Wybór monitora 27' - dylematy
Re: Wybór monitora 27' - dylematy
01 listopada 2015, 15:42 - ndz
100% pokrycia gamutu sRGB nie jest niczym nadzwyczajnym od czasu podświetlenia W-LED z zielono-czerwonym luminoforem. Przy żółtym był z tym problem.
DeltaE jest możliwe, ale tylko w przypadku kalibracji monitora oraz wyposażenia w odpowiednio precyzyjną elektronikę sterującą. Nie wiem jak tam ten DELL jest wyposażony i jaką ma matrycę, ale deltaE<2 jest możliwe też w tańszych monitorach niż 10.000 i to dużo tańszych.
Rec.709 może spełnić każdy monitor, który można skalibrować (sprzętowo). Gamut to praktycznie sRGB, różni się gamma i zakres używanych stopni szarości (0-255, 16-240).
Rec.2020 jest baaardzo szeroki. Chyba nie istnieje jeszcze nic takiego. AdobeRGB lub odrobina więcej, to na razie max.
I na koniec. Monitory z panelem IPS/PLS mają dobre kąty i kolory, ale stanowczo zbyt wysoki poziom czerni, a zatem i zbyt niski kontrast, aby oddać w sposób zadowalający obraz telewizyjny z wystarczającym poziomem jakości. Nie przez przypadek praktycznie nie produkuje się telewizorów na matrycy IPS, a w każdym razie stanowią one zdecydowaną mniejszość.
01 listopada 2015, 19:03 - ndz
Brandzlowanie się ułamkowymi deltami do niczego nie prowadzi. Takie ładne wyniki są właściwe dla kolorów podstawowych i ich prostych kombinacji czyli błędy obrazują czystość chromatyczną filtrów w matrycy a nie zachowanie monitora. Odpowiednio testując, można pokazać małe delty nawet dla laptopa. Niskie delty rzeczywistym życiu, czyli w trudnych odcieniach, są zastrzeżone wyłącznie dla sprzętu profesjonalnego i cudów, max, nie ma.
100% pokrycia sRGB a podane 100% pokrycia RGB to "trochę" różnicy, co?
01 listopada 2015, 19:11 - ndz
Wszystkie kolory reprodukowane przez monitor są kombinacją trzech kolorów podstawowych R,G,B.
Jakie są odchyłki dla przyjętej grupry reprezentatywnej, trza by sprawdzić.
Przykładowe raporty weryfikacji:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=2110 ... ort#p23754
http://mva.pl/viewtopic.php?f=31&t=2244&start=0#p26010
No w każdym razie rozważane ustrojstwo powinno być kalibrowalne, a to zawęża grono podejrzanych,
01 listopada 2015, 19:18 - ndz
max pisze:Wszystkie kolory reprodukowane przez monitor są kombinacją trzech kolorów podstawowych R,G,B.
Nieprecyzyjnie napisałem, albo Pan nie rozumie zjawiska. Przykład: Jeśli wyświetlimy odcienie 0.0.255, 0.255.0, 255.0.0 to faktycznie nie badamy monitora tylko jakość filtrów barwnych. Podobnie będzie przy badaniu odcieni "połówkowych" czyli 0,128,255 lub ćwiartkowych 0,64,128,192,255 dla kanału. To jest dużo za mało i kombinacje są za proste aby pokazać co faktycznie monitor sobą reprezentuje. Oczywiście producenci monitorów nie podają dokładniejszych raportów, bo byłyby mniej korzystne. Producenci profilerów też ograniczają ilość próbek, aby poprawiać samopoczucie właściciela. Dopiero oprogramowaniem badawczym da się sprawdzić co piszczy w monitorze.
01 listopada 2015, 19:30 - ndz
Panimaju, panimaju. Dlatego pokazałem przykładowe raporty, w których przytoczono przynajmniej kilkanaście odchyłek barw od wzorca. Przeprowadzając własnoręczną kalibrację można ilość mierzonych i kalibrowanych próbek zwiększyć, podnosząc rozdzielczość i precyzję kalibracji.
PS. Ten monitor odtwarza przestrzeń AdobeRGB, a nie RGB. Matryca z podświetleniem GB-r LED.
No w każdym razie, drogi ten DELL. Wolałbym dołożyć do PA272W lub CX271. Tyle, że to monitory foto/graficzne i do TV nic nie pasuje:
* Rozdzielczość powinna być FullHD (1920x1080), albo UHD (3840x2160)
* Gamut Rec.709 (sRGB), albo Rec.2020 (teoria)
* kontrast natywny powinien znacznie przekraczać 2000:1 (żaden IPS/PLS tyle nie oferuje).
Większość zaawansowanych fiuczerów tych monitorów nie zostanie wykorzystana, a podstawowy parametr tj. kontrast jest tak marny, że nadaje się tylko do wiarygodnego oddania fotografii zreprodukowanej na papierze, a nie obrazu telewizyjnego. Problem w tym, że ciężko znaleźć coś odpowiedniego.
01 listopada 2015, 19:43 - ndz
Zrobienie samodzielnie nietypowych próbek, w sensie innych niż proste kombinacje i zbadanie odchyłek to nie jest proste zadanie i na pewno amator tego nie sprawdzi. Dlatego raporty jakie Pan pokazał z reguły nie są weryfikowane. Fajne możliwości w tym względzie daje Calman, CA-SDK i inne, stricte techniczne.
01 listopada 2015, 20:21 - ndz
Mam niejasne wrażenie, że pytający forumowicz nie odróżnia RGB od AdobeRGB. Nie wiem, czy Pańska odpowiedź mu w czymś pomoże.
oradede pisze:ha, no właśnie, ale tak podaje DELL na swoich stronach, zarówno na .com jak i .pl. Dlatego dopytuję się na tym forum :) bo wątpliwości mam, tak jak przy tym gdzi epodają 100% pokrycia RGB.
01 listopada 2015, 20:28 - ndz
Pomoże, czy nie, ma zasiać ziarno niepewności, że coś nie gra. Daleki jestem od podawania wszystkiego na tacy. Znacznie cenniejsze jest jeśli rozmówca, nieco nakierowany, sam odkryje w czym rzecz.
oradede
01 listopada 2015, 20:38 - ndz
Dzięki, dzięki, ziarno zasiane! Spoko, nie oczekuję gotowca na tacy. Szukałem punktów zaczepienia i je otrzymałem, i właśnie drążę temat w necie. Potrzebowałem merytorycznej dyskusji. Dzięki.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
