Czy monitory CCFL są jeszcze produkowane?
Rozmowy o wszystkim
Re: Czy monitory CCFL są jeszcze produkowane?
05 stycznia 2021, 22:19 - wt
Z reguły tak.
Vicente
16 stycznia 2021, 17:33 - sob
05 stycznia 2021, 21:28 - wt
Takie: https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie ... rkowe.html
Taka Yongnuo YN-300 Air Pro przy minimalnej jasności ile ma lumenów?
18 stycznia 2021, 15:22 - pn
Zero.
Vicente
19 stycznia 2021, 13:09 - wt
A na 1%?
19 stycznia 2021, 13:13 - wt
Nie mierzyłem, ale regulacja jest dość liniowa od zera do 100%.
qwerty0906
15 marca 2023, 20:07 - śr
Przepraszam a tak zapytam co ma wspolnego lampka za monitorem w ochronie zmęczenia oczu ? bo nie kumam co ma piernik do wiatraka ?
15 marca 2023, 20:48 - śr
Jest taka niepisana zasada, że monitor nie powinien być jasną plamą na ciemnym tle:
1. Taka sytuacja szybciej męczy wzrok z uwagi na zbyt duży kontrast (dodatkowo często monitory ustawione są zbyt jasno, co wzmacnia efekt uboczny)
2. Ciemne otoczenie może powodować zaburzenie postrzegania, wynikające ze zmiany czułości czopków w oku, przez co tony bardzo ciemne i ciemne widzimy jaśniejsze, niż są faktycznie. W skrajnych przypadkach będzie to prowadziło to wprowadzania zbędnych korekt podczas edycji.
jasne-ciemne tło.JPG (28.52 KiB) Przejrzano 20913 razy
15 marca 2023, 21:30 - śr
Dominik, ta zasada jest jak najbardziej pisana i dotyczy zjawiska zwanego kontrastem jednoczesnym.
15 marca 2023, 21:46 - śr
No niby tak, ale potocznie mało kto kojarzy i wiąże poprawnie ten termin.
Vicente
29 listopada 2024, 20:20 - pt
Witam ponownie po dłuższej przerwie. Chciałem przedstawić mały update mojego stanowiska, od ponad roku wygląda ono jak na zdjęciach poniżej. Można fajnie porównać z fotkami sprzed czterech lat, które co prawda są zamieszczone w tym temacie na poprzedniej stronie w którejś wypowiedzi, ale wstawię je poniżej raz jeszcze dla lepszego kontrastu.
Ogólnie nastąpiły dwie zmiany: kolor ścian i oświetlenie za monitorem. Wysłużoną wiosenną zieleń zastąpiła świeża śnieżna biel, a następcą klasycznej 15-watowej żarówki Piła o niebieskiej bańce (będąc schowana za monitorem, ktoś mógłby powiedzieć, że to LED ~4000K) została lampa Yongnuo YN-300 AIR PRO (CRI=95).
Co się nie zmieniło:
- lampka do oświetlenia ogólnego skierowana na sufit z 5-watową "żarówką" LED 3000K i CRI=97,
- monitor NEC MultiSync EA245WMi-2 pracujący w trybie 5000K,
- miejsce wykonania zdjęcia, aparat cyfrowy i autor tychże fotek :D
Lampa Yongnuo świeci tylko diodami 5600K na jasności 1%, natomiast 3200K pozostawiłem wyłączone. Przy takiej temperaturze barwowej, biel na monitorze akceptowalnie zgrywa się z bielą ścian. Rzecz jasna daleko tu do perfekcji, ale jak na amatorskie rozwiązanie i potrzeby, efekt jest bardzo dobry. Gdy świeciły oba warianty, tj. jednocześnie 3200K oraz 5600K (także na 1%), to tło za monitorem było zdecydowanie zbyt ciepłe w stosunku do ekranu.
Jak wspomniałem wyżej, monitor ustawiłem w tryb 5000K. Nie został on nigdy poddany żadnej kalibracji, nie zmieniałem też w nim kontrastu czy poziomu czerni (tzn. dla testów kiedyś zmieniałem, ale odpowiednie oświetlenie ogólne oraz ambientowe robią robotę na tyle, że moje oczy nie odczuwają potrzeby modyfikacji tych suwaków), reguluję w nim tylko jasność w zależności od pory dnia, a cała reszta ustawień to fabryczny default.
Przejdźmy do zdjęć. Może się wydawać, że w pokoju jest za ciemno bądź barwy są zbyt chłodne, lecz fotki wykonane są sprzętem typowo konsumenckim (Panasonic Lumix DMC-TZ70), toteż trzeba wziąć na to poprawkę. W rzeczywistości osiągnąłem bardzo przyjemne połączenie barw ciepłych i neutralnych. Nic z niczym się nie gryzie, a moje oczy od lat mają komfortowe warunki. W planach mam jeszcze wypróbowanie innego oświetlenia ogólnego, a mianowicie "żarówkę" LED o trochę większej mocy (7W zamiast 5W) i nieco chłodniejszej temperaturze barwowej (3500K zamiast 3000K), ale jest to cel na bliżej nieokreśloną przyszłość :)
Styczeń 2021 vs Listopad 2024:
Barbarabara
05 grudnia 2024, 01:20 - czw
Najlepszy monitor, jaki miałem pod względem niemęczenia oczu to Eizo S1921. Podświetlenie świetlówkami. Mogłem godzinami siedzieć przy tłumaczeniach i nie płakać.
Wróć do „HydePark”
Liczba postów: 69961
