Eizo Foris FS2434 vs. Eizo EV2450
wsd
Re: Eizo Foris FS2434 vs. Eizo EV2450
08 października 2015, 13:24 - czw
Tom01 pisze:Odległość, jak mówiłem nie ma znaczenia.
Co do wady, być może monitor został uderzony. Normalnie nie powinno być żadnych szpar.
Rozumiem, dopytałem dla pewności.
Pracownik sklepu graficzne powiedział, że mieli takie zgłoszenia odnośnie tej wady, ale nie do tego modelu monitora. Na poprzedniej stronie dodałem zdjęcie.
wsd
19 października 2015, 14:11 - pn
@Tom01
Zauważyłem w tym EV2450 dwie bardzo małe kropki, które występują w górnej części monitora po lewej i po prawej stronie tam gdzie jest czarna obwódka, byłem w sklepie RTV i zauważyłem w innych monitorach z cienką ramką też takie jasne kropki w miejscu, gdzie jest czarna obwódka. Orientujesz się co to jest? I dlaczego to jest widoczne?
19 października 2015, 14:33 - pn
Przepraszam, że z komórki. Jakość słaba, ale widać o co chodzi:
W obu górnych narożnikach są takie znaczniki, widoczne pod światło. To jakieś ślady technologiczne z drugiej strony szyby wyświetlacza. Przed chwila sprawdzałem na losowym egzemplarzu. Z obu stron są dokładnie w takich samych odległościach od narożnika.
wsd
19 października 2015, 15:36 - pn
Tom01 pisze: W obu górnych narożnikach są takie znaczniki, widoczne pod światło. To jakieś ślady technologiczne. Przed chwila sprawdzałem na losowym egzemplarzu. Z obu stron są dokładnie w takich samych odległościach od narożnika.
Tak, dokładnie tak jest w Eizo, po prostu to mnie zaciekawiło i chciałem się zapytać co to jest. Poza tym Tom01 czy w tym EV2450, który masz u siebie, widoczna jest taka szczelina w obudowie i widać świecące białe diody?
19 października 2015, 16:01 - pn
wsd pisze:Poza tym Tom01 czy w tym EV2450, który masz u siebie, widoczna jest taka szczelina w obudowie i widać świecące białe diody?
Chyba nie. Nic takiego nie widzę. Sprawdziłem w dwóch egzemplarzach,
jaredtheone
17 grudnia 2015, 19:30 - czw
Cześć! To mój pierwszy post na forum, więc chciałem się najpierw przywitać:).
Chciałbym też poprosić użytkowników monitora Eizo EV2450 o pomoc w "teście" tego monitora. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie test profesjonalny, i że różnie może wypaść w różnych warunkach/ustawieniach, ale zakładam, że przy uniwersalnych warunkach domowych nie powinno być jakiś kolosalnych różnic, a ja przynajmniej będę miał jakiś punkt odniesienia w istotnej dla mnie rzeczy.
1. Pod poniższym linkiem znajduje się obraz składający się z barwy 248,248,248 / 255,255,255, granica pomiędzy tymi barwami przebiega dokładnie po środku:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/214 ... st-248.png
Czy:
a) różnicy pomiędzy dwoma barwami nie widać wcale lub prawie wcale
b) różnica jest widoczna, ale nie jest wyraźna / wymaga skupienia,żeby ją dojrzeć
c) różnica jest wyraźna i widoczna od razu
2. Tutaj będzię już trudniej: 251,251,251 / 255,255,255:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/214 ... st-251.png
I tak samo:
c) różnica jest w miarę wyraźna i widoczna od razu
Bardzo dziękuje za pomoc!
vitucky
18 grudnia 2015, 02:00 - pt
Odpowiedz to 1a i 2a. Bynajmniej u mnie przy sztucznym świetle nie widzę różnicy
jaredtheone
18 grudnia 2015, 09:19 - pt
@vitucky
Dziękuje za odpowiedź!
Trochę mnie to zaskoczyło. Liczyłem, że nie będzie gorzej, niż w moim wiekowym już Nec 2070nx (ab, 2a), którego chcialem właśnie zamienić na ten model EIZO, a miło by było gdyby dał radę jak wyświetlacz w Macbook Pro bez retiny (1c, 2b). Dużo pracuje z projektami, gdzie często muszę zwracać uwagę na takie właśnie drobne przejścia między kolorami...
18 grudnia 2015, 11:51 - pt
jaredtheone pisze:Dużo pracuje z projektami, gdzie często muszę zwracać uwagę na takie właśnie drobne przejścia między kolorami...
Wobec tego proponuję się zainteresować monitorami graficznymi, nie biurowymi.
