Żaróweczka :)
Re: Żaróweczka :)
13 marca 2016, 13:13 - ndz
Pewnie - kwadraty to dzienne, kropki to zwykła LED
Re: Żaróweczka :)
13 marca 2016, 13:53 - ndz
Z innej beczki, czy ma Pan jakiś sprytny sposób na te kółeczka, czy to ręczna wycinanka?
Re: Żaróweczka :)
13 marca 2016, 15:40 - ndz
Bez jaj - jestem grafikiem :D Narysowałem je w Illku w 5 sekund i użyłem jako maski warstwy w PS
Re: Żaróweczka :)
14 marca 2016, 18:42 - pn
Odbitka z suchego labu w świetle zwykłej LED po lewej, Spektrino po prawej.
Pięknie wychodzą mankamenty typowych LED - braki energetyczne w karminach, nadmiar w błękitach, kręcenie w zieleniach.
Re: Żaróweczka :)
14 marca 2016, 18:56 - pn
Oczywiście powyżej litościwie ustawiłem balans bieli na szarą kartę X-Rite, więc nie widać dodatkowych smaczków związanych z barwą światła tanich LEDów (sraczkowata, zgniłozielona, trupiofioletowa). Tak to wygląda na automatycznym balansie, nawet nieźle dobranym przez moją Sonóweczkę A7:
Re: Żaróweczka :)
14 marca 2016, 19:46 - pn
Proszę włączyć żaròweczkę, bo obrazkòw nie widać. Nie wczytują się.
Juriko
Re: Żaróweczka :)
14 marca 2016, 21:22 - pn
Czornyj pisze:Odbitka z suchego labu w świetle zwykłej LED po lewej, Spektrino po prawej.
Obrazków faktycznie nie widać. Jak wiemy nie ma zwykłych proszków, tak samo nie ma zwykłych LEDów, konkretnie jakie to są te zwykłe.
Pozdrawiam, Jurek
Re: Żaróweczka :)
14 marca 2016, 21:31 - pn
Zwykły LED to niebieska dioda i żółty luminofor. Najpewniej 6500K lub więcej.
Juriko
Re: Żaróweczka :)
14 marca 2016, 21:43 - pn
max pisze:Zwykły LED to niebieska dioda i żółty luminofor. Najpewniej 6500K lub więcej.
Ach ten maxio. ;) Nie pytam o konstrukcję tylko wszystko co o tym zwykłym wiadomo. Czyli jaka marka, lub/i kto dystrybuuje, oczywiście informacja o temp.barw, też ważna. Może jakiś wykresik jeszcze by się przydał do porównania. ;)
A zdjęć jak nie widać tak nie widać.
Pozdrawiam, Jurek
Re: Żaróweczka :)
14 marca 2016, 21:53 - pn
Najlepsze zwykłe wybrałbym Philipsa.
http://www.philips.pl/c-p/8718696510506 ... techniczne
http://www.philips.pl/c-p/8718696510148 ... techniczne
Są do wyboru: 2700K, 4000K, 6500K. Wszystkie mają CRI 80%, więc słabo, ale przynajmniej produkt markowy. Made in China afkors.
Ja mam 2700K. Przynajmniej kolory nie są ...
Czornyj pisze:sraczkowata, zgniłozielona, trupiofioletowa
Re: Żaróweczka :)
15 marca 2016, 00:29 - wt
To akurat wyjątkowe ścierwo, ale wszystkie białoledy z żółtym luminoforem będą mieć podobne problemy z renderowaniem barw i dominantami barwnymi. Ze zgaszonych fioletów startują w atomowy błękit, następnie znowu gasną w turkusach, by przejść pokręconymi zieleniami w jarzeniowo żółty i zjeachć oranżem by skonać w karminach. Na wykresie widać o co chodzi, moje zdjęcie odbitki stanowią praktyczny pokaz fizycznej konsekwencji przebiegu SPD. Dodatkowym bonusem są dominanty barwne.
P.S. - nadal nie widać obrazków?
Juriko
Re: Żaróweczka :)
15 marca 2016, 07:03 - wt
No i wszystko ładnie widac jak na dłoni, oprócz zdjęć, których dalej nie widać. Przy okazji, ta rewelacyjna spektrino ma deklarowane CCT 5000K a pomierzone 5300K.Trochę duży rozrzut.
