Jaki monitor do 4 tys. zl (internet, tekst)?
Re: Jaki monitor do 4 tys. zl (internet, tekst)?
27 sierpnia 2016, 18:21 - sob
andrzejek68 pisze:Dzięki za odzew.Monitor ma byc nie do koloru lecz do tekstu, biura, internetu i najlepszy "dla oczu"/
NAJLEPSZY 24 CALI TO EIZO EV2455,LUB NAJLEPSZY 27 CALI TO NEC EA275WMI,pozdrawiam.
27 sierpnia 2016, 19:05 - sob
Ja mam jeden cylinder -0.5 i żadnych problemów przy szerokogamutowym podświetleniu GB-r LED (PA272W).
Rozważyłbym dzisiaj również EA275UHD ze względu na znakomitą ostrość tekstu z użyciem skalowania.
EV2750 z obecną ceną nie jest wart uwagi. W tej samej cenie jest zdecydowanie lepszy CS270.
29 sierpnia 2016, 13:45 - pn
Tom01 pisze:Rany Julek, trafił Pan chyba do jakiegoś ignoranta, który chyba nie widział takiego monitora na oczy i nieźle Panu namieszał. :evil:
Ad.1 Jeśli chce Pan z jakichś powodów mieć idealnie sRGB, taką przestrzeń zapewniają TYLKO monitory szerokogamutowe.
Sądząc z postawionych wymagań, andrzejek68 nie wymaga idealnego sRGB. Wystarczyłby mu monitor nieszerokogamutowy.
Tom01 pisze:Ad.2 Bzdura.
Nie bzdura. Część ludzi nie do końca akceptuje szeroki gamut. Niektórzy nawet nie mogą go znieść przez dłuższy czas. Głównie astygmatycy z soczewkami cylindrycznymi (nie sam astygmatyzm bez soczewek) o czym wspomniał max. Nie pomaga tu ustawienie monitora w tryb sRGB.
Tom01 pisze:Ad.3 Minimum tego monitora to 14 nitów. Z menu 50 nitów. Wystarczy nawet po ciemku w domu.
50 nitów w zupełności wystarczy nawet na ciemne warunki. Proszę się nie martwić o to, że to jest za jasno. Dla opisanych zastosowań Color Navigator jest zupełnie niepotrzebnym, zbędnym wydatkiem. Dodatkowo podstawowe parametry obrazu,w tym jasność, można regulować przy pomocy bezpłatnej aplikacji EIZO ScreenManager (wymagane połączenie monitora z komputerem przez USB).
Tom01 pisze:Ad.4 "Paper" można uzyskać w trybie predefiniowanym albo odpowiednio regulując monitor, również w trybie sRGB.
Predefiniowany tryb "Papier" w każdym szerokogamutowym EIZO to tryb w całym, szerokim gamucie monitora, nie przycięty do sRGB.
Tom01 pisze:Ad.5 Dlaczego nie 17"? Nie ma za dużych monitorów, tak samo jak nie ma za dużych dysków twardych.
Nie zgadzam się. Siedząc w odległości ok. 60-80 cm od ekranu, wielkość ok 27'' to moim zdaniem już max jak na jeden ekran. Na peryferia ekranu patrzy się wówczas pod kątem za bardzo odbiegającym od kąta prostego. Ponadto, nie obejmuje się wzrokiem całego ekranu i zbyt dużo trzeba ruszać głową. Nie jest to wygodne. Proszę sobie postawić 40'' TV na biurku zamiast monitora. Osobiście uważam, że 24'' jest wystarczający. Zawsze można dostawić drugi.
29 sierpnia 2016, 13:56 - pn
GrzesiekR pisze:Predefiniowany tryb "Papier" w każdym szerokogamutowym EIZO to tryb w całym, szerokim gamucie monitora, nie przycięty do sRGB.
Może być i w przyciętym.
29 sierpnia 2016, 13:58 - pn
W jaki sposób? Nie mówię tu o kalibracji (koszty) tylko o przełączaniu za pomocą menu monitora bądź ScreenManagera.
