Eizo EV2455 czy Eizo EV2736 - dylemat czy warto 27`
dawidb3
Re: Eizo EV2455 czy Eizo EV2736 - dylemat czy warto 27`
13 grudnia 2015, 12:11 - ndz
Tylko nowa mnie interesuje. Zakup na firmę z fv.
@max dokładnie tak samo myślę. Szukam karty nowej technologicznie, z najniższej serii lecz jak człowiek w ogóle nie ma o tym pojęcia to trudno znaleźć. Na alledrogo setki kart lecz podejrzewam że dużo z nich to modele sprzed np 5 lat a ja wolałbym dokładnie tak jak napisałeś wyżej. Wtedy mam pewność że wszystko ze sobą będzie grało. Może podacie jakiś model z tych budżetowych. Jedynym warunkiem jest to aby było ona wydajniejsza od zintegrowanej HD4600 - z jasnych powodów, niechciałbym się "cofać".
13 grudnia 2015, 13:30 - ndz
Niestety nie jestem na bieżąco z kartami. Trzeba zadać sobie odrobinę trudu i poczytać.
Najlepiej, aby karta miała co najmniej 1GB własnej pamięci GDDR5. Wyjścia co najmniej: DisplayPort, DVI, HDMI.
http://www.nvidia.pl/object/geforce-des ... ds-pl.html
http://www.amd.com/en-us/products/graphics/desktop/r9
https://www.asus.com/pl/Graphics-Cards/ ... -Products/
i tym podobne strony.
dawidb3
14 grudnia 2015, 13:50 - pn
Kartę graficzną rozpracowałem. Doszedłem do wniosku iż przyda się karta quadro - karta do zastosowań inżynierskich, dedykowana do autocada. Na razie najniższy model.
Znalazłem natomiast kolejny problem. Powoli zaczynam żałować zakupu. Po podgłoszeniu głośników wbudowanych od około 10 (zakres głośności 0-30) monitor wydaje dźwięki przy ruchu myszką. Jeszcze mam możliwość zwrotu lecz nie chcę się bawić w pakowanie, wysyłanie itd. Gwarancja to samo. Pewnie pozostanę z niedosytem przy głośnikach zewnętrznych a te wyciszę na 0. Czy ten problem może zniknąć gdy podłączę dedykowaną grafikę? Nie wydaje mi się aby to było połączone.
14 grudnia 2015, 15:40 - pn
To raczej nie wina monitora. To komputer "kwiczy", a raczej jego nieodseparowany od zakłóceń układ audio.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to podłączyć komputer do prądu kablem z bolcem ochronnym oraz monitor z bolcem do jednej listwy podłączonej do prądu z bolcem ochronnym. Komputer i monitor wyrównają dodatkowo różnice potencjałów mas za pomocą masy kabla sygnałowego DVI/DP/HDMI. Może pomoże.
Jeszcze jeden pomysł. Zrób głośno w sterowniku audio w komputerze, a cicho w monitorze.
Jak zrobisz cicho w sterowniku w komputerze, a głośno w monitorze, to w pierwszym rzędzie wzmocnione zostaną zakłócenia.
dawidb3
14 grudnia 2015, 18:07 - pn
Dźwięk na 99% wydobywa się z monitora. Przy innych głośnikach (podpinałem dwa różne komplety do PC) nie ma żadnego problemu. I to na najprostszych głośnikach za 20-30 zł.
Zmiana głośności w sterowniku pozwala wygłuszyć pisk gdy w PC damy na full a w monitorze 1-8 lecz moc głosu jest po prostu słaba nawet do słuchania audycji radiowych. W zasadzie jeżeli ma to tak działać to równie dobrze monitor mógłby nie mieć głośników.
Odnośnie podpięcia zestawu do sieci, jest on podpięty do listwy z bolcem (uziemienie).
dawidb3
15 grudnia 2015, 17:06 - wt
Ponownie nie mogę edytować postu wyżej.
Po zamontowaniu karty graficznej wszystkie problemy zniknęły. Teraz cieszę się nowym monitorem. Pisk jaki wydobywał się z monitora po podłączeniu przez displayport ustąpił. Dodam że bez dedykowanej karty graficznej a z podpiętym EIZO miałem także problem z firefoxem. W pewnym momencie padł, działał tylko w trybie awaryjnym. Po instalacji karty i sterowników wszystko już jest ok.
i dziękuję za porady.
15 grudnia 2015, 17:13 - wt
A czy Kolega nie podpiął przypakiem po HDMI? I dźwięku nie wysłał cyfrowo przez HDMI, zamiast analogowo kabelkiem słuchawkowym przez kartę dźwiękową?
dawidb3
15 grudnia 2015, 17:17 - wt
Nie, ev2736w nie ma hdmi :)
Był podpięty poprzez kabel jack. Być może tu był problem z dźwiękiem. Może był on słabej jakości? Jednak przy głośnikach genius nie było słychać nic. Teraz dźwięk idzie przez displayport.
Ostatnie pytanie, a jak zmusić do działania gniazda USB?
15 grudnia 2015, 20:54 - wt
dawidb3 pisze:Teraz dźwięk idzie przez displayport.
No. Czyli jak zwykle miałem rację. ;)
Dźwięk wysłany cyfrowo z karty grafiki, przesłany cyfrowo kabelkiem i zamieniony na analogowy dopiero przez DAC w monitorze. Dokładnie tak samo jak przez HDMI. Dlatego nie ma zakłóceń.
Dzwięk przesyłany cyfrowo jest odporny na zakłócenia.
Przy przesyłaniu analogowym słabo ekranowany kabelek ściąga wszystkie zakłócenia z wnętrza blaszaka. Być może zakłócenia powstają juź w konwerterze DAC karty dźwiękowej.
dawidb3
16 grudnia 2015, 10:59 - śr
Miałeś rację.
Czy wiecie jak zmusić do działania gniazda USB? Trzeba jakoś specjalnie podłączyć monitor czy wystarczy zasilanie plus displayport?
16 grudnia 2015, 11:35 - śr
Jeśli chodzi o HUB w monitorze, to musi on być połączony z kompem (najlepiej bezpośrednio do płyty) dołączonym kablem USB. Po stronie monitora wpina się ściętą kwadratową końcówkę.
dawidb3
16 grudnia 2015, 19:37 - śr
Czy aby na pewno dołączonym kablem? W moim zestawie takiego kabla nie było. Ale nie było także kabla jack do podpięcia głosu gdy sygnał szedł przez DVI więc myślałem że to standard brak tych dwóch kabli.
16 grudnia 2015, 20:05 - śr
Z EV2455 powinny być:
- AC power cord
- signal cables (DisplayPort - DisplayPort)
- USB cable
dawidb3
16 grudnia 2015, 22:07 - śr
Jak nie było jednego to oznacza że ?
16 grudnia 2015, 22:10 - śr
Oznacza, że sprzęt został rozpakowany i niekompletnie spakowany. Należy się zwrócić do sprzedawcy.
dawidb3
21 stycznia 2016, 10:14 - czw
Poszperałem w internecie i EV2736 nie ma dołączonego kabla do usb.
"Dołączone akcesoria Kabel zasilający, kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D [dual link], DisplayPort - DisplayPort), płyta z oprogramowaniem EIZO LCD Utility (podręcznik w formacie PDF, ScreenManager Pro for LCD [DDC/CI], oprogramowanie EIZO ScreenSlicer), karta gwarancyjna."
W takim razie jaki kabel należy dokupić aby móc korzystać z gniazd usb?
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 70183