Juriko
18 grudnia 2015, 12:58 - pt
Bez problemu widać różnicę od pierwszego zerknięcia :) na moim EV2436
Pozdrawiam, Jurek
vitucky
19 grudnia 2015, 12:49 - sob
Juriko pisze:Bez problemu widać różnicę od pierwszego zerknięcia :) na moim EV2436
a co dokładnie widzisz?
jaredtheone
19 grudnia 2015, 14:33 - sob
Jak najbardziej jestem zainteresowany, ale w tej chwili ogranicza mnie niski budżet.
vitucky pisze:
Na tych plikach, który przygotowałem, sa dwie: 1 pod 2 nieznacznie różniące się barwy (rgb - tak jak podałem w opisie). Chciałem mieć porównanie pod kątem takiego konkretnie przypadku "z życia", bo zauważyłem, że mój obecny NEC zaczął się na tym wysypywać.
vitucky
19 grudnia 2015, 15:54 - sob
Tylko czy to jest wyznacznik jakosci monitora, przez przypadek odpalilem kompa ze zintegrowanej grafiki i juz zauwazylem roznice dokladnie widzac ciemniejszy prostokat.Pozniej zmniejszylem nieco jasnosc w sterowniku karty od Ati i takze roznice juz widzialem
19 grudnia 2015, 17:11 - sob
vitucky pisze:Tylko czy to jest wyznacznik jakosci monitora
Nie. Ale przecież nie o to chodzi.
jaredtheone pisze:Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie test profesjonalny, i że różnie może wypaść w różnych warunkach/ustawieniach, ale zakładam, że przy uniwersalnych warunkach domowych nie powinno być jakiś kolosalnych różnic, a ja przynajmniej będę miał jakiś punkt odniesienia w istotnej dla mnie rzeczy.
19 grudnia 2015, 18:32 - sob
vitucky pisze:Pozniej zmniejszylem nieco jasnosc w sterowniku karty od Ati i takze roznice juz widzialem
Nie wolno robić takich numerów! Takie działania pogarszają liniowość i rozróżnialność odcieni spada.
Juriko
22 grudnia 2015, 17:53 - wt
vitucky pisze:
To co było do zobaczenia widzę. ;) czyli górna cześć ciemniejsza od dolnej, w przypadku 2 różnica oczywiście mniejsza ale zauważalna od razu i bez kombinacji. ;)
Pozdrawiam, Jurek
vitucky
22 grudnia 2015, 17:57 - wt
No wlasnie dziwi mnie tylko ze na zintegrowanej karcie po podlaczeniu i domyslnych ustawieniach widac a na ati w domyslnych nie widac roznicy
wsd
18 maja 2017, 13:32 - czw
Tom01 po kilku latach sprawdzania tanich monitorów wróciłem do EV2450.
EV2450 podpiąłem na dobrym kablu HDMI i na dołączonym DP i zdziwiłem się, że ta tapeta jest tak ciemna... Może to jest dziwne porównywanie do wyglądu tej tapety na TN, ale na TN ta tapeta według mnie wygląda w porządku, nie jest nic takie ciemne.
Ustawienia:
Color Mode - User1
Brightness 50
Contrast 50
Temperature 6500 K
Gamma 2.2
Jak ustawię Gamma 1.8 to jest jaśniejsza nie taka ciemna, myślę, że to jest ten rezultat, bo bazuje na wyglądzie tej tapety na starym monitorze TN, na 2.0 też źle nie ma, ale 2.1/2.2 jest dość ciemno. Po zmianie tej Gammy na 1.8 wszystkie kolory na stronach są jakby bladsze. Tak samo ta tapeta wyglądała na tanim montorze LG, AOC za 600 zł lub nawet gorzej. Nie pamiętam już dokładnie.
Ciekawi mnie też to, że jak jest to kółeczko (strzałka) powrotu w przeglądarce IE11 to na tym kółeczku widać takie cienkie kreski. Takie same kreseczki widzę na niebieskich przyciskach od Google: Zaloguj się itp. Widziałem to też w tańszych monitorach i pytanie co to jest, czy grafika w tym przypadku to kółko od IE11/Przyciski Google nie wyrabia czy coś nie tak jest z matrycą? Bo jak ustawię standardową tapetę Windows 7 tę niebieską to jak się dobrze przyjrzy to widać na matrycy takie cienkie kreski i nie wiem co to jest. Irytuje mnie to.
Power Save i Power Indicator co to są za funkcje?
Później wrzucę zdjęcia jakie jest przebicie światła. Jest widoczny backlight bleeding.
18 maja 2017, 14:23 - czw
Od kiedy jakakolwiek tapeta jest wzorcowym punktem odniesienia? Twoje przyzwyczajenie i aktualne wrażenie też nie stanowi wzorca porównawczego.
backlight bleeding - to nieuniknione w tej klasie
Power Indicator - wskaźnik (dioda) zasialania i jej opcje
Power Save - try oszczędzania energii
Instrukcja (manual english) - nie ma polskiego!
18 maja 2017, 15:41 - czw
EV2450 fabrycznie ma gammę bardzo porządnie interpolowaną do 2.2 i nie należy jej przestawiać. Jeśli ten sam obraz na innym monitorze jest "bledszy" i jaśniejszy to znaczy, że tamten ma nieprawidłową gammę.
Jest 4 użytkowników online :: 2 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 2 gości
Liczba postów: 70064
