Monitor 27' do pracy pod MacBookPro Retina do 3300
Re: Monitor 27' do pracy pod MacBookPro Retina do 3300
03 stycznia 2016, 18:02 - ndz
max pisze:A nie?
Jeżu słodki...
Oczywiście że NIE! Czerwony dlatego jest czerwony bo ma taką a nie inną długość fali. Jakby miał inną to nie będzie czerwonym! Myli Pan energię promieniowania w konkretnym zakresie z długością fali.
max pisze: nie można było zmienić jasności. Dzięki obecności czujnika RGB teraz można, bez obawy, że monitor się rozjedzie w trzy du..., cztery wiatry.
Bzdury straszne Pan pisze. Jest DOKŁADNIE odwrotnie.
03 stycznia 2016, 18:16 - ndz
Tom01 pisze:Czerwony dlatego jest czerwony bo ma taką a nie inną długość fali. Jakby miał inną to nie będzie czerwonym!
Jakby miał zupełnie inną, to byłby żółtym lub podczerwonym, zależy od kierunku zmiany, to jasne. Nie chce mi chyba Pan powiedzieć, że wszystkie czerwone są jednakowe?
03 stycznia 2016, 18:27 - ndz
Jasne, że odcieni czerwieni jest nieskończona ilość:
Jednakże, jeśli mówimy o konkretnym czerwonym o konkretnych współrzędnych chromatycznych, będący jednym z wierzchołków przestrzeni sRGB, to na monitorze AdobeRGB jest to dokładnie ten sam czerwony o dokładnie takiej samej długości fali i dokładnie takich samych współrzednych xy. Wierzchołek AdobeRGB będzie leżał w innym miejscu, ale to już będzie inny odcień! Inaczej być nie może, bo całe zarządzanie barwą przestałoby mieć sens.
03 stycznia 2016, 18:34 - ndz
Czyli rozumiem, że powodem aberracji chromatycznych w szerokogamutowym podświetleniu jest dużo większa energia promieniowania fal światła będących centrami/osiami kanałów RGB?
03 stycznia 2016, 18:35 - ndz
Tom01 pisze:Jednakże, jeśli mówimy o konkretnym czerwonym o konkretnych współrzędnych chromatycznych, będący jednym z wierzchołków przestrzeni sRGB, to na monitorze AdobeRGB jest to dokładnie ten sam czerwony o dokładnie takiej samej długości fali i dokładnie takich samych współrzednych xy. Wierzchołek AdobeRGB będzie leżał w innym miejscu, ale to już będzie inny odcień! Inaczej być nie może, bo całe zarządzanie barwą przestałoby mieć sens.
Zgadza się. Ja właśnie o tym.
Wierzchołek czerwony R w przestrzeni AdobeRGB ma inne współrzędne chromatyczne niż czerwony z przestrzeni sRGB. Ma też inną odpowiadającą długość fali. To właśnie miałem zamiar udowodnić.
W monitorze AdobeRGB czerwień z wierzchołka przestrzeni sRGB wyświetlana jest przez mieszanie czerwieni AdobeRGB z domieszkami zieleni G i niebieskiego B przestrzeni AdobeRGB. Bo taką przestrzeń mają wierzchołki podświetlenia szerokogamutowego monitora AdobeRGB. Inne niż sRGB. Z tego powodu tyle właśnie komplikacji, aby upodobnić jedno do drugiego, szczególnie w kwestii barwy bieli. Dla przeciętnego użytkownika to dość trudne zadanie, a w wielu przypadkach zbędne.
03 stycznia 2016, 18:39 - ndz
W monitorze AdobeRGB czerwień z wierzchołka przestrzeni sRGB wyświetlana jest przez mieszanie czerwieni AdobeRGB z domieszkami zieleni G i niebieskiego B przestrzeni AdobeRGB. Bo taką przestrzeń mają wierzchołki podświetlenia szerokogamutowego monitora AdobeRGB. Inne niż sRGB. Z tego powodu tyle właśnie komplikacji, aby upodobnić jedno do drugiego. Dla przeciętnego użytkownika to dość trudne zadanie, a w wielu przypadkach zbędne.
Max, jak sam pokazałeś na diagramach widm, podświetlenie sRGB nie ma wierzchołka czerwonego. Ma tylko jeden,wyraźny wierzchołek w rejonach niebieskich i bardzo "miękki" w rejonach zielono-żółtych.
03 stycznia 2016, 18:45 - ndz
No właśnie. Czyli jest kompletnie inne od GB-r LED. Nakłada się na to sposób działania i czułość czopków i pręcików w naszym oku, mieszanie barw, itp. skomplikowane zjawiska. Stąd taka trudność aby monitor GB-r LED wyświetlał biel taką jak W-LED. Zgranie jest możliwe, ale trudne. Trzeba to zrobić tak, aby nie doprowadzić do degradacji pozostałych parametrów: liniowości, temperatury, gammy, itd. A czujniki nie do końca na to reagują jak nasze oczy.
03 stycznia 2016, 19:14 - ndz
max pisze:Stąd taka trudność aby monitor GB-r LED wyświetlał biel taką jak W-LED.
Nie. To jest akurat proste. Odwrotnie się nie da. Stąd w wątku o SX i CS mówiłem o regulacji CS do SX a nie SX do CS.
03 stycznia 2016, 20:23 - ndz
Tom01 pisze:Trzecia sprawa: Te monitory mają kompletnie inne widmo i praktycznie niemożliwe jest ustawić je tak samo. Zawsze któryś będzie leciał w jakiś zafarb. Z w miarę ludzkim czujnikiem można pobawić się w wyrównanie metameryczne jednego do drugiego. SX takiej możliwości nie ma, więc on będzie musiał robić za referencję, o ile jeszcze jakoś żyje. Natomiast na CS240, w ColorNavigatorze jest opcja regulacji ręcznej, na kole barwnym lub suwakami. Przy czym, korekta będzie skuteczna tylko w przypadku konkretnego obserwatora. Pan ustawi, że będą wizualnie podobne, a ktoś inny będzie widział zafarby, np lewy zielony, prawy czerwony. Przestawi na swoje oko a Pan z kolei będzie widział lewy czerwony a prawy zielony. I tak w kółko. Tego typu zjawiska są bardzo trudne do ogarnięcia.
Regulacja suwakami R, G, B (powodująca zmianę nasyceń barw R, G, B, przestrzeni AdobeRGB) spowoduje rozjechanie ustawionej wcześniej pieczołowicie kalibratorem liniowości. Łatwe, ale trudne. Trudne, ale łatwe. ;)
03 stycznia 2016, 21:02 - ndz
Rany Max, staje Pan na głowie, aby stanęło na Pańskim. :)
W CS-ie i pokrewnych z regulacją 3D może Pan kręcić do skutku a liniowość zostanie taka sama. Dokładnie tak samo jak w Pańskim PA. Korekta jednego monitora na wzór drugiego jest trudna w sensie percepcyjnym przez różne widmo. Ale to się zrobić da i jest to zasługą, jak to Pan lansuje, "problematycznego" podświetlenia i odpowiedniej elektroniki.
03 stycznia 2016, 21:20 - ndz
Na miły buk!
"Czerwony" wyświetlany na monitorze NIE MA DŁUGOŚCI FALI!!! Czerwień - jak każda inna barwa - fizycznie NIE ISTNIEJE, nie jest powiązana z żadną konkretną długością fal ani innymi cechami fizycznymi, jest to psychofizyczna cecha percepcji wzrokowej (albo i niekoniecznie wzrokowej, bo jak się naprawdę solidnie ukłuje w dupę, to też zrobi się czerwono w oczach).
Już chyba z pierdylion razy powtarzałem, że subtelne różnice pomiędzy barwami wyświetlaczy skalibrowanych do wtpt o tych samych koordynatach chromatycznych nie wynikają z różnic w widmie podświetlenia, tylko z:
a) niedoskonałości przyrządów pomiarowych
b) defektów kolorymetrii addytywnej
c) metameryzmu obserwatora...
...a ci dalej swoje - widmo i widmo! Co ma widmo do wiatraka? Stymulanty mogą mieć widma od sasa do lasa i będą powodować to samo wrażenie barwne, o ile tylko będą metamerycznie zgodne - to są przedszkolne podstawy podstaw najbardziej elementarnych teorii barwy w wersji dla opornych. Do tego jeszcze teraz długość fali czerwieni monitora! Monitor to nie laser ani monochromatyzator, żeby jego czerwień miała konkretną długość.
03 stycznia 2016, 21:34 - ndz
Czornyj pisze:Już chyba z pierdylion razy powtarzałem, że subtelne różnice pomiędzy barwami wyświetlaczy skalibrowanych do wtpt o tych samych koordynatach chromatycznych nie wynikają z różnic w widmie podświetlenia, tylko z:
No właśnie. Owe niedoskonałości, defekty i metameryzm, a w zasadzie ich różnice, są inne w przypadku monitora o płaskim, wąskogamutowym podświetleniu i inne przy piczastym, szerokogamutowym, mimo tych samych współrzędnych chromatycznych bieli i tej samej barwie z punktu widzenia teorii barw. Teoretycznie jest to samo. W praktyce jednak, nie takie samo.