29 sierpnia 2016, 14:06 - pn
GrzesiekR pisze:W jaki sposób? Nie mówię tu o kalibracji (koszty) tylko o przełączaniu za pomocą menu monitora bądź ScreenManagera.
Normalnie, w menu. W trybie sRGB regulacja CCT jest dostępna.
29 sierpnia 2016, 14:08 - pn
Jeżeli ten tryb ogranicza się tylko do zmiany CCT to tak, można.
Voland
29 sierpnia 2016, 14:11 - pn
GrzesiekR pisze: Nie zgadzam się. Siedząc w odległości ok. 60-80 cm od ekranu, wielkość ok 27'' to moim zdaniem już max jak na jeden ekran. Na peryferia ekranu patrzy się wówczas pod kątem za bardzo odbiegającym od kąta prostego. Ponadto, nie obejmuje się wzrokiem całego ekranu i zbyt dużo trzeba ruszać głową. Nie jest to wygodne.
Przez ostatni rok używam wyłącznie 32" ze wspomnianej odległości (plus ekran z laptopa) i nie wiem co bym musiał wyczyniać, żeby było mi niewygodnie. Nigdy jeszcze nie byłem tak zadowolony ze stanowiska komputerowego jak teraz.
29 sierpnia 2016, 15:22 - pn
ColorNavigator też już jest bezpłatnie od dłuższego czasu wraz z każdym monitorem ColorEdge.
29 sierpnia 2016, 15:53 - pn
NocnyJastrzab pisze:ColorNavigator też już jest bezpłatnie od dłuższego czasu wraz z każdym monitorem ColorEdge.
Rozumiem, że chodzi o licencję na ColorNavigator, która wpisywana jest na stałe do monitora.
Jak kupowałem CX240 2 lata temu, to opcja z licencją była droższa o ok. 300zł.
29 sierpnia 2016, 18:57 - pn
Owszem, wtedy tak było. Alstor potem zdecydował (po cichu oczywiście) dodawać obligatoryjnie CN do każdego monitora gratis.
andrzejek68
30 sierpnia 2016, 09:13 - wt
Co to jest CCT poruszone przy okazji cs270?Jesli dobrze zrozumialem to z poziomu menu zmieniamy gamut z argb na srgb i na tym pracujemy a funkcje
"paper" ustawiamy sobie potem niezaleznie przyciskiem na monitorze, podobnie jak przyciskami regulujemy poziom jasnosci?Jeszcze jedno pytanie.Zetknalem sie z opiniami, ze monitor uzywany przwewaznie do tekstu powinien miec plamke nie mniejsza, niz 0,27 i tu bylby lepszy 24 calowy (1920x1200) .Czy takie stwierdzenie oparte jest na zalozeniu, ze tekst czyta sie wowczas w rozdzielczosci natywnej, bez skalowania ( bo aplikacje nie sa skalowalne?} , bo przeciez przy skalowaniu lepiej miec plamke mniejsza?
30 sierpnia 2016, 09:23 - wt
CCT - skorelowana temperatura barwowa. W skrócie barwa bieli, np. 6500K, 7000K, itp.
30 sierpnia 2016, 10:28 - wt
andrzejek68 pisze:Co to jest CCT poruszone przy okazji cs270?Jesli dobrze zrozumialem to z poziomu menu zmieniamy gamut z argb na srgb i na tym pracujemy a funkcje
Skalować możesz,zwłaszcza od potrzeb,zwłaszcza UHD,chyba ,że masz wzrok orła połączonego z jastrzębim ,wtedy skalować nie musisz. ;)
Danny
21 września 2016, 19:37 - śr
@andrzejek68: Kupiłeś/Wybrałeś jakiś monitor? Jeżeli tak pochwal się proszę jaki model. Dzięki.
andrzejek68
21 września 2016, 20:44 - śr
Zakup monitora "zawieszony" na pozniej, bo obawiam sie kupowania w ciemno czegos, co moze okazac sie nieprzyjazne dla moich oczu { a po zakupie nie bede go mogl wtedy zwrocic}.Zasada, ze czym drozsze tym lepsze nie zawsze sie wedle mnie sprawdza {np. polecany eizo cx, ktory do pracy z tekstem itp. moze byc problematyczny}.Lepsze monitory to szeroki gamut i takze dla mnie wielka niewiadoma.Jesli uda mi sie w przyszlosci obejrzec naocznie neca pa272w i/lub ea275uhd oraz biurowego eizo ev2455 i/lub ev2750 i/lub ev2730q to decyzja bedzie łatwa.
