Jaki monitor o wielkości min. 24 cale do użytku domowego.
Matpn
Re: Jaki monitor o wielkości min. 24 cale do użytku domowego
26 czerwca 2016, 13:42 - ndz
NocnyJastrzab pisze:Nie ma "funkcji zmniejszania zmęczenia wzroku". Są za to odpowiednie regulatory + myślenie. Na początek powinno wystarczyć :mrgreen:
Zmniejszenie zmęczenia wzroku – Flickr-Free Screen http://www.eizo.pl/monitor/eizo-foris-fs2434/
Max czyli ten monitor nie ma takich opcji jak Flicker-Free Screen czy zmniejszenie niebieskiego podświetlenia za włączeniem jednej opcji w menu? Za każdym razem mam zmniejszać/zwiększać jasność itp. jeżeli przechodzę z vod do czytania tekstu?
Jeżeli mógłby mi ktoś wytłumaczyć lub dać linki do artykułów, jaka jest różnica dla zdrowia oczu przy korzystaniu z popularnego monitora wyposażonego w Flickr-Free Screen czy inne tego typu funkcję z monitorem wyższej klasy Nec/Eizo? Bo chyba lepsze oddanie kolorów czy przejścia tonalne nie maja żadnego znaczenia w tym przypadku.
26 czerwca 2016, 14:48 - ndz
Wszystkie monitory wyższej klasy, w których częstotliwość pracy przetwornicy PWM przekracza kilka tysięcy Herców są Flicker Free, niezależnie od tego, czy taka nazwa marketingowa widnieje w materiałach reklamowych.
Istnieje prosty sposób na sprawdzenie, czy monitor jest Flicker Free. Należy włączyć monitor, wyświetlić białe tło, wyregulować jasność Brightness tak aby było komfortowo (czyli biel pokrywała się z jasnością białej kartki przed monitorem) i pomachać ołówkiem na tle ekranu.
Jeśli dostrzegasz skoki, monitor nie jest Flicker Free. Jeśli nie dostrzegasz, to jest. Testu nie wykonywać na jasności maksymalnej, a najlepiej poniżej 25%.
Każdy monitor, ktòry ma częstotliwość PWM powyżej kilku kHz przechodzi ten test śpiewająco i jest Flicker Free, niezależnie od tego co wpisał dział marketingowy w ulotce.
Jeśli zaś chodzi o niebieskie światło. Ma go dużo standardowa dioda W-LED, stanowiąca źródło podświetlenia zdecydowanej większości najtańszych monitorów. Ma wysoką wydajność świetlną, bierze mało prądu, jest tania. Ma za to marne widmo.
Ten niebieski pik chcemy trochę przyciąć. Jest na to kilka sposobów:
* zmniejszyć temperaturę bieli w menu monitora, tak że będzie żółta jak tradycyjna żarówka. Robi się to regulując temperaturę w menu. Jak bardzo chcesz obciąć ten niebieski pik zależ od ciebie. Wybierasz więc temperaturę 6000K, 5500K albo 5000K. Taka możliwość regulacji jest lepsza od tzw. trybu papier, czy trybu "ocznego", bo sam możesz go sobie dostosować. Ten tryb fabryczny to nic innego jak obniżenie temperatury bieli przez przycięcie matrycą.
* wybrać monitor W-LED (B-rg LED) z luminoforem zielono-czerwonym, zamiast żółtym jak wyżej
* wybrać monitor z podświetleniem GB-r LED
ale te są już dość drogie.
Należy też wybrać matrycę LCD 8bit, a nie 6bit+2FRC udającą tylko 8mio bitową. Są niestety droższe.
Podane przeze mnie parametry są skrzętnie ukrywane przez producentów, więc potrzeba nieco trudu, aby do nich dotrzeć.
Cała reszta to bełkot marketingowy, wycelowany w 99% społeczeństwa niemającego pojęcia o mniemaniu. ;)
Matpn
01 lipca 2016, 15:58 - pt
Właśnie podłączyłem EIZO Foris FS2434 i jestem mega zadowolony. Powiem szczerze że nie spodziewałem się takiego skoku jakościowego.
Monitor kupiłem 1,5 roczny z przebiegiem 2164h, zostało jeszcze 3,5 roku gwarancji.
Matpn
05 lipca 2016, 19:22 - wt
Mam problem w moim nowym monitorze Eizo 2334 z jedną funkcją ,która powoduje ciemnienie obrazu przy ciemnych scenach. Jak ja wyłączyć?
nemo
Re: Jaki monitor o wielkości min. 24 cale do użytku domowego.
18 lipca 2018, 15:59 - śr
Minimum 24", ale według mnie powinien być nie większy, niż 27". Zależy w jakim celu będziesz dokładnie go używał, ale jeśli tylko do typowego posiedzenia przy kompie, to większy będzie za duży moim zdaniem. No ale to już jednak Twój wybór. Zrezygnuj z monitora do gier, jeśli nie jesteś graczem, lub grasz mało. Gamingowe monitory mają zwykle matrycę TN, ona z kolei ma wąskie katy widzenia i słabszą jakoś obrazu. Ja u siebie mam: https://iiyama-sklep.pl/446-monitory-dl ... 16249.html. I tyle mi wystarcza jak na razie. Droższego ani lepszego nie potrzebuję, bo rzadko zdarza mi się pracować w domu, więc wymagań sprzętowych nie mam jakichś szczególnie wysokich.
18 lipca 2018, 20:10 - śr
Matpn pisze:
Poszukaj tam jakiejś opcji "kontrast dynamiczny" i ją wyłącz.
18 lipca 2018, 21:52 - śr
Nie tam tylko w instrukcji.
Liczba postów: 69963