Ostatnio zmieniony 03 stycznia 2016, 21:36 - ndz przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
03 stycznia 2016, 21:35 - ndz
Czornyj pisze:Stymulanty mogą mieć widma od sasa do lasa i będą powodować to samo wrażenie barwne
Mogą, ale nie muszą. I o to się spieramy.
Czornyj pisze:Monitor to nie laser ani monochromatyzator, żeby jego czerwień miała konkretną długość.
Konkretny emitowany kolor, jakkolwiek opisany, ma. Kolor to jak najbardziej wielkość fizyczna a czerwony jest jak najbardziej emitowany, czyli swoje parametry również ma. Żółty jest widziany "metamerycznie", tak naprawdę nie ma go w obrazie z monitora, ale czerwony jest "bezpośrednio". Dlatego w przykładzie był czerwony, nie żółty. Oczywiście w dyskusji jest (w domyśle) pewne uproszczenie. Wszak nie chodzi o konkretne promieniowanie z konkretną częstotliwością z dokładnością do pierdyliona cyfr po przecinku a ZAKRES, który mieści się w zdolności "rozdzielczej" ludzkich receptorów, odbieranych jako konkretna barwa powodowana pobudzeniem promieniowaniem o konkretnym zakresie długości fali (lub czestotliwości wg uznania) której domyślna wartość leży w maksimum energii. Absolutów na tym świecie nie ma i emisje z dokładnie jakąś konkretną czestotliwością i zboczem sygnału rzędu setek dB w monitorach oczywiście tym bardziej nie ma.
PS. Wbrew pozorom, terminów "kolor" i "barwa" używam całkowicie świadomie.
03 stycznia 2016, 21:42 - ndz
Max, bez urazy.. nie znamy się.. Ale jak tak czytam, to mam wrażenie, że za wszelką cenę chcesz bronić monitorów słabszych na W-LED, choć sam pracujesz na lepszym. Twój poziom wiedzy i dociekliwości jest większy, niż przeciętnego użytkownika i nawet niektórych sprzedawców. :roll: :lol: Wdajecie się z rozprawki techniczno-filozoficzne, co czasem mąci wielu czytelnikom. Tomasz Ci tłumaczy jak jest, a Ty naginasz rzeczywistość pod siebie.. Zrób jak sugeruje - postaw obok biurówkę na IPS i na TN, popracuj miesiąc to może się coś rozjaśni. Ja jestem praktykiem: nie obchodzi mnie budowa i charakterystyka przetwornicy, słupki, wykresy itp. Albo sprzęt spełnia swoje zadanie albo go nie spełnia. (w mniejszym lub większym stopniu). Akurat mam taki monitor jak Ty (wersja SpectraView), a wcześniej miałem Samsunga SM 2494HM. Różnica kolosalna, aż żal porównywać..
Ryan
03 stycznia 2016, 21:45 - ndz
Ciekawa dyskusja. Momentami przerastająca moją wiedzę. W zależności kogo racje przyjmę wiem już mniej więcej na jakie modele kierować uwagę. Zostaję ewentualnie popytać czy ktoś w Opolu ma takie monitory by móc je zobaczyć na żywo.
Od siebie dodam, że wiele stron dla 2K, 3K, 4K nie wygląda dobrze, bo nie mają odpowiednio przygotowanych zdjęć. Wynika to z wielu względów - czas, koszty, brak wiedzy. Dodatkowo jest jeszcze kwestia szybkości połączenia internetowego. Widział ktoś stronę google w 4K? http://www.infiniteproduction.eu/blog/b ... -3840-2160
A jak się mają Wasze propozycje odnośnie zmęczenia dla wzroku? Rozumiem, że w tym wypadku NEC, EIZO są również lepsze niż Benq ze sloganem filcker free, low blue light czy jednak różnicy dużej nie ma i lepiej robić po prostu przerwy/ćwiczenia.
03 stycznia 2016, 21:48 - ndz
Tom01 pisze:Absolutów na tym świecie nie ma
Kwaśniewski by się nie zgodził :lol: :lol:
03 stycznia 2016, 21:51 - ndz
Ryan pisze:Od siebie dodam, że wiele stron dla 2K, 3K, 4K nie wygląda dobrze
Oczywiście. O tym wspomniałem wcześniej. Przygotowanie materiałów do oglądania klasycznego, na monitorze UHD/4K jest pewnym problemem.
Ryan pisze:A jak się mają Wasze propozycje odnośnie zmęczenia dla wzroku? Rozumiem, że w tym wypadku NEC, EIZO są również lepsze niż Benq ze sloganem filcker free, low blue light czy jednak różnicy dużej nie ma i lepiej robić po prostu przerwy/ćwiczenia.
