Strona 2 z 2
Re: Pytanie o "upgrade" monitora
: 18 października 2015, 23:06 - ndz
Forumowicz rozważa EA274WMi, a nie EA275UHD.
PS. O tym drugim wątek jest tu: http://mva.pl/viewtopic.php?f=31&t=2244&start=0
Aczkolwiek, moim zdaniem, warto go wziąć pod uwagę. Lepszy, ale i droższy. Szczegóły w wątku mu poświęconym.
: 19 października 2015, 14:04 - pn
autor: marchec
Nie rozważał Pan dorzucić kilka stówek na CS240? Szeroki gamut, 3D LUT, podświetlenie dwukolorowe, inne zalety.
Wrócę jeszcze do CS240 - czy 3D LUT zagwarantuje mi możliwość przełączenia monitora w tryb sRGB jednym przyciskiem i wierne oddanie kolorów w aplikacjach nie obsługujących zarządzania kolorem?
Chciałbym uniknąć sytuacji jak opisana w moim poście http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=454&start=10#p4028, gdzie przełączanie trybów wyświetlania w S2233 nie dawało absolutnie żadnych efektów, a było to wg użytkownika Czornyj winą 1DLUT. Równie dobrze mogłoby tego przycisku nie być na obudowie...
Kolejna sprawa - czy kalibracja CS240 jest bezwzględnie konieczna, czy też są one dostatecznie skalibrowane w fabryce? W moim przypadku nie wiem czy kalibracja miałaby sens, bo w zależności od pory dnia w pokoju jest oświetlenie dzienne bądź żarówka... Niestety nie mam w mieszkaniu możliwości wydzielenia miejsca tylko do obróbki zdjęć, o stałym naświetleniu - żona nie pozwoli ;)
: 19 października 2015, 22:46 - pn
marchec pisze:Wrócę jeszcze do CS240 - czy 3D LUT zagwarantuje mi możliwość przełączenia monitora w tryb sRGB jednym przyciskiem i wierne oddanie kolorów w aplikacjach nie obsługujących zarządzania kolorem?
To właśnie cecha 3D LUT.
marchec pisze:Kolejna sprawa - czy kalibracja CS240 jest bezwzględnie konieczna, czy też są one dostatecznie skalibrowane w fabryce?
Nie ma czegoś takiego jak kalibracja fabryczna w sensie jak byśmy chcieli to rozumieć. W fabryce szklanej kuli nie ma i chłopaki nie wiedzą w jakich zastosowaniach ani oświetleniu będzie używana każda sztuka monitora. Kalibracja jeśli ma mieć sens, musi uwzględniać zastosowania, światło w miejscu pracy a czasem i cechy fizjologiczne użytkownika.
: 19 października 2015, 23:04 - pn
Jeśli chciałbyś dokonywać zaawansowanych regulacji monitora w oparciu o bardzo precyzyjną kalibrację fabryczną i 3D LUT monitora, szczególnie w aplikacjach bez zarządzania barwą, to chyba najlepiej użyć MultiProfilera. Niestety współpracuje tylko z profesjonalnymi monitorami NEC P/PA/SV/SVR.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=40&t=2114 ... ler#p23888
http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=2110 ... tiprofiler
: 23 października 2015, 08:54 - pt
autor: marchec
Czy ktoś z posiadaczy w/w Eizo lub Neca mógłby wykonać zrzut ekranu bądź zdjęcie pulpitu Photoshopa bądź Lightrooma? Chodzi mi o uchwycenie różnic w obszarach roboczych. Dobrze byłoby przy tym samych skalowaniu Windows (np. 125%).
: 23 października 2015, 09:10 - pt
To musisz zobaczyć na żywo. 27" i 24: mają różną rozdzielczość i różną wielkość plamki (27" ma więcej pikseli i jednocześnie mniejszą plankę). U siebie nie odczujesz prawdziwej różnicy. Proponuję przejść się do jakiegoś sklepu nie dla idiotów i obejrzeć dowolny 27" 2560x1440.
No i Wujek Google:
1920x1200
https://www.google.pl/search?q=lightroo ... lnt#imgrc=_
2560x1440
https://www.google.pl/search?q=lightroo ... 440#imgrc=_
3840x2160
https://www.google.pl/search?q=lightroo ... source=lnt
: 23 października 2015, 10:01 - pt
autor: czuk
Przepraszam za moją niekompetencje,maxa zawsze lubiłem ,ale po tym poście to już nie wiem co napisać... :oops:
