eizo s2233w + i1Profiler
mathun
Re: eizo s2233w + i1Profiler
16 lipca 2016, 13:23 - sob
Drugi punkt ma być "Profil WSC dla warunków wyświetlania ICC" czy "Profil WSC dla warunków wyświetlania sRGB" ??
mathun
16 lipca 2016, 13:26 - sob
Tom01 pisze:Profil urządzenia musi być profilem monitora.
Proszę pokazać profil po swojej kalibracji. Zobaczymy czy jest prawidłowy. Jak ma Pan ustawione regulatory monitora?
Mam podesłać plik icc?? w jaki sposób mam pokazać profil?
16 lipca 2016, 13:32 - sob
mathun pisze:Drugi punkt ma być "Profil WSC dla warunków wyświetlania ICC" czy "Profil WSC dla warunków wyświetlania sRGB" ??
Ma być tak, jak pokazałem na zrzucie.
Plik może Pan podesłać np emailem lub stawić jako załącznik.
mathun
16 lipca 2016, 13:37 - sob
na zrzucie nie widać, a jak zmieniam w domyślnych to później mam do wyboru albo
-ustawienia domyślne systemu (profil WSC dla warunków wyświetlania ICC)
-ustawienia domyślne systemu (profil WSC dla warunków wyświetlania sRGB)
wszystko zależy od tego co ustawione mam w domyślnych
mathun
16 lipca 2016, 14:41 - sob
Proszę tutaj profil który utworzyłem przed chwilą i profil który miałem wcześniej
nie wiem czemu nie mogę dodać profili. Wyskakuje komunikat "Rozszerzenie icm jest zablokowane.
w zip wyskakuje że pojemność za duża bo powyżej 1MB, dlatego daje w rar
S2233W_16_07_2016.rar
(648.98 KiB) Pobrany 140 razy
S2233W_28_06_2016.rar
(647.77 KiB) Pobrany 162 razy
przed kalibracją ustawienia monitora przywrócone do fabrycznych..w czasie kalibracji każe mi tylko ręcznie ustawić jasność i 3 podstawowe kolory..i to chyba tylko tyle zmieniałem ręcznie w monitorze.
Jedna rzecz mnie martwi bo wyczytałem gdzieś tutaj na forum że ustawienia kontrastu nie powinny być za wysokie.. że lepiej ustawić 400:1, a u mnie przy wyborze nativ na samym końcu pokazuje 1173:1
16 lipca 2016, 22:07 - sob
Pierwszy jest prawidłowy, drugi ma mocno podcięty punkt czerni. Być może to jest przyczyną przekłamań około czerni.
mathun
17 lipca 2016, 15:57 - ndz
Dzięki,
Sprawdził Pan na https://monitory.mastiff.pl/temp/szarosc.png ?? bo rzeczywiście teraz punkt czerni "obejmuje" większy zakres.
starsza kalibracja była dokonywana na małej palecie, czyli 118 barwach,
a ostatnia na dużej, czyli 462.
Ma to jakieś znaczenie?
myślałem że skoro większa paleta to że kalibracje będzie dokładniejsza.
Ponawiam pytanie o drugi punkt- czy ma być "Profil WSC dla warunków wyświetlania ICC" czy "Profil WSC dla warunków wyświetlania sRGB" ??
Ze względu że po w skazówkach zmieniałem ustawienia domyślne..teraz nie wiem jak było oryginalnie. (nie da się tego wyczytać z Pańskiego printscreena)
Problem już na zdjęciach nie występuje. Myśle że było to spowodowane tym co Pan wcześniej pisał, czyli "Zły profil urządzeń i włączona "Kalibracja". "
mathun
17 lipca 2016, 16:07 - ndz
Nie wiem czy jestem zrozumiany, ale wyjaśnię o co mi chodzi.
Otóż jak w tym miejscu kliknie Pan "zmień ustawienia domyślnie systemu"
to ukarze się takie oto okno:
bez względu na to co wybiorę. Czy ICC czy sRGB, będę miał później takie oto ustawienia:
czyli identycznie jak na Pańskim zrzucie...
czyli dwa różne ustawienia, a na zrzucie wyglądają identycznie (bo końcówka w punkcie "profil warunków wyświetlania" jest obcięta i nie widać czy ICC czy sRGB)
18 lipca 2016, 01:16 - pn
Ma być z końcówką "ICC" ;)
mathun
04 września 2016, 18:13 - ndz
Tom01 pisze:Pierwszy jest prawidłowy, drugi ma mocno podcięty punkt czerni. Być może to jest przyczyną przekłamań około czerni.
Nie wiem co robie nie tak ale próbuje stworzyć nowy profil i za każdym razem wychodzi mi mocno podcięty punkt czerni. ustawiam na D65 i bez znaczenia czy luminance dam na 70, 85 czy na 100- wychodzi cały czas to samo.
04 września 2016, 21:41 - ndz
Ustawia Pan współczynnik kontrastu na mniejszy niż znamionowy wyświetlacza.
mathun
05 września 2016, 21:33 - pn
Dziękuje za odpowiedz. Zanim Pan mi odpisał użyłem opcji "sprawdzenia punktu czerni" i teraz wszystko wygląda w miarę dobrze na moje oko.
Mógłby Pan zerknąć na ten profil:
05-09-2016_216.rar
(654.34 KiB) Pobrany 146 razy
mathun
30 kwietnia 2017, 00:36 - ndz
Da mi ktoś złotą radę jakich ustawień użyć? Nie wiem czy coś z tym kalibratorem nie tak, czy może ja coś nie tak robię...ale przy kolejnej próbie problem wraca.
Jak contrast Ratio ustawiłem na "ICC PCS black point". to w teście https://monitory.mastiff.pl/temp/szarosc.png
Wszystko wygląda genialnie. Żaden odcień czarnego nie został zlany z innym. Problem w tym że gradient widać na zdjęciach. Zdjęcia wyglądają fatalnie.
Jak contrast Ratio ustawiem na native to zdjęcia wyglądają tak na oko dobrze (gradientu nie widać) ale test na "szarość", wychodzi bardzo źle. Około 24-25 odcieni zlało się w całkowitą czerń (dokładnie nie wiem ile bo tak dużo że nie jestem w stanie precyzyjne określić ile).
Liczba postów: 70137
