalnie że to LCD a jak się już odchylimy pod kątem to srebrzenie nie pozostawia żadnych wątpliwości :)
postimage oraz trochę zmienia obrazy, oryginalne pokazują lepiej tę różnicę
Oryginał całkowity mrok podświetlenie 30%
http://s15.postimg.org/o5ekaoecr/IMG_20 ... 0_ORYG.jpg
To samo foto mocno wzmocnione aby było cokolwiek widać
http://s23.postimg.org/v1ejx5b2j/IMG_20 ... 0_EDIT.jpg
Wiem wiem być może mi się fuksło bo niektórzy mają tak: http://hardforum.com/showpost.php?s=194 ... tcount=196 (ale to i tak ok bo widziałem znacznie gorsze panele w Eizo)
Ps
Niby super ale ja zadowolony nie jestem całkiem, przesiadłem się z 21,5 cala hd i dla mnie trzcionki, plamka wszystko jest za wielkie! mam mocne wrażenie że do tego tego rozmiaru rozdzielczość jest za niska.
10 maja 2015, 00:39 - ndz
Nie wiem skąd są te "trzcionki", może z Trzcianki albo trzcinki, ale co do za niskiej rozdzielczości, to się zgadzam.
Proponuję wypróbować U2715H, w ostateczności U2515H (choć to może być za małe).
Ostatnio zmieniony 10 maja 2015, 00:47 - ndz przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
nankus
10 maja 2015, 00:41 - ndz
nankus pisze:Zobaczcie to !!!
Panie sprzedawca fotki oryginalne ,pytanko czy istnieje jakikolwiek selekt Eizo poniżej 4X wartości mego (249Eu z dostawą) z porównywalnym podświetleniem i czernią :) , te bez filtru OCF oczywiście
Ostatnio zmieniony 10 maja 2015, 01:04 - ndz przez nankus, łącznie zmieniany 3 razy.
nankus
10 maja 2015, 00:53 - ndz
max pisze:Nie wiem skąd są te "trzcionki", może z Trzcianki, ale co do za niskiej rozdzielczości, to się zgadzam.
To są MONITORY 16:9 czyli odpadają nie będę płacił za piksele boczne , pasowało by mi co mam ale z rozdzielczością 2X wyższą + skalowanie + 80%
10 maja 2015, 01:31 - ndz
No to DELL P2415Q lub P2715Q, 4K 3840 x 2160, 16:9.
2160 pikseli w pionie.
Uwaga, mniejszy ma plamkę 0.137mm, większy 0.155mm.
Skalowanie 200%.
Jeśli chciałbyś coś bardziej kwadratowego to już tylko Eizo EV2730Q. 1920 w pionie. ;)
10 maja 2015, 02:13 - ndz
nankus pisze:Panie sprzedawca fotki oryginalne ,pytanko czy istnieje jakikolwiek selekt Eizo poniżej 4X wartości mego (249Eu z dostawą) z porównywalnym podświetleniem i czernią :) , te bez filtru OCF oczywiście
Panie "nankus", przecież skoro twierdził Pan, że w EV2455 jest identyczna matryca, to czerń i równomierność musi być identyczna.
A fotki, jak już pisałem, są nierzeczywiste. Mocno niedoświetlone, dlatego wygląda na taki "czarny", choć w rzeczywistości nie jest. Niech Pan zrobi zdjęcie z ekspozycją +4EV w stosunku do tego co Pan pokazał i wówczas będzie widać prawdziwe podświetlenie.
nankus pisze:To są MONITORY 16:9 czyli odpadają nie będę płacił za piksele boczne
Nie "płaci się za piksele boczne" tylko większą matrycę i większą rozdzielczość. Przy 27" nie ma już znaczenia, że to format 16x9 bo jest wystarczająco wysoki.
nankus pisze:pasowało by mi co mam ale z rozdzielczością 2X wyższą + skalowanie + 80%
Poziom: 1920x2=3840
Pion: 1200x2=2400
Najbliżej będzie rozmiar 24" UHD, czyli 3840x2160
10 maja 2015, 10:02 - ndz
Jest jeszcze DELL UP2715K, 5K 5120 x 2880.
2880 w pionie. Plamka 0.116mm. :shock:
Wreszcie pierwszy monitor, który ma w pionie więcej pikseli niż mój tablet za 799zł. :mrgreen:
Ale wychodzi już dość drogo w porównaniu do "zwykłego" i "masowego" 4K.
Jak chciałbyś wysoki w pionie to najlepszy byłby DELL UP3214Q, 31.5" IGZO 3840 x 2160. ;)
Trzeba przyznać, że różnorodność wyboru ogromna i nieporównywalna z żadną inną marką.
rad500
20 maja 2015, 17:44 - śr
No, muszę przyznać, że ten EV2455 jak na razie prezentuje się znakomicie.
Na razie tylko go uruchomiłem bez sterów i ładowania jakichkolwiek profili itp.
Z początku bałem się, że ramki mają po 1 mm, ale to tylko część plastikowa (obudowy) tyle ma.
Trochę się zastanawiałem w oczekiwaniu na realizację zakupu (po "kup teraz" i przelaniu kasy),
czy nie lepiej było dołożyć do np. CS240, ale chyba jednak ten mi wystarczy na moje aktualne doświadczenie.
Grim
20 maja 2015, 18:19 - śr
Powiem Ci że miałem te same wątpliwości.
Ale miałem okazję wziąć udział w warsztatach graficznych na których byli przedstawiciele Eizo (czy tam tego dystrybutora polskiego) ze sprzętem. I stawiając obok siebie CS240 i CX271, uznałem że wolę kupić na razie biurowca a z monitorem graficznym poczekać aż będzie mnie stać na CX271. Jednak skok rozdzielczości (i większa przekątna) + skok technologiczny dawały dużą różnicę.
Osobiście szkoda było mi już inwestować tyle w rozdzielczość HD, trzeba iść do przodu ;)
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 69963