Marketing rokrocznie zmyśla masę różnych "terminów" nie mających żadnego odzwierciedlenia w prawdziwym życiu, a co najwyżej słabe. Także jest całkiem możliwe, że monitor z flicker free, low blue, eco-super-duper będzie bardziej męczący niż bez takich przymiotów ale po prostu dobrze zrobiony.
03 stycznia 2016, 21:53 - ndz
Chodzi mi o to, że takiemu łosiowi jak ja (czy założyciel wątku), bez MultiProfilera, ciężko takiej sztuki dokonać mimo, że jest to technicznie wykonalne.
Tak. Nie o to mich chodziło. To, jak zauważył Tom01, uproszczenie myślowe. Czerwień 100% sRGB i AdobeRGB się jednak różni.
NocnyJastrzab pisze:Max, bez urazy.. nie znamy się.. Ale jak tak czytam, to mam wrażenie, że za wszelką cenę chcesz bronić monitorów słabszych na W-LED, choć sam pracujesz na lepszym. Twój poziom wiedzy i dociekliwości jest większy, niż przeciętnego użytkownika i nawet niektórych sprzedawców. :roll: :lol: Wdajecie się z rozprawki techniczno-filozoficzne, co czasem mąci wielu czytelnikom. Tomasz Ci tłumaczy jak jest, a Ty naginasz rzeczywistość pod siebie.. Zrób jak sugeruje - postaw obok biurówkę na IPS i na TN, popracuj miesiąc to może się coś rozjaśni. Ja jestem praktykiem: nie obchodzi mnie budowa i charakterystyka przetwornicy, słupki, wykresy itp. Albo sprzęt spełnia swoje zadanie albo go nie spełnia. (w mniejszym lub większym stopniu). Akurat mam taki monitor jak Ty (wersja SpectraView), a wcześniej miałem Samsunga SM 2494HM. Różnica kolosalna, aż żal porównywać..
Oczywiście, że bez urazy. Jestem amatorem, wiec przyjmuje wszelką krytykę od profesjonalistów. Czasem mi jednak coś nie pasuje, więc drążę temat.
Używam równolegle monitora PA272W w domu i 10letniego Samsunga na TN i CCFL w biurze. Laptok na W-LEDzie też się trafi. Niestety. Mam porównanie.
Ja nie bronię monitorów W-LED. Nie uważam, że są lepsze. Ja uważam, że do zastosowań internetowych lepiej dopłacić do przekątnej i rozdzielczości niż do szerokiego gamutu, kosztem mniejszego rozmiaru i rozdzielczości. Nie każdego stać na tak drogi monitor jak nasz. Tylko tyle i aż tyle.
03 stycznia 2016, 21:58 - ndz
max pisze:Tak. Nie o to mich chodziło. To, jak zauważył Tom01, uproszczenie myślowe. Czerwień 100% sRGB i AdobeRGB się jednak różni.
Ale również i nie o to chodziło w polemice. Mówił Pan o kolorze czerwonym w podświetleniu. Lampy świecą jakimś widmem i jeśli przyjmiemy czerwony jako jakiś konkretny zakres lambda to niezależnie od wszystkiego, w tym różnych monitorów, ów zakres promieniowania jest zawsze w tym samym miejscu. Nawet przy innych lampach. Ewentualnie tylko ma inną energię, co zresztą definicyjnie wynika z innej ch-ki spektralnej.
03 stycznia 2016, 22:12 - ndz
Ryan pisze:Od siebie dodam, że wiele stron dla 2K, 3K, 4K nie wygląda dobrze, bo nie mają odpowiednio przygotowanych zdjęć. Wynika to z wielu względów - czas, koszty, brak wiedzy. Dodatkowo jest jeszcze kwestia szybkości połączenia internetowego. Widział ktoś stronę google w 4K? http://www.infiniteproduction.eu/blog/b ... -3840-2160
Od tego jest skalowanie w przeglądarce. Wciśnij kilka razy "Ctrl" + "+". Pod warunkiem, że masz ekran wysokiej rozdzielczości. Dostaniesz piękne, ostre czcionki.
Monitory o różnych wielkościach plamki (różnym zagęszczeniu pikseli, ppi, dpi) należy upodabniać do siebie skalowaniem.
Jeśli mamy monitor 24" 1920x1200, który ma 96dpi, używamy skalowania 100%.
(25,4mm/0,270mm=94dpi)
Monitor, który ma plamkę 0,16mm skalujemy:
(25,4mm/0,160mm=158dpi)
158dpi/96dpi = 165%.
Strona wygląda wówczas jak pierwotna, tylko tekst i inne elementy renderowane wektorowo są ostrzejsze.