Zastanawiam się też czy jest sens zastosowania do porownań "zwykłej diody" o CCT 3000K
Pozdrawiam, Jurek
Re: Żaróweczka :)
15 marca 2016, 10:38 - wt
Juriko pisze:No i wszystko ładnie widac jak na dłoni, oprócz zdjęć, których dalej nie widać. Przy okazji, ta rewelacyjna spektrino ma deklarowane CCT 5000K a pomierzone 5300K.Trochę duży rozrzut.
Po pierwsze - pomiar i1Pro2 należy traktować jako mocno orientacyjny, bo jego rozdzielczość optyczna (FWHM) jest o połowę (jak nie lepiej) za mała do precyzyjnego pomiaru LED.
Po drugie - 300K w okolicy 5000K to różnica w bezpośrednim porównaniu 4∆E, gdzie przekłamania wynikające z przebiegu SPD tanich ledów przekraczają 10-20∆E.
Po trzecie - przy chłodnych LED jest jeszcze gorzej, nawet mimo wyższego CRI (w załączeniu poniżej). Ogólnie CCT i CRI to parametry niezbyt istotne dla sprawy z naszego punktu widzenia (foto/grafika). Interesuje nas możliwie neutralne źródło światła, możliwie zbliżone do światła dziennego, jak najmniej zaburzające relacje chromatyczne na oświetlonych odbitkach/wydrukach. Możemy mieć dwa LED/CCFL o CCT wynoszącym idealnie 5000K jak w mordę strzelił, gdzie jeden będzie fioletowy jak denaturat, drugi zielony jak marsjanin a każdy z nich użyty do oświetlenia otoczenia monitora doprowadzi nas do szału. Możemy mieć iluminant o b. wysokim CRI, który będzie miał wąskiego doła między oranżami i karminami który spowoduje, że barwy skóry na odbitkach/wydrukach będą upiorne.
Poprawione zdjęcia odbitki:
- zbalansowane
- wb auto
Re: Żaróweczka :)
15 marca 2016, 10:41 - wt
Przybliżona charakterystyka zwykłej, chłodnej LED:
mimo wyższego CRI o wiele bardziej przekłamuje karminy i odcienie cieliste:
Re: Żaróweczka :)
15 marca 2016, 11:44 - wt
UUuuuu.. fucken :shock:
Re: Żaróweczka :)
15 marca 2016, 13:00 - wt
Na koniec chłodna żarówa CRI 80% - karminy przekłamane jedynie o 15∆E, w granatach tylko lekko ponad 20∆E. Interesująco w jej świetle wygląda odbitka z suchego labu - selenizacja w światłach i sepia w cieniach (nb. zabitych)
Re: Żaróweczka :)
15 marca 2016, 19:54 - wt
Wnioski wydają się więc niesłychanie proste. Im bardziej płaskie widmo, tym lepiej. Im mniej dziur tym lepiej. Im mniej gór tym lepiej.
Swoją drogą, czemu w świetlówkach nie ma płaskiego wykresu widma. Tam świeci tylko luminofor, a pobudza go ultrafiolet, którego nie widać. Nie wytwarza więc doła w swoim sąsiedztwie, jak dioda niebieska w B-rg LED lub dioda fioletowa w Violet-rgb LED.
Czornyj pisze:Poniżej porównanie pomiarów widma JUST Normlicht (nie wiem niestety których) wykonane spektrofotometrem 10nm (kolorowy), oraz wysokorozdzielczym spektroradiometrem szerokopasmowym (czarny):
Re: Żaróweczka :)
15 marca 2016, 19:56 - wt
Proszę zwrócić uwagę że w widmie CCFL nie ma dołów prawie do zera energii w rejonie błękitu.
Re: Żaróweczka :)
15 marca 2016, 20:29 - wt
max pisze:Obrazek
W takim razie Pańskie przyszłe fioletowe LEDy z luminoforem V-rgb to cud, miód i orzeszki.
Ostatnio zmieniony 15 marca 2016, 20:33 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Żaróweczka :)
15 marca 2016, 20:31 - wt
Polukamy, zobaczymy...
Na razie fabryka dała ciała i powiedzieli, że nie wysłali, wyślą za miesiąc. Wersji 5000K brak.