Jeszcze jedno, jaki luminofor maja wersje biurowe eizo ev2455,ev2750 i ev2730q, W-led i żółty czy W-LED i czerwono-zielony?
24 września 2016, 13:41 - sob
andrzejek68 pisze:Jeszcze jedno, jaki luminofor maja wersje biurowe eizo ev2455,ev2750 i ev2730q, W-led i żółty czy W-LED i czerwono-zielony?
Dobre pytanie, a odpowiedź widzę, że nie padła. O ile mi wiadomo nie ma jej na forum mimo, że dotyczy ono głównie monitorów EIZO. Trochę to dziwne, bo EV to najbardziej podstawowa linia.
Ja nie znam odpowiedzi, ale ponieważ jej nie ma założyłbym, że jest to luminofor najzwyklejszy, czyli żółty.
PS. Swego czasu ładny wykres widma podświetlenia W-LEDa zrobił Czornyj w tym wątku:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=1288
A tu inne widma:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=53&t=1502&start=10
Szynkars
24 września 2016, 15:14 - sob
max pisze: Ja nie znam odpowiedzi, ale ponieważ jej nie ma założyłbym, że jest to luminofor najzwyklejszy, czyli żółty.
Ja również nie znam odpowiedzi, jednak swego czasu Czornyj wyraził przekonanie, że z dużą dozą prawdopodobieństwa EV2455 posiada luminofor czerwono-zielony:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=31&t=2448 ... 170#p32591
24 września 2016, 15:52 - sob
Tak, pamiętam. Gdzieś w zakamarkach pamięci świta mi też jednak informacja, że CS230 ma luminofor żółty, a mimo to pokrywa sRGB w ponad 100%. Zastrzegam jednak, że mogę się mylić.
Świta mi też coś pod czaszką, że luminofor zielono-czerwony ma EV3237.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=1962
EV3237 jest jednak monitorem dość drogim.
Zwykle w czasie testów, np. na prad czy tftcentral, podaje się widmo podświetlenia jedynie w przypadku monitorów szerokogamutowych: GB-r LED, SuperBiało W-LED, W-LED z kropkami kwantowymi.
Co do reszty modeli EV nie przypominam sobie, aby były na forum jakieś konkretne informacje.
andrzejek68
24 września 2016, 17:03 - sob
Dzięki za podane linki.Jak widze, to od paru lat nic nie zmieniło sie na lepsze w kwestii dobrego monitora nie dla grafików, gdzie najwazniejsze cechy to nie kolor a niemęczący i przyjazny dla oczu sposób przekazywania obrazu , tekstu.Producenci kieuja sie zyskiem, ekonomią i implementuja urzadzenia niekoniecznie zdrowe dla uzytkownika, ale zdrowsze dla finasow producenta{ podswietlenie W-LED itp.] a marketing sprzedaje to jako "dar losu" dla klienta.Porownujac widmo swiatla slonecznego i niebieskiej diody led ze spiczastym szczytem niebieskiego, widac jak różne sa te rozklady i nie dziwota, ze nasze oczy cierpią, narazajac sie na niefizjologiczne bodzce o takim rozkladzie pasma i jego natezenia.Z jednej strony kuriozalnie moga wygladac domorosle proby zastepowania ledów żarowkami i/lub halogenami, a z drugiej czemu nie, jesli to ma zlikwidowac pewne wady.Nie jestem elektronikiem, ale czy bylaby mozliwosc zastosowania do monitorow zasilacza liniowego zamiast impulsowego {pwm} jako urzadzenia zewnetrznego, jako platnej opcji [jak np. w systemach audiofilskich] by regulowac moc lamp podswietlajacych?
