Strona 2 z 2
Re: Eizo CX240 rodzaj portu Displayport 1.1a czy 1.2?
: 22 stycznia 2016, 21:26 - pt
Co do ceny, to ciężko będzie o niższą. Ale próbuj póki ceny nie poszły w górę. X-Rite już drugi miesiąc zwleka z podwyższą, a i1D Pro na pewno będzie ciut droższy.
: 22 stycznia 2016, 21:30 - pt
autor: jazzgot
Panie Dominiku,
dziękuję za podpowiedzi. Wygrzeję Cx'a i spróbuję, zobaczymy co wyjdzie. A wracając do kalibratora, gdzie najlepiej kupić X-Rite i1Display Pro??
: 22 stycznia 2016, 21:31 - pt
jazzgot pisze:A wracając do kalibratora, gdzie najlepiej kupić X-Rite i1Display Pro??
A jak Pan myśli?
Ewentualnie, biorąc pod uwagę częstotliwość używania, warto rozważyć opcję wypożyczenia.
PS. Co do kalibracji, manualnie jest to proste. Tak samo prosto to wygląda jak tynkowanie ścian, jak się patrzy jak to robi fachowiec. A weź człowieku spróbuj sam... Wbrew pozorom, poprawna kalibracja, taka aby dobrze widzieć, wcale nie jest taka banalna. W zdecydowanej większości przypadków trzeba poprawiać takie amatorskie kalibracje.
: 22 stycznia 2016, 21:37 - pt
autor: jazzgot
Odpowiedź sama rzuca się w oczy:), ale CN'a udało mi się kupić Panie Tomaszu w niższej cenie:); stąd pytanie.
Mógłbym wypożyczyć, na razie, ale nie wiem o jakich kosztach mówimy za taką usługę?
: 22 stycznia 2016, 21:38 - pt
Proszę bardzo.
A co do ceny I1 Display Pro -> Tu
: 22 stycznia 2016, 21:39 - pt
autor: jazzgot
Dlatego pytam o rady, jeżeli ktoś już kładzie gładzie to mógłby wyjaśnić jak się je kładzie profesjonalnie:)
: 22 stycznia 2016, 21:40 - pt
Oczywiście słusznie Tomaszu 8-) Nie chciałem trywializować.. Sam proces i przebieg jest prosty. Ale oboje wiemy, że ludzie z pierdoły potrafią zrobić aferę. Dlatego warto to i owo przestudiować, próbować i pytać.
: 22 stycznia 2016, 21:42 - pt
autor: jazzgot
W takim razie zamieniam się w słuch Panowie. Proszę o linki, rady i pomoc, żeby uniknąć afery.
: 22 stycznia 2016, 21:46 - pt
Pytanie po co chcesz kalibrować i profilować oraz co chcesz tym osiągnąć?
Nie ma jednej prostej recepty. Trzeba przeanalizować warunki gdzie Pan pracuje, zastosowania, ustalić korektę jaka ma być zaaplikowana, sprawdzić czy będzie Pan prawidłowo widział. Generalnie robota na 2-3 godziny, o ile ma być zrobione poprawnie a nie D65/80/2,2.
: 22 stycznia 2016, 22:09 - pt
autor: jazzgot
A więc tak:
1. pracuję w domu;
2. monitor używany będzie przede wszystkim do obróbki fotografii, produkcji teledysków, filmów, animacji, w skrócie montaż etc.;
3. CN jest;
4. kalibratora nie ma - a z tego, co ustaliliśmy jest konieczny
: 22 stycznia 2016, 22:10 - pt
Dom to trudne warunki, trzeba umiejętnie zrobić korekcję, aby nie podziwiać samych wad ekran. Szerokie spektrum zastosowań, więc być może trzeba zrobić emulację osobnych zachowań do foto i video. Jeśli nie chce Pan zlecać kalibracji, co byłoby najbardziej wskazane, proponuję zakupić/wypożyczyć czujnik i KONIECZNIE zapewnić sobie fachowe wsparcie w czasie roboty. Inaczej szkoda czasu i pieniędzy.
: 22 stycznia 2016, 22:22 - pt
autor: jazzgot
A pomoże Pan, bo raczej do mnie Pan nie przyjedzie:)
: 22 stycznia 2016, 22:34 - pt
Mogę zarówno pierwsze jak i drugie. Kwestia ustaleń...
: 22 stycznia 2016, 23:01 - pt
Przy takiej rozmaitości zastosowań chyba lepiej posiadać własny i1Display Pro. Zlecanie kalibracji za każdym razem jak Ci przyjdzie ochota coś zmienić (bo tak wyjdzie w praniu)to też średnio profesjonalne podejście. Trzeba będzie czekać 2 miesiące, aby dokończyć robotę. Zawodowiec winien jako tako ogarniać swoje zabawki.
Na początek należy popracować nad oświetleniem, aby faktycznie nie walczyć aż tak z tą kalibracją. Są wątki na ten temat.
Warto też poczytać chociaż instrukcję obsługi, żeby nie zadawać niepotrzebnych pytań.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=17&t=1331
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... SBS0gS_Fzw
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... BmuyYft-lQ
: 22 stycznia 2016, 23:14 - pt
Jeśli targety ColorNavigatora będą właściwie przygotowane to nie trzeba nic szczególnego robić jeśli się zechce coś zmieniać.
: 22 stycznia 2016, 23:32 - pt
Tak. Miałem na myśli to, że czasami nie da się wszystkiego przewidzieć wcześniej, zwłaszcza jak się nie wie o co chodzi. Moim zdaniem zrozumienie zasad kalibracji, dobieranie właściwych jej celów, zrozumienie ich wpływu na postrzeganie efektów na monitorze, jest jednym z podstawowych umiejętności warsztatu profesjonalnego grafika. Zlecanie wszystkiego na zewnątrz nie doprowadzi do ich nabycia. Trzeba poczytać instrukcje, pokalibrować, pobawić się, zobaczyć efekty. Jak dojdziesz do wniosku, że tego nie ogarniasz, dopiero zlecać część pracy komuś innemu.
: 22 stycznia 2016, 23:46 - pt
autor: jazzgot
Panowie,
dziękuję za rady, z pewnością przeczytam, każdą informację jaką od Was otrzymam. Pytam Panów o rady, ponieważ moje doświadczenie z monitorami Eizo jest zerowe, co nie oznacza, że jestem totalnie wyzbyty wiedzy na temat kalibracji. Chciałbym przygotować do pracy najlepiej jak to tylko możliwe swojego CX240, a że CX w rodzinie pojawił się dopiero w tym tygodniu, za wszelką cenę staram się uniknąć niepotrzebnych wpadek i gaf. Dziękuję za otrzymane rady; z pewnością zapoznam się dogłębnie z linkami, które otrzymałem od Pana, Panie Tomaszu. Oczywiście, przed podjęciem prób pozostaje kupno kalibratora I1 Display Pro, więc prawdopodobnie spotkamy się niebawem w sklepie:)
