Eizo EV2455 vs NEC EA244WMi vs EA274WMi [Pod web]
Re: Eizo EV2455 vs NEC EA244WMi vs EA274WMi [Pod web]
26 listopada 2015, 12:48 - czw
Czornyj pisze:...jest już dla niego wsparcie w oprogramowaniu NEC SpectraView II rewizja 1.1.30
Jako nadworny Sherlock Holmes podaję źródłosłów:
http://update.necdisplay.com/spectravie ... glish.html
http://update.necdisplay.com/multiprofi ... glish.html
Podkreśliłem nowości.
NEC pisze: NEC EA244UHD
NEC EA275UHD
NEC EA275WMi
NEC EA304WMi
NEC EA305WMi
NEC P212
NEC P221W
NEC P232W
NEC P241W
NEC P242W
NEC PA231W
NEC PA241W
NEC PA242W
NEC PA271W
NEC PA272W
NEC PA301W
NEC PA302W
NEC PA322UHD
NEC PA322UHD2
Pozostałoby już tylko obgadać EA305WMi. Powinni dać 30", 2560x1600, 10bit, 14bit LUT, SVII.
Pytanie czy AdobeRGB GB-r LED czy sRGB W-LED (B-rg LED) :?:
26 listopada 2015, 13:36 - czw
304WMi był już na 14-o bitowej LUT z podświetleniem GBr, brakowało mu tylko DUC
shadar
27 listopada 2015, 12:51 - pt
No i na biurku zawitał Eizo EV2455. Oczywiście nie obyło się bez problemów... po podłączeniu monitora do komputera pojawiało się logo Eizo i monitor się wyłączał - szczęśliwie gdzieś po 30 min. "zaskoczył".
Pierwsze wrażenia raczej pozytywne, choć wydaje mi się że na dużych białych powierzchniach pojawiają się migoczące linie... może to kwestia przyzwyczajenia?
27 listopada 2015, 12:55 - pt
Żadnych migoczących linii nie ma prawa być. Objaw, połączony z problemem w uruchomieniem, może sugerować problemy z sygnałem z karty graficznej lub, co mniej prawdopodobne, samym monitorem.
shadar
27 listopada 2015, 13:03 - pt
Czy może być to spowodowane podłączeniem kablem DVI? Tylko takie wyjścia mam w karcie graficznej (dość leciwa ATI HD4870).
27 listopada 2015, 13:22 - pt
shadar pisze:Czy może być to spowodowane podłączeniem kablem DVI? Tylko takie wyjścia mam w karcie graficznej (dość leciwa ATI HD4870).
Tego typu problemy to już bardziej na wyjściu VGA. Z cyfrowym DVI jest zdecydowanie mniej problemów i przewód nie musi być gruby i szczególnie wysokiej jakości jak w VGA.
27 listopada 2015, 13:37 - pt
shadar pisze:...szczęśliwie gdzieś po 30 min. "zaskoczył".
Chyba za mało siły w ręcach. Korbą trza mocniej kręcić... :twisted:
Odłącz całe sprzęciwo (komputer i monitor) od prądu. Odłącz kabel DVI. Poruszaj nim trochę, powyginaj. Podłącz wtyczki odwrotnie. Porządnie dokręć śrubki. Może po prostu coś nie kontaktuje na połączeniu.
shadar
27 listopada 2015, 13:57 - pt
Właśnie mam zamiar tak zrobić, choć sytuacja jest dość dziwna bo pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło.
Zwykle wtyczki po prostu wpinam bez dokręcania i nie ma problemu, a tu mimo dokręcenia coś było nie tak.
27 listopada 2015, 23:49 - pt
shadar pisze: Odłącz całe sprzęciwo (komputer i monitor) od prądu. Odłącz kabel DVI. Poruszaj nim trochę, powyginaj. Podłącz wtyczki odwrotnie. Porządnie dokręć śrubki. Może po prostu coś nie kontaktuje na połączeniu.
Max skąd takie wnioski?
27 listopada 2015, 23:52 - pt
shadar pisze:Właśnie mam zamiar tak zrobić, choć sytuacja jest dość dziwna bo pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło.
Napisz jak sobie poradziłeś i powiedz jak monitor się spisuje :)
shadar
28 listopada 2015, 00:06 - sob
Wtyczki dociśnięte na maksa, skręcone itd. nic nie lata ;) Efekt? Ciągle mam wrażenie że na dużych (bardzo dużych) powierzchniach białych pojawiają się mikro linie poziome na całą długość... nie są one jakoś bardzo widoczne, bardziej ma się wrażenie "obecności" - ciężko mi to opisać. Skołuję inny kabel i zobaczę co się dzieje. Pomijając to, pierwsze kilka godzin bardzo pozytywne! Matryca trochę daje po oczach - jasność ustawiłem na 50% mimo to lekko razi, ale to pewnie kwestia dobrania indywidualnych ustawień.
28 listopada 2015, 00:18 - sob
Jak już sobie wszystko wyregulujesz to podziel się wrażeniami,Eizo to raczej sprawdzona firma i to dziwne ,że masz problem z monitorem.Jasność zależy od oświetlenia ja mam ustawioną na 30%,ale mam ciemność w pokoju ;)
28 listopada 2015, 01:36 - sob
shadar pisze:Matryca trochę daje po oczach - jasność ustawiłem na 50% mimo to lekko razi, ale to pewnie kwestia dobrania indywidualnych ustawień.
50% to dużo za dużo.
Zgodnie z wykresem
http://www.prad.de/images/monitore/eizo ... ntrast.jpg
daje to 180cd/m2. To się nadaje do oświetlania pomieszczeń. No chyba, że chcesz być Jaśnie Oświecony. 8-) Wówczas jak najbardziej.
Ja polecam do białych powierzchni ok. 60cd/m2 czyli wg wykresu 15%.
Ostatnio zmieniony 28 listopada 2015, 01:37 - sob przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy jest jakiś problem z obniżeniem?
28 listopada 2015, 01:43 - sob
Zbadaj jeszcze, czy komputer jest podłączony do gniazdka z uziemieniem. Monitor podłącz do tej samej listwy co komputer. Nie przepinaj kabli sygnałowych (DVI) przy podłączonym do sprzętów zasilaniem.
28 listopada 2015, 02:05 - sob
Max ma dzisiaj zły dzień :P
shadar
30 listopada 2015, 10:57 - pn
Niestety pojawiły się kolejne problemy z monitorem, kilka razy zdarzyło się (po przesunięciu monitora) że pojawiły się artefakty. Pisząc artefakty mam na myśli dużą ilość zielonych, poziomych linii i punktów. Po wyłączeniu i włączeniu komputera wszystko wraca do normy, więc chyba to nie jest de facto wina monitora tylko kabla, albo komputera... kupię nowy kabel DVI i zobaczę czy sytuacja się powtórzy.
30 listopada 2015, 11:57 - pn
Spróbuj użyć innego wyjścia dla testu: HDMI lub DisplayPort lub choćby analogowego VGA DSub.
shadar
30 listopada 2015, 11:58 - pn
Jak bym miał inne wyjście to już dawno bym podpiął (pomijając VGA) ;)
Niestety mam tylko 2x DVI.
30 listopada 2015, 12:23 - pn
No to drugie DVI i inny kabel.
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 70183
